Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn du den Power-Button drückst, bleibt der Bildschirm schwarz und die Kamera reagiert auf keine Tasteneingabe.
defekter Akku
Der Akku der Kamera könnte leer sein. Versuche, den Akku zu laden. Verbinde dazu das Ladekabel mit der Unterseite der Kamera. Du kannst das Ladekabel an eine Steckdose (mit dem mitgelieferten Adapter) oder an deinen Computer anschließen.
Kalter Akku
Der Akku funktioniert aufgrund niedriger Temperaturen möglicherweise nicht. Nimm den Akku heraus und erwärme ihn in deinen Händen oder in deiner Kleidung.
Akku falsch eingelegt
Es ist möglich, dass der Akku falsch herum eingelegt wurde. Nimm den Akku heraus und lege ihn korrekt ein.
Power-Button defekt
Der Power-Button der Kamera könnte kaputt sein. Um zu erfahren, wie man den Power-Button austauscht, klicke hier.
Bildschirm erscheint dunkel
Der Bildschirm erscheint dunkel, obwohl die Kamera eingeschaltet ist. Dies tritt auf, wenn der Bildschirm dunkel ist, man aber noch schwache Umrisse auf dem Monitor erkennen kann.
Kondenswasser
Es könnte sich Kondenswasser im Inneren deiner Kamera befinden. Schalte die Kamera aus und warte, bis sich das Gerät an die Umgebungstemperatur angepasst hat. Wenn die Kamera trocken ist, schalte sie wieder ein.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn die obige Lösung nicht funktioniert, hat deine Kamera möglicherweise einen defekten LCD-Bildschirm. Um zu erfahren, wie man den LCD-Bildschirm austauscht, klicke hier.
Akku lädt nicht
Wenn du das Ladegerät anschließt, leuchtet die Kontrollleuchte (unterhalb der Aufnahmetaste und rechts neben der Wiedergabetaste) nicht auf.
Ladegerät nicht eingesteckt
Prüfe, ob das Ladegerät eingesteckt ist. Die Verbindung könnte locker sein. Überprüfe den Wandanschluss und stelle sicher, dass die Kamera mit der Steckdose verbunden ist. Prüfe danach, ob das Ladegerät auch an der Kameraseite richtig angeschlossen ist.
Ladegerät defekt
Es ist möglich, dass das Ladegerät defekt ist. Die Olympus VR-350 hat ein eigenes Ladegerät, das über eine einfache Online-Suche gefunden werden kann.
Auslöser funktioniert nicht
Wenn du den Auslöser drückst, nimmt die Kamera kein Bild auf.
Auslöser wurde nicht ganz durchgedrückt
Der Auslöser kann halb oder ganz durchgedrückt werden. Wenn du ihn halb durchdrückst, stellt die Kamera auf das Motiv scharf, nimmt aber kein Bild auf. Um ein Bild aufzunehmen, muss der Auslöser ganz durchgedrückt werden.
Wiedergabemodus
Die Kamera befindet sich möglicherweise im Wiedergabemodus. In diesem Modus kannst du bereits aufgenommene Bilder ansehen, aber keine neuen Fotos machen. Um den Wiedergabemodus zu verlassen, drücke einfach die Wiedergabetaste (die Taste auf der Rückseite der Kamera mit dem Dreieck daneben).
Ruhemodus
Deine Kamera befindet sich möglicherweise im Ruhemodus, um Akkustrom zu sparen. Dieser Modus wird nach 3 Minuten Inaktivität automatisch aktiviert. Im Ruhemodus macht die Kamera auch dann keine Bilder, wenn du den Auslöser drückst. Um den Ruhemodus zu beenden, drücke eine der anderen Tasten. Betätige zum Beispiel die Zoomtaste oben an der Kamera. Wenn sich die Kamera jedoch länger als 12 Minuten im Ruhemodus befand, schaltet sie sich automatisch ab. Drücke in diesem Fall einfach den Power-Button, um die Kamera einzuschalten.
Bilder werden nicht gespeichert
Wenn du den Wiedergabemodus der Kamera nutzt, siehst du keine gespeicherten Fotos. Kürzlich aufgenommene Bilder erscheinen nicht im Wiedergabemodus.
SD-Karte ist voll
Deine SD-Karte ist möglicherweise voll. Versuche, die SD-Karte auszutauschen oder durch eine Karte mit mehr Speicherplatz zu ersetzen. Der SD-Kartenslot befindet sich im Batteriefach an der Unterseite der Kamera. Du kannst auch einige Bilder auf eine andere Quelle übertragen, wie zum Beispiel deinen Computer, und diese dann vom Speicher der Kamera löschen.
Defekte SD-Karte
Die SD-Karte könnte beschädigt sein. Schäden können von physischen Defekten bis hin zu beschädigten Dateien reichen. Das Austauschen der SD-Karte ist die beste Lösung für dieses Problem.
Blitz löst nicht aus
Wenn du ein Bild aufnimmst, leuchtet der Kamerablitz nicht auf und das Bild ist dunkel.
Blitz ist ausgeschaltet
Der Blitz ist möglicherweise nur deaktiviert. Um ihn wieder einzuschalten, öffne das Aufnahmemenü, indem du auf die linke Seite des Steuerkreuzes drückst. Scrolle mit dem Steuerkreuz nach oben oder unten, um die Blitzoption auszuwählen (gekennzeichnet durch einen Blitz mit einem Pfeil am Ende). Wähle mit der linken oder rechten Seite des Steuerkreuzes eine der aufgeführten Optionen aus, außer „Blitz aus“.
Akkustand niedrig
Bei niedrigem Akkustand löst der Blitz zum Energiesparen möglicherweise nicht aus. Versuche, den Akku zu laden, bevor du die Kamera weiter benutzt.
Objektiv funktioniert nicht
Wenn du versuchst, ein Bild aufzunehmen, fährt das Objektiv nicht aus der Kamera aus. Die Kamera stellt nicht scharf.
Wiedergabemodus
Deine Kamera befindet sich möglicherweise im Wiedergabemodus. Das Objektiv fährt nicht aus, da dieser Modus nur zum Betrachten von Fotos dient und nicht zum Aufnehmen. Um den Wiedergabemodus zu verlassen, drücke einfach die Wiedergabetaste (die Taste auf der Rückseite der Kamera mit dem Dreieck daneben).
Objektiveinheit ist defekt
Die Objektiveinheit könnte defekt sein. Um zu erfahren, wie man eine defekte Objektiveinheit austauscht, klicke hier.
Adri
456 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
When you hit the power button, the screen stays blank, and the camera won’t respond when you push any of the buttons.
sai20303 - Antwort Teilen
my camera turns on then off again orange \ yellow light showing in power button light\ lense comes then goes back in
rossherbertsimpson - Antwort Teilen
can you help ?
What does it mean when “busy” appears on the screen?
hakimluqman9696 - Antwort Teilen
how can I replace the shutter and zoom button on my olympus VR-350 ?
eghlewis
Edward Lewis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 8,271
