Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Smartphone lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, das Smartphone lässt sich nicht einschalten.
Das Smartphone ist nicht geladen
Falls sich das Smartphone nicht einschalten lässt, schließe es an das Ladekabel und den Netzadapter an, um sicherzugehen, dass es geladen wird.
Entladener/Defekter Akku
Falls sich das Smartphone immer noch nicht einschalten lässt, tausche den Akku gegen einen neuen oder einen voll geladenen Akku aus.
Defektes Ladekabel/Netzadapter
Falls sich das Smartphone nach dem Tausch gegen einen voll geladenen Akku immer noch nicht einschalten lässt und der Ersatzakku bereits vollständig entladen war, probiere andere Ladekabel aus, um das Smartphone mit dem Netzadapter zu verbinden (angeschlossen an eine funktionierende Steckdose), um zu prüfen, ob es sich einschalten lässt. Falls sich das Smartphone nach dem Wechseln mehrerer Kabel immer noch nicht einschalten lässt, tausche den Netzadapter aus.
Defekter Power-Button
Falls sich das Smartphone immer noch nicht einschalten lässt, tausche den Power-Button. Der Power-Button, die Bildschirmsperre, die Lautstärkeregler und der Touchscreen bilden eine komplette Bauteileinheit.
Die Frontkamera macht unscharfe Bilder
Deine Selfies wirken einfach verschwommen.
Verschmutzte Linse
Die Linse deiner Frontkamera könnte verschmutzt oder verschmiert sein. Nimm ein Mikrofasertuch, befeuchte eine Ecke davon und wische vorsichtig über die Linse.
Defekte Kamerakomponente
Falls deine Bilder auch nach dem Reinigen der Linse der Frontkamera unscharf oder verzerrt sind, tausche die Frontkamera aus.
Die Rückkamera macht unscharfe Bilder
Alle deine Aufnahmen wirken einfach verschwommen.
Verschmutzte Linse
Die Linse deiner Rückkamera könnte verschmutzt oder verschmiert sein. Nimm ein Mikrofasertuch, befeuchte eine Ecke davon und wische vorsichtig über die Linse.
Falls deine Bilder auch nach dem Reinigen der Linse der Rückkamera unscharf oder verzerrt sind, tausche die Rückkamera aus.
Kein oder schwacher Blitz bei der Fotoaufnahme oder kein Licht bei Videoaufnahmen
Dein Smartphone liefert einfach nicht genug Licht für gute Aufnahmen.
Falsche Softwareeinstellung
Überprüfe in den Kameraeinstellungen deines Smartphones, ob der Blitz auf „Ein“ gestellt ist. Wenn der Kamerablitz auf „Ein“ gestellt ist, erzwingst du, dass das Smartphone bei jeder Foto- oder Videoaufnahme den Blitz verwendet. Öffne deine Kamera- oder Video-App und bereite eine Videoaufnahme vor (ohne tatsächlich aufzunehmen), um den Blitz zu testen.
Defekte Blitzeinheit
Wenn die Einstellung für den Kamerablitz auf „Ein“ steht und du trotzdem keinen oder nur einen schwachen Blitz erhältst, tausche die Blitzeinheit aus. Die Blitzeinheit, der Vibrationsmotor und die Kopfhörerbuchse bilden eine komplette Bauteileinheit.
Lautstärkeregelung funktioniert nicht
Du hältst dir das Smartphone ständig ans Ohr, falls es klingelt, oder es ist so laut, dass du damit einen Raum leeren kannst und es einfach nicht aufhört.
Defekte Lautstärkeregler
Falls du die Lautstärkeregler drückst, während das Smartphone entsperrt ist, und nichts passiert, tausche die Lautstärkeregler aus. Die Lautstärkeregler, der Power-Button, die Bildschirmsperre und der Touchscreen bilden eine komplette Bauteileinheit.
Der Bildschirm ist verzerrt
Der Bildschirm deines Smartphones sieht einfach nicht richtig aus, wenn es eingeschaltet ist.
Defekter Touchscreen
Falls dein Bildschirm verzerrt oder verfärbt ist oder das Glas gesprungen ist, tausche den Touchscreen aus. Der Touchscreen, die Lautstärkeregler, der Power-Button und die Bildschirmsperre bilden eine komplette Bauteileinheit.
Das Smartphone vibriert nicht
Dein Smartphone gibt einfach keinen Mucks von sich.
Überprüfe in den Einstellungen deines Smartphones, ob die Vibrationseinstellung aktiviert ist.
Defekter Vibrationsmotor
Falls die Vibrationseinstellung aktiviert ist, tausche den Vibrationsmotor aus. Der Vibrationsmotor, die Kopfhörerbuchse und die Blitzeinheit bilden eine komplette Bauteileinheit.
Defektes Motherboard
Du bist bereit, das Handtuch (oder einen Hammer) zu werfen, wenn es um dein Smartphone geht.
Zu guter Letzt: Falls du alles – außer einem Hammer – versucht hast, um eines dieser Probleme zu beheben, und das Smartphone immer noch nicht richtig funktioniert, ist höchstwahrscheinlich das Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden.
Christopher Weaver
984 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G4
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
my fone nokia xl1030 not open in 1 year ago.and not charging not vibreting.please solve me.
Debasis roy - Antwort Teilen
My Nokia xl doesn't make any sound. Apart from calls
makanda daniel - Antwort Teilen
when start up stops screen on NKOIA word
Chouaib Koujak - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 9,905
