Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Schalter in die OFF-Position und ziehe alle Kabel ab.
    • Wenn noch eine Cartridge drin ist, dann entferne sie.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Akkufachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Akkufachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS00-Schraubendreher und löse die Schraube, die den Akkufachdeckel festhält. Die Schraube ist unverlierbar und bleibt im Deckel hängen.
    • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, der nicht von iFixit ist, du riskierst aber, dass die Schraube beschädigt wird. Drücke den Schraubendreher fest nach unten und drehe langsam.
    Frag FixBot
  3. Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kante des Deckels nahe bei der Schraube an und entferne den Akkufachdeckel.
    • Hake beim Zusammenbau zuerst die Laschen an der Unterkante des Deckels in ihre Schlitze ein und lege ihn dann an seinen Platz.
    Frag FixBot
  4. Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku an der Lasche auf der linken Seite an und entferne ihn dann.
    • Während des Zusammenbaus:
    • Verwende einen verformten oder beschädigten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Dein Ersatzakku ist möglicherweise in einen Kunststoffeinschub eingesetzt.
    • Setze den Akku so ein , dass die Seite mit den Anschlüssn leicht schräg nach unten zeigt. Richte sie an den Kontakten im Akkufach aus und drücke dann den Akku an seinen Platz fest.
    Frag FixBot
  5. Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Unteren Gehäuseboden entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Unteren Gehäuseboden entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nimm den Tri-Point Y0-Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen der untere Gehäuseboden befestigt ist:
    • Vier vertiefte 6,3 mm lange Schrauben
    • Zwei 4,6 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  6. Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den unteren Gehäuseboden gerade nach oben und entferne ihn.
    Frag FixBot
  7. Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Schultertasten ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Schultertasten ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Schultertasten ablösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die Schultertasten sind am rückseitigen Gehäuseteil angebracht. Sie bestehen aus drei Teilen—der Kunststoffkappe , einem Gelenkstift und einer kleinen Feder.
    • Drücke das verlängerte Ende der Feder mit der Spudgerspitze unter dem Clip hervor.
    Frag FixBot
  8. Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Schultertasten entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Schultertasten entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Bei der Demontage werden die drei Teile auseinander fallen. Das ist nicht weiter schlimm, lege sie einfach für später zur Seite.
    • Hebe die Schultertaste gerade nach oben aus dem Gelenkstift heraus und entferne sie.
    • Entferne genauso die zweite Schultertaste.
    • Folge beim Zusammenbau dieser Anleitung, um die Schultertasten wieder einzubauen.
    Frag FixBot
  9. Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Abdeckung der Einschalttaste entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Abdeckung der Einschalttaste entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung der Einschalttaste mit den Fingern hoch und entferne sie.
    • Beim Zusammenbau:
    • Lege die Abdeckung mit den Fingern so über die Einschalttaste (eingekerbte Seite nach oben), dass der Ausschnitt um die Taste geht.
    • Schiebe die Taste behutsam vor und zurück, damit sie gut sitzt und den Schalter bewegen kann.
    • Wenn der Schalter nicht richtig im Ausschnitt sitzt, kannst du den Game Boy nicht mehr einschalten.
    Frag FixBot
  10. Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Hauptplatine losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Hauptplatine losschrauben: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die drei 4,1 mm langen Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
  11. Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Hauptplatine aufstützen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Hauptplatine aufstützen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Hauptplatine aufstützen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Platziere einen stabilen Gegenstand, z.B. einen Bücherstapel oder eine Schachtel an der Scharnierseite des Game Boys.
    • Klappe die Hauptplatine mit den Fingern vorsichtig über die Scharniere und stütze sie ab.
    Frag FixBot
  12. Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Silikonmatten entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Silikonmatten entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Silikonmatten entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne mit den Fingern oder einer Pinzette die vier Silikonmatten, die sich über den Tasten (A und B, Steuerkreuz, Helligkeit und Start/Select) befinden.
    • Wenn eine der Matten fehlt, steckt sie noch an der entsprechenden Stelle auf der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  13. Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Tasten entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Tasten entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch, Tasten entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die Tasten mit den Fingern (A und B, Steuerkreuz, Helligkeit und Start/Select).
    • Achte beim Einsetzen der Aktionstasten, dass sie so geformt sind, dass sie nur an ihre spezifische Stelle in ihrer Vertiefung passen.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
191.025 Reputation
1.204 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Hi,
How do I fix my SP Brighter when A and B buttons are simultaneously pressed, the system turns off? Please Help! Thank you in advance!
Jikan - Antwort Teilen
there is most likely a crack in the mother board or the battery has too much pressure placed onto it
you can fix this by changing the position of the battery and putting something to stop it from moving around so it fits tightly
Taahaco 2005 - Antwort Teilen
HI there! My problem is that I have to press the button A harder for the action to be registered, how can I fix that?
アラン - Antwort Teilen
The L and R buttons done work, they go in perfectly fine but would it be the 2 buttons under them that aren't working? If so then how would I remove and replace them safely
Topi2756 - Antwort Teilen
The buttons L and R don't work, they go in fine so I'm thinking that it's the buttons on the inside that are damaged. If that is the case then how would I remove and replace them safely?
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 367
Insgesamt: 30,343
