Zum Hauptinhalt wechseln
Der Game Boy SP schaltet sich nicht ein
"Der Game Boy lässt sich nicht mehr einschalten"
Der Akku ist leer
Sollte sich der Game Boy SP nicht mehr einschalten lassen, obwohl es so wirkt als würde er funktionieren, kann es sein, dass der Akku keine Leistung mehr bringen kann. Das ist bei Geräten der Fall, die intensiv verwendet wurden oder versehentlich nach der Spielzeit nicht ausgeschaltet wurden. Lade den Game Boy SP für ungefähr 3 Std. und stelle sicher, dass dein Ladekabel funktionsfähig ist. Die untere LED an der Seite des Game Boy SP sollte beim Ladeprozess nun violett aufleuchten.
Der Akku ist am Ende
Sollte die untere LED nicht aufleuchten, ist das ein guter Indikator, dass der Akku sein Nutzungsende erreicht hat. Ständige Überladung und normale Nutzung über Jahre nach Kauf können sowas verursachen. (Nintendo stellt keine Informationen über die Nutzungsdauer bereit). Um das Problem zu beheben, empfiehlt es sich, den Akku zu tauschen.
Der An/Aus-Schalter ist defekt
Der Akku funktioniert, aber der Game Boy Advance SP geht beim Anschalten nicht an. Hierbei wäre es möglich, dass der Power-Switch nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
Eine Anleitung zum AUstauschen des Power-Schalters findest du hier.
Die Knöpfe müssen intensiv gedrückt werden, bevor etwas passiert
„Die Tasten werden im Spiel nur registriert, wenn stärker als normalerweise erforderlich gedrückt werden.“
Die Knöpfe bzw. das D-Pad sind verstaubt
Wenn der Game Boy SP in sandigen, staubigen Bereichen gelagert wurde, kann es sein, dass hierbei Staubpartikel zwischen Knopf und Gehäuse gelangt sind. Dadurch kann ein Knopfdruck nicht mehr korrekt gelesen werden. Eine Lösung kann ein kurzes Pusten gegen die Knöpfe sein. Sollte das nicht helfen, wäre der nächste Schritt die Reinigung der Knopf-Teile.
Weitere Details findest du hier.
Das D-Pad fühlt sich lose an
Wenn der Game Boy Advanced SP unsachgemäß behandelt wurde, sind möglicherweise die Trackpads(D-Pad) des Systems abgenutzt. Ein abgenutztes Trackpad benötigt mehr Druck vom Knopf, um die Hauptplatine zu erreichen, als ein neues Trackpad. Ohne eine starke Verbindung zwischen den Trackpads und der Hauptplatine reagiert der Game Boy Advance SP träge bzw. teilweise überhaupt nicht auf die gedrückten Knöpfe. Um die abgenutzten Trackpads zu ersetzen, findest du hier für die entsprechenden Schritte zum Aus- und Einbau.
Knöpfe funktionieren nicht
„Die Tasten reagieren überhaupt nicht, wenn sie gedrückt werden.“
Knöpfe sind beschädigt
Wenn die oben genannten Tipps zur Reparatur des Trackpads nicht helfen, sind möglicherweise die Tasten defekt. Defekte Tasten können durch Herunterfallen des Geräts, Liegenlassen des Geräts in der Sonne oder zu starken Druck beim Spielen verursacht werden. Bei diesem Problem müssen möglicherweise einige oder alle Tasten ersetzt werden, je nachdem, welche noch reagieren. Eine Anleitung zum Austausch der Tasten gibt es im hier.
Der Lautsprecher erzeugt keinen Ton
„Der Lautsprecher ist stumm und ändert sich nicht, wenn der Lautstärkeregler nach oben oder unten gedreht wird.“
Das Spiel ist beschädigt
Wenn eine Cartridge in den Game Boy Advance SP eingelegt wird und kein Ton zu hören ist, lege eine andere Cartridge ein und prüfe, ob nun ein Ton zu hören ist. Wenn die zweite Cartridge Ton wiedergibt, ist deine ursprüngliche Cartridge möglicherweise defekt. Glücklicherweise funktioniert der Lautsprecher des Game Boy Advance SP einwandfrei, aber es muss wahrscheinlich eine neue Cartridge gekauft werden, um die defekte zu ersetzen.
Der Lautsprecher ist beschädigt
Wenn der Lautsprecher unabhängig davon, welche Cartridge in das Gerät eingelegt wird, keinen Ton erzeugt, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt. Wenn Flüssigkeit in die Lautsprecheröffnungen gelangt oder etwas in die Öffnungen gesteckt wird, kann dies dazu führen, dass der Lautsprecher die Verbindung zur Hauptplatine verliert und somit keinen Ton mehr erzeugt. In beiden Fällen ist ein neuer Lautsprecher erforderlich. Informationen zum Austausch eines defekten Lautsprechers findet sich in dieser Anleitung.
Der Helligkeitsregler regelt nicht mehr die Helligkeit
„Der Knopf mit der eingravierten Sonne (der Helligkeitsschalter) hat keinen Einfluss mehr auf die Helligkeit des Bildschirms.“
Der Helligkeits-Schalter ist beschädigt
Wenn der Helligkeitsschalter gedrückt wird, die Helligkeit des Bildschirms jedoch nicht zunimmt oder abnimmt, ist der Schalter möglicherweise defekt. Mögliche Ursachen sind unter anderem ein Sturz des Geräts, das Liegenlassen des Geräts in der Sonne, zu starkes Drücken des Helligkeitsschalters, Verschütten von Flüssigkeit auf dem Gerät sowie normale Abnutzung. Dieser kleine, empfindliche Schalter lässt sich nicht leicht reparieren, kann jedoch ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austausch des Helligkeitsschalters gibt es in dieser Anleitung.
en de
100%
Hier starten ›
24 Kommentare
Thank you for sharing your knowledge. I have a GBA SP model AGS 001 that powers on then suddenly shuts down after about 15 seconds. After verifying battery was good, and terminals were clean, I inspected the on/off switch, and verified it to be in good working order. I then used a cell phone camera to magnify and inspect the motherboard and found a problem not mentioned on any other site. I understand motherboards are cheep and readily available online, and in most cases it is easier to simply replace the board than to fix components. That being said, inspection of board location Q4 showed a hair line crack in the diode. The diode is marked 76 and cross reference identified the part as BAS70-06 which can be purchased on Amazon or E-bay etc. for less than $10 including shipping. I will let you know how it goes when the part arrives even if only in the interest of expanding the knowledge base.
Brian - Antwort Teilen
Success! The replacement diodes were slightly longer by aprox. 1 mm (or less), but within reason. I will verify voltages against another AGS 001 and post the results next time.
I just found my old gameboy this morning and charged it for a while. I was going to play a game that I found but after I turned it on, the only thing I could see was the “gameboy” logo. I’ve tried turning it off and on and even waiting but it still won’t work properly… any advise?
Jessi marcum - Antwort Teilen
I'm having this problem too, does anyone know how to fix this?
Mitchell Freeman - Antwort Teilen
it probably isnt reading the game cartridge. try taking it out and putting it back in. if that doesn’t work, game might be broken. try a different game and see if it works
gamebitchadvance - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 330
Insgesamt: 86,929
