Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Bevor du dich an die zeitaufwendigeren Lösungen unten wagst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang.
  • Entferne deine AirPods aus der Bluetooth-Liste in den Einstellungen.
  • Setze die AirPods über den vollständigen Prozess von Apple zurück. Dadurch werden alle vorherigen Einstellungen gelöscht und die AirPods können von Grund auf neu eingerichtet werden.
  • Aktualisiere die Software für das verbundene Gerät. Optimierungen oder Änderungen können durch Updates bereitgestellt werden, ganz zu schweigen von der Möglichkeit neuer Firmware.
Beschädigte oder veraltete Firmware
Die Firmware eines Geräts ist dafür verantwortlich, Anweisungen an verschiedene Systemteile zu übermitteln. Sogar Kopfhörer benötigen eine Programmierung, um alles zu erledigen, was wir von ihnen erwarten. Beschädigte oder veraltete Firmware kann zu einer Vielzahl von Problemen führen. Deine Kopfhörer sind möglicherweise voll funktionsfähig, verfügen aber nicht über die korrekten Anweisungen dafür.
  • AirPod-Firmware-Updates werden im Hintergrund verarbeitet, wenn sie geladen werden und sich in der Nähe eines gekoppelten Geräts befinden.
  • Überprüfe die verwendete Firmware-Version.
    • Überprüfe dies auf einem iPhone oder iPad unter „Einstellungen > Bluetooth“.
      • Suche deine AirPods in der Liste.
      • Wähle das „i“-Symbol neben ihnen aus.
      • Firmware-Versionen findest du im Bereich „Info“.
    • Öffne auf einem Mac die Systeminformationen. Dies kann auf verschiedene Weise erfolgen.
      • Verwende Spotlight, um danach zu suchen.
      • Halte die Wahltaste (Opt) gedrückt, während du das Apple-Menü öffnest. Die Systeminformationen sind die oberste Option in der Liste.
      • Scrolle in den Systeminformationen zu „Bluetooth“.
      • Suche deine AirPods in dieser Liste. Die Firmware wird in ihrem Eintrag aufgeführt.
  • Vergleiche sie mit der aktuellen Versionsliste.
    • Du musst die aktuelle Version von iOS, iPadOS oder macOS verwenden, um die aktuellste Firmware zu erhalten.
  • Es gibt keine Möglichkeit, ein Firmware-Update zu erzwingen. Du musst die einzige von Apple genehmigte Methode verwenden. Lass deine AirPods in der Nähe deines Apple-Geräts laden und drücke die Daumen. Überprüfe es nach 20 Minuten erneut.
Häufige Nutzung des Mikrofons oder nur eines Hörers
Verwendest du deine AirPods zum Telefonieren? Obwohl beide Hörer ein eigenes Mikrofon haben, wird immer nur eines gleichzeitig verwendet. Selbst wenn beide Ohrhörer eingesetzt sind, wird ein Mikrofon möglicherweise stärker beansprucht als das andere, was zu einer ungleichmäßigen Entladung des Akkus führt.
  • Dies betrifft dich eher, wenn du manuell festgelegt hast, dass das Mikrofon immer auf einer Seite verwendet werden soll.
    • Überprüfe dies unter „Einstellungen > Bluetooth“.
    • Suche deine AirPods in der Liste und wähle das „i“-Symbol neben ihnen aus.
    • Scrolle zu „Mikrofon“. Standardmäßig ist es auf „Automatisch“ eingestellt. Wenn es auf „Links“ oder „Rechts“ eingestellt ist, ändere es auf „Automatisch“ und teste es erneut.
  • Die häufige Nutzung im Ein-Ohr-Modus kann sich ebenfalls auf die Akkulaufzeit auswirken. Achte darauf, wie oft du nur einen Ohrhörer herausnimmst. Wenn du das häufig tust, wechsle die Seite, die du alleine verwendest, um den Verschleiß auszugleichen.
