Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nokia Asha 201 Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir bei grundlegenden Problemen mit dem Nokia Asha 201.
Handy lässt sich nicht einschalten
Das Handy reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass es sich einschalten lässt.
Defektes Ladekabel
Stelle sicher, dass das Ladekabel korrekt an dein Gerät und an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn sich das Handy nicht einschalten lässt oder nicht auf den Anschluss des Ladekabels reagiert, ist das Ladekabel möglicherweise defekt. Überlege, ein Ersatz-Ladegerät zu kaufen.
Defekter Akku
Wenn sich das Handy nur einschalten lässt, wenn das Ladekabel angeschlossen ist, ungeachtet der Ladedauer, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Verzerrter Ton
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe auf deinem Gerät.
Lautstärkepegel
Wenn du keine Töne von deinem Gerät hören kannst, vergewissere dich, dass die Lautstärke an deinem Gerät eingeschaltet ist. Um die Lautstärkeeinstellungen anzupassen, gehe zum Menü und klicke auf „Einstellungen“. Gehe unter „Einstellungen“ zu „Töne“ und wähle dann „Klingeltonlautstärke“, um die Lautstärke deines Geräts anzupassen.
Wenn du den obigen Schritt ausgeführt hast und festgestellt hast, dass die Lautstärke eingeschaltet ist, der Ton aber immer noch nicht ausgegeben wird, ist der nächste Schritt, die Lautsprecherwege und das Motherboard des Nokia Asha 200 zu reinigen, um sicherzustellen, dass keine Ablagerungen, kein Rost oder Schmutz die Verbindung beeinträchtigen. Verwende dazu die Anleitung hier.
Verzerrter Ton in Kopfhörern
Wenn der Ton bei der Wiedergabe über Kopfhörer verzerrt wird, nicht aber bei der Wiedergabe ohne Kopfhörer, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Wenn trotz vollständig eingestecktem Stecker und funktionierenden Kopfhörern kein Ton ausgegeben wird, musst du möglicherweise die Kopfhörer austauschen oder das Telefon updaten.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Die Tasten auf der Tastatur reagieren nicht oder sind möglicherweise defekt.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, versuche, das Motherboard auszutauschen.
Tasten klemmen
Wenn sich die Tasten nicht drücken lassen, könnte sich darunter etwas befinden, das sie blockiert. Um dies zu beheben, entferne die Tastatur und reinige den Bereich unter den Tasten. Setze die Tastatur nach der Reinigung wieder ein.
Defekter Bildschirm/Display
Dein Handybildschirm ist weiß, flackert oder ist beschädigt.
Cache ist voll
Der Cache deines Handys ist voll und verursacht Probleme auf dem Bildschirm. Starte dein Handy neu, indem du entweder die „Anruf beenden“-Taste auf der Tastatur gedrückt hältst oder den Akku entnimmst und wieder einsetzt. Dies sollte das Problem beheben.
Das LCD im Display ist nicht angeschlossen oder beschädigt
Dies ist am wahrscheinlichsten, wenn dein Bildschirm nach einem Neustart immer noch weiß ist und flackert. Das Handy muss auseinandergebaut werden, um sicherzustellen, dass das LCD mit dem Logic Board verbunden ist. Es muss entweder wieder angeschlossen oder ausgetauscht werden. In diesem Fall findest du die Anleitung hier.
Bildschirm ist gesprungen
Du hast das LCD-Display beschädigt und es muss ausgetauscht werden. Du findest die Anleitung hier.
Abby Clark
245 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
hello im having problem with my nokia 201 keyboard always show light but when i switch it on it doesnt allow n my battery have energy inside so what do you think it may be the course
Munei Chris - Antwort Teilen
Did you find any solution?
Saqib Sanadi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,586
