Wii geht nicht an oder bootet nicht
Spielkonsole geht nicht an.
Netzteil zurücksetzen
Die meisten Stromprobleme bei der Wii lassen sich durch Zurücksetzen des Netzteils beheben. Ziehe das Netzteil sowohl aus der Steckdose als auch von der Konsole ab und warte mindestens 2 Minuten. Schließe beide Enden wieder an und achte darauf, dass das Netzteil direkt in eine Wandsteckdose eingesteckt ist und nicht in einen Überspannungsschutz oder eine Mehrfachsteckdose.
Defektes Netzteil
Das Netzteil deiner Wii könnte defekt sein, wodurch die Konsole keinen Strom mehr erhält. Schließe ein bekanntermaßen funktionierendes Netzteil an deine Konsole an. Wenn sie mit dem neuen Netzteil funktioniert, ist dein Netzteil defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekte Steckdose
Es ist möglich, dass die Steckdose, an die die Konsole angeschlossen ist, defekt ist. Schließe ein anderes Gerät, wie z. B. eine Lampe, daran an, um sie zu überprüfen. Achte außerdem darauf, dass die Steckdose nicht über einen Wandschalter gesteuert wird. Falls doch, vergewissere dich, dass der Schalter eingeschaltet ist.
Defektes Bluetooth-Board
Eine häufige Fehlerquelle bei der Nintendo Wii ist das Bluetooth-Board. Wenn es und das Wi-Fi-Modul nicht voll funktionsfähig und ordnungsgemäß am Motherboard befestigt sind, startet das System nicht.
Versuche, sowohl das Bluetooth- als auch das Wi-Fi-Board neu zu befestigen. Versuche, wenn möglich, das Bluetooth-Modul durch ein bekanntermaßen funktionierendes auszutauschen, um festzustellen, ob dies die Ursache ist.
Defektes Motherboard
Wenn Netzteil und Wireless-Boards in Ordnung sind, liegt das Problem wahrscheinlich am Motherboard. Tausche das Motherboard gegen ein neues aus.
Zeigt nicht „A drücken, um fortzufahren“ an
Bootet weit genug, um den Warnbildschirm anzuzeigen, aber zeigt unten nicht „A drücken, um fortzufahren“ an? Versuche, alle GC-Speicherkarten zu entfernen und neu zu starten!
Wii schaltet sich während des Betriebs plötzlich aus
Deine Konsole schaltet sich mitten im Spiel unerwartet aus
Defektes Zubehör von Drittanbietern
Zubehör von geringer Fertigungsqualität kann die Konsole beschädigen. Wenn Zubehör an deine Wii angeschlossen ist, während sie sich unerwartet abschaltet, trenne das Zubehör und befolge die oben genannten Anweisungen zum Zurücksetzen des Netzteils.
Mangelnde Belüftung
Die Wii schaltet sich ab, wenn das System aufgrund mangelnder Belüftung überhitzt. Überprüfe die Lüftungsschlitze auf der Rückseite der Konsole auf Staub- und Schmutzansammlungen. Wenn viel Staub vorhanden ist, entferne ihn mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz. Halte deine Hand hinter die eingeschaltete Wii und prüfe, ob der Lüfter Luft bläst; andernfalls solltest du den Lüfter austauschen.
Wii wird im Standby-Modus heiß
Einige Konsolen neigen dazu, im Standby-Modus (gelbe Power-LED) bei aktiviertem WiiConnect24 heiß zu werden. Dies geschieht, weil ein Großteil der Hardware der Wii mit Strom versorgt wird, der Lüfter jedoch nicht eingeschaltet ist. Wenn dich das beunruhigt, deaktiviere WiiConnect24 im Standby-Modus im Wii-Einstellungsmenü.
Wii nimmt keine Discs an
Konsole geht an, aber das optische Laufwerk dreht sich nicht oder nimmt keine Discs an
Fehlerhafte Kabelverbindung
Wenn das optische Laufwerk beim Starten der Konsole nicht angeht, könnte ein Verbindungsproblem vorliegen. Das optische Laufwerk ist über einen 12-poligen Stromanschluss und ein ZIF-Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden. Entferne das optische Laufwerk und prüfe beide Verbindungen zum Laufwerk. Wenn diese in Ordnung sind, musst du eventuell auch auf das Motherboard zugreifen, um die Kabelverbindungen zur Platine zu prüfen.
Defektes Board des optischen Laufwerks
Wenn alle Anschlüsse am optischen Laufwerk sicher sitzen, ist es möglich, dass die Platine am optischen Laufwerk einen Kurzschluss oder eine durchgebrannte Sicherung für Oberflächenmontage hat. Entferne das optische Laufwerk und ersetze es durch ein neues, um zu sehen, ob das funktioniert. Wenn dies der Fall ist, kannst du entweder das gesamte Laufwerk austauschen oder versuchen, eine Ersatzplatine zu finden. Der Austausch der Platine ist kostengünstiger, erfordert jedoch Löten.
Wenn die Kabel und das Laufwerk nicht das Problem dafür sind, dass das optische Laufwerk nicht angeht, liegt möglicherweise ein defektes Motherboard vor. Es ist schwierig, dies zu testen, ohne ein neues Motherboard zu erhalten oder dein optisches Laufwerk an einer bekanntermaßen funktionierenden Konsole zu testen. Wenn das Laufwerk an einem anderen Board noch funktioniert, musst du das Motherboard austauschen.
