Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  1. Software aktualisieren: Prüfe, ob auf deiner Nintendo Switch die neueste Software installiert ist. Updates können Optimierungen enthalten, die die Akkulaufzeit verbessern.
  2. Bildschirmhelligkeit anpassen: Wenn die Bildschirmhelligkeit zu hoch eingestellt ist, verringere sie. Eine hohe Helligkeit kann die Akkulaufzeit deutlich verkürzen. Du kannst die Helligkeit deiner Switch unter Systemeinstellungen > Bildschirmhelligkeit anpassen.
  3. Akku vollständig laden: Wenn sich der Akku deiner Switch schneller als üblich entlädt, wird er möglicherweise nicht vollständig geladen. Prüfe, ob deine Nintendo Switch richtig mit dem Ladegerät verbunden ist und nach dem Laden 100 % erreicht.
  4. Spiel berücksichtigen: Einige grafisch aufwendige Spiele wie Breath of the Wild können den Akku bereits nach etwa drei Stunden leeren. Weniger aufwendige Spiele halten dagegen oft bis zu sieben Stunden durch.
Äußere Einflüsse
Auch äußere Einflüsse können dazu führen, dass sich der Akku deiner Konsole schneller entlädt.
  • Temperatur: Extreme Temperaturen können die Akkuleistung beeinflussen. Vermeide die Nutzung deiner Switch bei großer Hitze oder Kälte. Idealerweise sollte die Betriebsumgebung deiner Switch zwischen 5° und 35° Celsius liegen.
  • Zubehör von Drittanbietern: Einige Zubehörteile von Drittanbietern, insbesondere Ladegeräte, sind möglicherweise nicht für die Switch optimiert, was zu ineffizientem Laden und potenzieller Akkuentladung führen kann. Verwende nach Möglichkeit nur offizielles Nintendo-Zubehör.
Einstellungsprobleme
Einstellungen, einschließlich der Bildschirmhelligkeit, können die Akkulaufzeit deiner Switch deutlich verkürzen. Während das Verringern der Bildschirmhelligkeit die Akkulaufzeit deutlich verbessern kann, gibt es weitere Einstellungen, die du anpassen kannst, um die Akkulaufzeit zu erhöhen.
  • Auto-Standby: Das Anpassen des Standby-Modus deiner Switch kann helfen, den Akku deiner Konsole zu schonen, wenn sie nicht verwendet wird. Um die Systemeinstellungen zu ändern, öffne Systemeinstellungen > Standby-Modus > Auto-Standby (Spielen auf Konsolenbildschirm). Hier kannst du die Zeitspanne der Inaktivität festlegen, bevor die Konsole in den Standby-Modus wechselt. Je niedriger die Zahl, desto schneller geht deine Konsole in den Standby-Modus.
  • Flugmodus: Die WLAN-Funktionen deiner Konsole verbrauchen Akkuleistung. Wenn WLAN eingeschaltet ist, sendet deine Konsole ständig Signale, um nach bekannten Netzwerken zu suchen, was zusätzliche Akkuleistung verbraucht, wenn dies im Hintergrund abläuft. Du kannst das WLAN ausschalten, indem du zu Systemeinstellungen > Flugmodus gehst und den Flugmodus aktivierst. Dort kannst du das WLAN deaktivieren, ohne andere Funktionen wie Bluetooth oder NFC zu beeinträchtigen.
Schmutz und Ablagerungen im Inneren
Wenn sich der Akku schneller als erwartet entlädt, könnte das Problem durch Schmutz und Ablagerungen in deinem Gerät verursacht werden, die eine ausreichende Kühlung verhindern.
  • Prüfe, ob sich Schmutz oder Ablagerungen im Gerät befinden. Überprüfe außerdem, ob sich der Lüfter deiner Switch ohne Probleme dreht und der Isolierkörper staubfrei ist.
    • Wenn der Lüfter beschädigt ist, ersetze ihn durch einen neuen.
    • Wenn du schon dabei bist, solltest du eventuell etwas neue Wärmeleitpaste auf die CPU auftragen.
Alter oder defekter Akku
Wie die meisten Geräte, die Akkus verwenden, verfügt die Switch über Lithium-Ionen-Akkus, die mit der Zeit an Kapazität verlieren.
Schwerwiegendes Hardwareproblem
Wenn alle oben genannten Tipps das Problem mit deiner Konsole nicht lösen können, musst du das Gerät möglicherweise öffnen. Es könnte ein Defekt an der Hardware deiner Nintendo Switch vorliegen. Andere Hardwarefehler können dazu führen, dass der Akku nicht vollständig geladen wird, oder sich schneller entlädt.
  • Untersuche die Hauptplatine deiner Switch genau auf beschädigte oder verbrannte Komponenten.
  • Ersetze die Hauptplatine, falls du Schäden feststellst.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 347
Insgesamt: 13,105
