Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nvidia Shield Pro geht nicht an
Ich habe den Power-Button gedrückt, aber das Gerät geht nicht an, zeigt keinerlei Reaktion und auf dem Bildschirm ist nichts zu sehen.
Nvidia Shield ist nicht eingeschaltet
Prüfe zuerst, ob du den Power-Button tatsächlich gedrückt hast. Wenn auf dem Bildschirm weiterhin nichts zu sehen ist, prüfe, ob deine Nvidia Shield über HDMI/DisplayPort mit dem Bildschirm verbunden ist.
Nvidia Shield ist nicht angeschlossen
Prüfe, ob das Netzkabel sowohl am I/O Board des Geräts als auch an der Steckdose eingesteckt ist.
Nvidia Shield reagiert nicht
Dein I/O Board könnte defekt sein und das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Sieh dir die Anleitung zum Austausch des I/O Boards an
USB-Anschluss der Nvidia Shield Pro funktioniert nicht
Mein Gerät liest oder erkennt mein USB-Gerät nicht.
Verschmutzte USB-Anschlüsse an der Nvidia Shield
Reinige sowohl den USB-Stecker als auch den Anschluss, idealerweise mit Alkoholtüchern oder einem sauberen Lappen.
Beschädigte USB-Anschlüsse an der Nvidia Shield
Versuche, das USB-Gerät an ein anderes Gerät anzuschließen, um zu prüfen, ob das Problem beim USB-Gerät liegt. Wenn das nicht der Fall ist, muss möglicherweise das I/O Board der Nvidia Shield ausgetauscht werden.
Nvidia Shield Pro macht ein surrendes Geräusch
Mein Gerät macht beim Einschalten und während der Benutzung laute surrende Geräusche.
Nvidia Shield Pro ist stark verstaubt
Verwende Druckluftspray um die Lüfter herum, um angesammelte Rückstände zu entfernen.
Nvidia Shield Pro ist langsam oder schaltet sich vorzeitig ab
Mein Gerät schaltet sich wenige Minuten nach dem Einschalten ab oder reagiert extrem langsam auf Eingaben.
Nvidia Shield hat beschädigte Lüfter
Die Lüfter/Kühlkörper deiner Nvidia Shield Pro könnten defekt sein und müssen möglicherweise ausgetauscht werden.
Nvidia Shield reagiert extrem langsam
Deine Nvidia Shield Pro könnte eine defekte Festplatte haben, lies in der Anleitung nach, wie du die Festplatte austauschst.
Steuerkreuz des Nvidia Shield Bluetooth-Controllers lässt sich nicht drücken
Das Steuerkreuz meines Controllers bewegt sich nicht, wenn ich darauf drücke.
Steuerkreuz des Nvidia Shield-Controllers ist verschmutzt
Reinige das Steuerkreuz und den Bereich darum mit alkoholfreien Tüchern oder einem sauberen Lappen. Für eine gründlichere Reinigung kannst du Druckluftspray verwenden, um verbliebene Partikel herauszublasen.
Steuerkreuz des Nvidia Shield-Controllers ist beschädigt
Wenn sich das Steuerkreuz auch nach der Reinigung extrem locker anfühlt, versuche es zu öffnen und zu prüfen, ob es defekt ist. Schau in die Anleitung zum Austausch, um zu erfahren, wie du deinen Nvidia Shield-Controller öffnest.
Joysticks des Nvidia Shield Bluetooth-Controllers bewegen sich unregelmäßig
Manchmal ist die Bewegung auf dem Bildschirm unregelmäßig oder „ruckelig“, wenn ich die Joysticks meines Controllers sanft in eine bestimmte Richtung bewege.
Joysticks des Nvidia Shield-Controllers sind verschmutzt
Reinige den Bereich um die Joysticks mit Druckluftspray. Reinige bei Bedarf die Vorderseite des Controllers mit alkoholfreien Tüchern, um sicherzustellen, dass alle Hohlräume des Controllers sauber sind.
Joysticks des Nvidia Shield-Controllers sind defekt
Wenn die Joysticks auch nach der Reinigung unregelmäßig reagieren, öffne den Controller und prüfe, ob sie kaputt sind. Die Joysticks sind abnehmbar und austauschbar. Schau in die Anleitung zum Austausch, um zu erfahren, wie du deinen Controller öffnest.
Jimmy Chen
753 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
nvidia shield on light always on but unit has no output
simsic - Antwort Teilen
Nvidia Shield stuck in boot load
stanley_williams90 - Antwort Teilen
Ethernet port burned out or doesn't work anymore. Can that be repaired or replaced?
Juan R Angel - Antwort Teilen
Did you resolve your problem?
Chris - Antwort Teilen
Second vote for the Ethernet port not working question … WiFi working,
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 10,818
