Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Lüfters/Kühlkörpers bei einem Nvidia Shield Pro Android TV
Jimmy Chen
Jimmy Chen und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am October 17, 2024
10 - 15 Minuten
Leicht
Sollte dein Nvidia Shield Pro Android TV überhitzen oder solltest du ein lautes Klickgeräusch hören, wenn du ihn hochfährst und verwendest, dann nutze diese Anleitung, um den Lüfter/Kühlkörper auszubauen und zu ersetzen. Alles was du dazu benötigst, ist ein T6-Torx-Schraubendreher und ein Öffnungswerkzeug aus Plastik. Du musst keine besonders schwierigen Schritte durchlaufen, aber stecke das verschiedenfarbige Kabel sorgsam aus.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Austausch des Lüfters/Kühlkörpers bei einem Nvidia Shield Pro Android TV, untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch des Lüfters/Kühlkörpers bei einem Nvidia Shield Pro Android TV, untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Nvidia Shield Pro Android TV auf seine Rückseite.
    • Um die untere Abdeckung des Nvidia Shields zu öffnen, schiebe dein Öffnungswerkzeug aus Plastik, in der Ecke beginnend, den Spalt entlang.
    • Falls die Verwendung eines Öffnungswerkzeug aus Plastik zum Entfernen der unteren Abdeckung zu schwierig ist, verwende einen Metallspatel.
  2. Austausch des Lüfters/Kühlkörpers bei einem Nvidia Shield Pro Android TV, Lüfter/Kühlkörper: Schritt 2, Bild 1 von 3 Austausch des Lüfters/Kühlkörpers bei einem Nvidia Shield Pro Android TV, Lüfter/Kühlkörper: Schritt 2, Bild 2 von 3 Austausch des Lüfters/Kühlkörpers bei einem Nvidia Shield Pro Android TV, Lüfter/Kühlkörper: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf Schrauben, mit einem T6-Torx-Schraubendreher.
    • Zwei der Schrauben liegen direkt auf der Oberseite des Lüfters/Kühlkörpers. Die anderen drei Schrauben liegen auf einer kleinen dreieckigen Platte auf der linken Seite des Lüfters/Kühlkörpers.
  3. Austausch des Lüfters/Kühlkörpers bei einem Nvidia Shield Pro Android TV: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch des Lüfters/Kühlkörpers bei einem Nvidia Shield Pro Android TV: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse das verschiedenfarbige Kabel vorsichtig vom Motherboard, nachdem du die Schrauben gelöst hast.
  4. Austausch des Lüfters/Kühlkörpers bei einem Nvidia Shield Pro Android TV: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter/Kühlkörper vorsichtig aus deinem Nvidia Shield.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jimmy Chen
639 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Hello can you tell me where to buy the fan and the plastic case opener?
Sajid Idrees - Antwort
My version had screws in the back which I had to remove, and then I could simply slide it away from the ports in the back to open it. The inside was completely different as well, but it's a pretty simple device.
John Doe - Antwort
This is the 500GB 2015 version they're showing.
Joseph Oliveira - Antwort
I have the Shield TV Pro Model: P2897 (2019 version)-> The latest model, even though it's 7 years old as of 2/1/25.
The pictures shown here looks nothing like the model I have.
You would think that even though these instructions provide detailed information on how to replace the abnormally noisy Fan that they would include information on what MODEL they're using here, unbelievable.
Proflex.Fitness - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 267
Insgesamt: 11,438