Optisches Laufwerk liest keine Discs
Das Laufwerk nimmt Discs an, liest sie aber nicht
Defektes Flachbandkabel
Wenn sich die Disc im optischen Laufwerk dreht, die Konsole sie aber nicht lesen kann, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem mit dem Flachbandkabel vor. Das Kabel ist ein ZIF-Flachbandkabel, das vom optischen Laufwerk zum Motherboard führt. Entferne zuerst das optische Laufwerk, um die Verbindung dort zu prüfen. Wenn sie in Ordnung ist, musst du auf den Anschluss am Motherboard zugreifen, um sicherzustellen, dass dieser ebenfalls fest sitzt. Wenn die Verbindungen in Ordnung sind, möchtest du vielleicht auch ein anderes Flachbandkabel ausprobieren, wobei es unwahrscheinlich ist, dass das Kabel das Problem ist, sofern es keine offensichtlichen Schäden aufweist.
Defekte Laserlinse
Wenn die Wii Discs annimmt, sie aber nicht lesen kann, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Laserlinse im optischen Laufwerk vor. Obwohl es möglich ist, nur den Laser auszutauschen, ist es einfacher und zuverlässiger, das optische Laufwerk auszutauschen.
Thermische Probleme
Wenn deine Wii sehr warm ist, kann dies zu Lesefehlern bei Discs führen. Falls dies der Fall ist, schalte die Wii vollständig aus (rote LED), lass sie abkühlen und versuche es erneut.
Wii-Fernbedienung wird von der Konsole nicht erkannt
Wii-Fernbedienung und Konsole sind nicht verbunden
Wii-Fernbedienung hat die Synchronisierung verloren
Es ist möglich, dass deine Wii-Fernbedienung die Synchronisierung „verloren“ hat. Du kannst alle zuvor mit deiner Konsole synchronisierten Wii-Fernbedienungen löschen und die verwendeten erneut verbinden. Schalte die Konsole aus und ziehe das Netzkabel für einige Sekunden ab. Stecke das Netzkabel wieder ein und schalte die Wii wieder ein. Öffne auf dem Bildschirm „Gesundheits- und Sicherheitsinformationen“ die kleine Klappe auf der Vorderseite der Konsole. Halte die rote Sync-Taste mindestens 15 Sekunden lang gedrückt. Alle vorherigen Synchronisierungen wurden zu diesem Zeitpunkt von deiner Konsole gelöscht. Dieser Vorgang muss nicht für jede Fernbedienung einzeln wiederholt werden.
Nimm die erste Wii-Fernbedienung, die du synchronisieren möchtest, und entferne den Batteriefachdeckel. Drücke die rote Sync-Taste in der Nähe der Batterien und lasse sie los. Drücke kurz die rote Sync-Taste an der Konsole und lasse sie los. Die Lichter an der Fernbedienung blinken und leuchten dann in der Position, die der Position dieser Fernbedienung entspricht (1, 2, 3 oder 4). Wiederhole diesen Vorgang für jede Wii-Fernbedienung in beliebiger Reihenfolge.
Wii macht im eingeschalteten Zustand laute Geräusche
Defekter Lüfter
Mit zunehmendem Alter der Konsole kann der Lüfter verstopfen oder schließlich ausfallen, was zu einer Überhitzung der Konsole führt, die zu weitaus schwerwiegenderen Schäden am Gerät führen könnte. Entferne den Lüfter, um ihn zu reinigen oder durch einen neuen zu ersetzen.
Defektes Laufwerk
Wenn das Geräusch nur auftritt, wenn eine Disc im Laufwerk eingelegt ist, ist das Laufwerk möglicherweise defekt. Wenn es dich stört, musst du das optische Laufwerk austauschen.
Nintendo Fehlerdiagnose
Wenn die auftretenden Probleme oben nicht behandelt werden, besuche die Wii-Fehlerdiagnoseseite von Nintendo und den HackMii Fehlerdiagnose-Leitfaden.
100%
Hier starten ›
168 Kommentare
Had a problem with the Wii remotes. Following the instructions above the problem was resolved. Thank you.
Jim Jensen - Antwort Teilen
I have another solution. My Wii would not read discs (and gave me a few error messages). I tried the Wii disc cleaning solution and making sure the games were clean, but neither worked. I also tried all of the other troubleshooting solutions, and none worked.
When I looked at the back of the Wii, I noticed a few vents and what looked kind of like a fan. Blowing on it, a bunch of dust came out. I blew on it a few more times until no more dust came out. And the next thing I knew, the Wii worked! Maybe it was clogged with dust? Regardless, this simple solution worked for me.
rlsmith1994 - Antwort Teilen
The ac adapter reset works just as explained above.
Tom Ryan - Antwort Teilen
The ac adapter reset works just as explained. Be sure to unplug from wall, wait and reconnect.
Had a series of power outages (about 8 in a one hour period) that kept the Wii from turning on. I unplugged the ac adapter from the wall for about 10 minutes and when I plugged it back it, everything came back up like normal.
Philip Henderson - Antwort Teilen