Siri ist auf „Immer zuhören“ eingestellt
Die allgemeine Reaktionsfähigkeit von Siri ist teilweise auf den Always-On-Status der Mikrofone zurückzuführen. Auch wenn es für dich meist unsichtbar ist, benötigt es Strom, um die Mikrofone ständig laufen zu lassen. Da immer nur ein Mikrofon gleichzeitig auf „Zuhören“ eingestellt ist, könnte diese Funktion den Akku auf der Seite, die Siri verwendet, schneller entladen.
  • Das Deaktivieren der „Hey Siri“-Funktion reicht normalerweise aus, wenn du Siri nicht verwendest.
    • Navigiere in den Einstellungen zu „Siri & Suchen“.
    • Deaktiviere „Auf ‚Hey Siri‘ achten“.
Dadurch kannst du Siri mit manuellen Auslösern verwenden. AirPod- oder iPhone-basierte Kurzbefehle funktionieren weiterhin, aber die Mikrofone müssen nicht ständig aktiv sein.
Ladecase
Defekte oder andere Ineffizienzen im Lademechanismus des Ladecases könnten zu einem Ungleichgewicht beim Laden führen. Es kann so einfach sein wie Schmutz, der einen guten elektrischen Kontakt verhindert.
  • Lädt ein AirPod schneller als der andere? Dies könnte darauf hindeuten, dass das Case die Ursache ist.
  • Führe eine Sichtprüfung der Ladekontakte im Case und an den AirPods selbst durch. Stelle sicher, dass sie sauber und frei von Schäden sind.
  • Reinige die Kontakte im Case und an den Stielen deiner AirPods, um einen guten Kontakt sicherzustellen. Ein Wattestäbchen mit etwas Isopropylalkohol reicht in der Regel aus.
Akku verbraucht oder defekt
Keine zwei Akkus sind identisch, selbst wenn sie nach denselben Spezifikationen hergestellt wurden. Es könnte sein, dass ein Akku von Anfang an besser war oder einer ausgefallen ist. Es kann schwierig sein, eine endgültige Schlussfolgerung zu ziehen, da keine Diagnosetools zur Überprüfung ihrer Kapazität verfügbar zu sein scheinen.
  • Nutze dein bestes Urteilsvermögen, um zu entscheiden, ob sich ein Akku (Ersatz) für dich lohnt. Führe eine kurze Inspektion durch, um sicherzustellen, dass von außen keine Schwellung des Akkus sichtbar ist.
    • AirPods sind nicht für Reparaturen konzipiert, also unternimm dies auf eigene Gefahr. Sie werden hauptsächlich mit Klebstoff zusammengehalten. Möglicherweise benötigst du am Ende einen Ersatz-Ohrhörer.
Flüssigkeits- oder andere physische Schäden
AirPods scheinen mehr Belastungen ausgesetzt zu sein als die Geräte, mit denen sie gekoppelt sind. Sie verstecken sich leicht an Orten, an denen sie in der Waschmaschine landen oder in einen Regenguss geraten können.
  • Flüssigkeit kann jedes der Teile im Inneren deiner AirPods beschädigen. Du kannst prüfen, ob dein Gerät betroffen ist, ohne es zu öffnen, aber das Öffnen hilft dabei, das Problem einzugrenzen.
  • Prüfe, ob die Kopfhörer gerostet sind oder Anzeichen von eingedrungener Flüssigkeit zeigen.
  • Wenn du Anzeichen von Feuchtigkeit siehst, untersuche das Innere des Geräts. Ersetze alle betroffenen Bauteile.
  • Bei flüssigkeitsbeschädigten AirPods lohnt sich eher ein Austausch als eine Reparatur. Sie sind nicht für Reparaturen konzipiert und lassen sich wahrscheinlich nicht einfach wieder zusammenbauen.
    • Wenn nur ein Bauteil betroffen ist, können das Ladecase oder einer der beiden einzelnen Ohrhörer durch ein Modell derselben Art ersetzt werden.
Verwandte Seiten
Verwandte Antworten
Alisha C
43.725 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
72 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 224
Letzte 30 Tage: 679
Insgesamt: 78,367
