Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Seite befasst sich hauptsächlich mit herkömmlichen Bodenstaubsaugern (einschließlich einiger Stielsaugermodelle) und beutellosen Staubsaugern.
Falsche Höheneinstellung
Prüfe als ersten Schritt die Höheneinstellung deines Geräts.
Wenn sie für einen niedrigflorigen Teppich oder einen glatten Boden zu hoch eingestellt ist (wie für einen Hochflorteppich), hörst du deutlich mehr Lärm – sowohl von der Bürstenrolle als auch vom Luftstrom des Staubsaugers.
Bei Hartböden verfügen einige Geräte über eine Einstellung, mit der die Bürsten abgeschaltet werden können.
  • Wenn sie eingeschaltet bleiben, ist das Gerät laut (und kann den Boden beschädigen).
  • Falls diese Einstellung verfügbar ist, verwende sie in Kombination mit der passenden Höheneinstellung.
Der Schlauch ist verstopft oder beschädigt
Als nächstes solltest du prüfen, ob der Schlauch verstopft ist. Kontrolliere gleichzeitig, ob er Löcher oder Risse aufweist.
Du musst ihn vom Gerät abnehmen und zunächst versuchen, hindurchzuschauen. Aber...
  • Manchmal sind Verstopfungen nicht vollständig sichtbar, wenn man durch den Schlauch schaut.
  • Du wirst vielleicht feststellen, dass du den Schlauch nicht gerade genug halten kannst, um hindurchzuschauen, besonders wenn er lang ist.
  • Am Ende des Schlauchs kann sich ein abgewinkeltes Anschlussstück befinden, das den Durchblick verhindert.
  • Führe daher im Anschluss an die Sichtprüfung (die zur Überprüfung des Schlauchzustands nützlich ist) die physische Prüfung durch, die im Folgenden beschrieben wird.
Du kannst ein Stück festen Draht (oder einen Holzstab) verwenden, um sicherzustellen, dass der Schlauch frei ist.
  • Ein fester Draht, wie ein aufgebogener Metallkleiderbügel, eignet sich gut. Er hat das richtige Verhältnis von Steifigkeit und Flexibilität.
  • Biege das Ende des Drahts zu einer kleinen Schlaufe, damit er den Schlauch nicht durchsticht und leichter hindurchgleitet.
  • Schiebe den Draht mehrmals durch den Schlauch. Es können Verstopfungen vorhanden sein, die sich erst nach mehreren Versuchen lösen. Drehe den Draht dabei nach Möglichkeit.
  • Wenn keine Verstopfung gefunden wurde, fahre mit der nächsten Ursache fort.
Beutel oder Staubbehälter ist voll
Ein weiteres häufig übersehenes Problem, das zu einer erhöhten Lautstärke deines Staubsaugers führt, ist ein überfüllter Staubbeutel oder Staubbehälter.
  • Der Motor dreht schneller, da er versucht, Luft durch den vollen Beutel/Zyklon zu saugen, dies aber nicht effizient kann.
  • Da er die Luft nicht bewegen kann (was Arbeit erfordert), dreht er hoch und wird lauter.
  • Die Lautstärkeänderung ist oft schleichend. Du bemerkst sie vielleicht eher, wenn du den Staubsauger über einen längeren Zeitraum benutzt hast, ihn dann ausschaltest und später wieder einschaltest.
  • Die Lösung besteht darin, einen neuen Beutel einzusetzen oder den Staubbehälter zu leeren.
  • Starte das Gerät erneut und prüfe das Geräusch. Wenn es besser ist, bist du fertig.
  • Wenn es immer noch laut ist, fahre mit der nächsten Ursache fort.
Probleme mit der Bürstenrolle
Die Bürstenrolle (die rotierenden Bürsten) deines Staubsaugers kann zu übermäßigem Lärm beitragen. Sie sind von Natur aus laut, und die folgenden Bedingungen verstärken das Geräusch. Du solltest alle folgenden Punkte prüfen.
Ist die Bürstenrolle mit Haaren, Fäden und anderem Schmutz belastet? Der Staubsauger macht mehr Lärm; dies kann schließlich dazu führen, dass die Bürstenrolle blockiert und Antriebsriemen reißen.
Ziehe den Netzstecker, drehe den Staubsauger um und reinige die Bürstenrolle gründlich.
  • Möglicherweise musst du das Gerät ein wenig auseinanderbauen, z. B. eine Abdeckung entfernen, die die Bürstenrolle an ihrem Platz hält.
  • Du benötigst eine Schere (und möglicherweise eine Zange, falls sie sehr stark belastet ist), um alles zu entfernen.
  • Es gibt spezielle Werkzeuge, die wie ein Brieföffner funktionieren und es ermöglichen, die Haare mit geringerem Risiko einer Beschädigung der Bürsten zu schneiden.
  • Hier gibt es Links zu verschiedenen Seiten, die zeigen wie das geht.
Ist die Bürstenrolle beschädigt? Eine beschädigte Bürstenrolle kann ebenfalls zu einem lauten Betrieb führen. Prüfe, ob sich Borsten der Bürstenrolle lösen und möglicherweise gegen das Gehäuse der Bürstenrolle schlagen. Dies kannst du tun, während die Bürstenrolle zur Reinigung ausgebaut ist.
Sind die Lager der Bürstenrolle abgenutzt? Abgenutzte Lager der Bürstenrolle machen einen Staubsauger deutlich lauter. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um sie nach der Reinigung und Inspektion der Bürstenrolle zu prüfen.
  • Versuche, jedes Lager von Hand zu drehen. Manche Bürstenrollen haben nur ein Lager auf der Rolle selbst, das andere befindet sich im Kopf, an dem die Rolle montiert ist. Viele Dyson-Geräte sind so aufgebaut.
    • Du kannst die Bürstenrolle hochkant aufstellen, das andere Ende festhalten und sie drehen. Sie sollte sich mehrere Umdrehungen frei drehen können.
    • Du kannst sie umdrehen und wiederholen, um eine vollständigere Prüfung zu erhalten.
  • Sie sollte sich gleichmäßig ohne Ruckeln oder Wackeln drehen.
  • Wenn dies nicht der Fall ist, tausche die Bürstenrolle aus.
Ist die Bürstenrolle locker? Eine lockere Bürstenrolle kann eine Lärmquelle sein.
  • Du solltest prüfen, ob die Bürstenrolle in eingebautem Zustand kein Spiel hat, insbesondere nicht in Längsrichtung. Das solltest du prüfen, bevor du den Riemen aufziehst.
  • Wenn Spiel vorhanden ist, musst du die Ursache ermitteln.
    • Ist die Lageraufnahme an der Bürstenrolle selbst abgenutzt? Wenn ja, tausche die Bürstenrolle aus.
    • Ist die Lageraufnahme am Gehäuse abgenutzt? Um dies zu beheben, könntest du versuchen, die Rolle zu unterfüttern, damit sie sich nicht bewegt, oder das Gehäuse austauschen.
Bevor du das Gerät wieder zusammenbaust und testest, solltest du auch die nächsten beiden Punkte prüfen.
Interne Luftwege verstopft
Da das Gerät nun offen ist, ist dies ein guter Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass alle internen Luftwege frei sind.
  • Viele Bodenstaubsauger haben ein kurzes Schlauchstück, das es dem Griff und dem Gehäuse ermöglicht, sich gegenüber der Basis zu bewegen. Dieser kurze Schlauch kann verstopft sein.
  • Du kannst wie oben beschrieben einen Draht verwenden, um dies zu prüfen. Schiebe den Draht hindurch, um Schmutz zu entfernen. Wiederhole dies einige Male, aber achte darauf, den Schlauch nicht zu durchstechen.
  • Prüfe, ob dieser Schlauch Löcher oder Risse hat.
Baue den Staubsauger wieder zusammen und teste ihn. Wenn er leiser ist, bist du fertig. Es ist ohnehin eine gute Idee, die unten genannten Filter zu reinigen (oder auszutauschen), da dies Teil der regelmäßigen Wartung sein sollte.
Interne Filter verstopft
Ein weiterer Grund für zusätzliche Geräusche sind verstopfte sekundäre oder interne Filter. Vielleicht bemerkst du, dass dein Staubsauger lauter ist, weil er klingt, als wäre er verstopft und würde „anstrengen“.
  • Diese Filter sind häufiger bei beutellosen Geräten zu finden, die einen Staubbehälter und eine Zyklonabscheidung verwenden, aber auch Beutelgeräte wie Bodenstaubsauger mit Luftstrom durch den Motor verfügen darüber.
  • Manche Staubsauger haben bis zu drei Filter. Es kann einen Hauptfilter, einen Motorvorfilter und einen Motornachfilter geben. (Manchmal wird man nicht auf alle hingewiesen, also schau genau hin).
  • Die Filter sind besonders wichtig für beutellose Modelle.
    • Diese Staubsauger haben keinen Beutel, daher nehmen diese Filter tendenziell mehr Partikel auf.
    • Diese internen Filter können mit sehr feinen Partikeln langsam verstopfen.
    • Der Filter direkt nach dem Zyklonteil (dem Staubbehälter) verstopft in der Regel am stärksten.
      • Er ist daher am wahrscheinlichsten der Übeltäter für Geräusche.
      • Er ist meistens auch auswaschbar, sollte aber vor dem Waschen am besten erst mit einem Staubsauger vorgereinigt werden.
      • Wenn du ihn wäschst, stelle sicher, dass er vor dem Wiedereinsetzen Zeit zum Trocknen hatte.
      • Du wirst vielleicht feststellen, dass ein Austausch des auswaschbaren Filters nach mehrmaligem Reinigen notwendig wird.
  • Bei einigen dieser Filter sollte man den Schmutz nur abklopfen oder absaugen (wenn du einen anderen kleinen Staubsauger hast, ist dies eine gute Methode).
    • Möglicherweise musst du diesen Filtertyp nach ein paar Reinigungen eher ersetzen als säubern.
    • Wenn du diese Art reinigst, solltest du dies im Freien oder zumindest nicht über einem Teppich tun, da es eine schmutzige Angelegenheit sein kann, wenn der Staubsauger stark verschmutzt war.
  • Baue den Staubsauger wieder zusammen und teste ihn. Wenn er leiser ist, bist du fertig.
Teile nicht an ihrem Platz
Dein Staubsauger kann ungewöhnlich laut klingen, wenn Teile nicht richtig eingebaut sind oder das Gehäuse nicht vollständig geschlossen oder beschädigt ist.
Achte auf Risse in Kunststoffteilen, die zu Luftlecks führen können, welche oft laut sind.
Achte auf falsch ausgerichtete oder nicht korrekt installierte Teile. Dies gilt besonders für Modelle mit Staubbehälter, wenn dieser nicht richtig sitzt.
  • Nimm den Staubbehälter heraus, leere ihn und setze ihn wieder ein.
  • Reinige die Dichtungen der Rohre, die am Staubbehälter befestigt sind, um sicherzustellen, dass keine Luftlecks bestehen.
  • Rastete der Staubbehälter leicht und sicher wieder ein?
  • Wenn du ihn mit Gewalt einsetzen musstest, solltest du ihn abnehmen und nach Schmutzansammlungen oder Fremdkörpern an der Auflagefläche suchen. Dies kann verhindern, dass er richtig sitzt.
Falls dein Staubsauger einen Schlauchanschluss hat, prüfe, ob der Schlauch richtig sitzt.
Verstopfte Zyklone
Bei einigen Modellen mit mehreren kleinen Zyklonen können diese selbst verstopfen. Der Staubsauger ist wahrscheinlich sehr stark verschmutzt, wenn dies passiert. Dies erfordert möglicherweise eine weitergehende Demontage, daher ist es etwas, das man zuletzt prüfen sollte.
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 178
Insgesamt: 17,191
