Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Bevor du dich an die zeitaufwendigeren Lösungen unten machst, sind hier ein paar Grundlagen, um zu starten.
  • Schließe sie an das Ladegerät an. Probiere alternative Stromquellen aus. Es könnte am Kabel, am USB-Adapter oder sogar an der Steckdose liegen. Probiere kabelloses Laden aus, falls du diese Option hast...
  • Führe eine Sichtprüfung der AirPods und des Ladecase durch. Das könnte dich je nachdem, was du findest, in die richtige Richtung weisen. Z. B. Schmutz im Ladeanschluss, Korrosion an den Kontakten des Ladecase.
  • Überprüfe die Farbe der LED, wenn sie an ein Ladegerät angeschlossen sind.
    • Keine LED-Leuchte bedeutet Stromquelle oder Ladecase.
    • Wenn die AirPods im Ladecase sind, drücke die Taste fünf Sekunden lang. Blinkt die LED weiß? Das sollte die Einrichtung auf allen Geräten in der Nähe von Apple auslösen.
    • Wenn sie beim Verbindungsversuch bernsteinfarben blinkt – die Firmware könnte nicht übereinstimmen.
Schlechter elektrischer Kontakt beim Laden
Strom benötigt einen ununterbrochenen Weg, um irgendeine Art von Arbeit zu verrichten. Schmutz in einem der AirPod-Fächer oder im Lightning-Anschluss könnte die Ladefähigkeit beeinträchtigen. Keine Akkulaufzeit bedeutet keinen Strom.
  • Der beste Weg, dies zu bekämpfen, ist eine einfache Sichtprüfung des Ladecase.
    • Achte darauf, in die Fächer für jeden AirPod zu schauen. Schmutz könnte ganz unten hängen bleiben, wo sie den eingehenden Strom vom Case empfangen.
    • Verwende ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol, um jeglichen Schmutz oder Korrosion zu entfernen, die einen guten Kontakt verhindern könnten.
    • Überprüfe den Lightning-Anschluss auf Fusseln oder anderen Schmutz, besonders wenn dein Ladegerät nicht bündig am Boden des Case sitzt. Verwende eine Taschenlampe, um besser sehen zu können.
    • Wenn es so aussieht, als würde etwas im Anschluss stecken, verwende einen Zahnstocher oder ein anderes nicht leitendes Werkzeug, um es herauszufischen. Achte auf die Kontaktstifte, sie werden leicht beschädigt. Vermeide es, Metallwerkzeuge für diesen Zweck zu verwenden.
Firmware-Inkompatibilität oder -Beschädigung
Die Firmware eines Geräts ist dafür verantwortlich, Anweisungen an verschiedene Teile des Systems zu geben. Sogar Kopfhörer benötigen ein gewisses Maß an Programmierung, um all die Dinge zu erreichen, die wir von ihnen erwarten. Beschädigte oder veraltete Firmware kann zu einer Vielzahl von Problemen führen. Deine Kopfhörer sind möglicherweise vollkommen in der Lage, sich ordnungsgemäß einzuschalten, ihnen fehlen jedoch die korrekten Anweisungen dazu.
  • Firmware-Inkompatibilitäten treten häufig auf, nachdem du einen Ersatz-AirPod erhalten hast, können aber auch zufällig auftreten.
    • Um zu überprüfen, ob dies wahrscheinlich dein Problem ist, lege beide AirPods in das Ladecase und schließe den Deckel.
    • Öffne nach etwa fünfzehn Sekunden den Deckel und drücke die Einrichtungs-Taste fünf bis zehn Sekunden lang.
    • Wenn die Leuchte bernsteinfarben blinkt, hast du möglicherweise ein Firmware-Problem. Andernfalls sollte die Leuchte weiß blinken, was anzeigt, dass die AirPods bereit zum Verbinden sind.
    • Um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du mit derselben Methode überprüfen, ob sich einer der beiden AirPods einzeln einschalten und verbinden lässt. Nimm einfach einen AirPod heraus und lege ihn beiseite, bevor du den Deckel schließt. Du kannst diese Methode auch verwenden, um die Firmware zu überprüfen, wenn du dich mit beiden einzeln verbinden kannst.
      • Die Firmware findest du unter Einstellungen > Allgemein > Info. Apple-Zubehör wird hier unten aufgelistet. Wenn du die AirPods auswählst, erhältst du weitere Details, wie die Firmware-Version.
Wenn du sie nicht mit einem Gerät verbinden kannst, ist dies mit etwas Raten verbunden. Das Überprüfen der Firmware-Versionen erfordert, dass sie verbunden sind (oder dass du sie zu einem Apple-Standort bringst). AirPod-Firmware-Updates werden im Hintergrund verarbeitet, wenn sie geladen werden und sich in der Nähe eines gekoppelten Geräts befinden.
  • Es gibt keine Möglichkeit, ein Firmware-Update zu erzwingen. Du musst die einzige von Apple zugelassene Methode verwenden. Lasse deine AirPods in der Nähe deines Apple-Geräts laden und drücke die Daumen. Überprüfe es nach 20 Minuten erneut.
    • Apple Service Provider verfügen über ein Diagnosetool, das das Update verarbeiten kann, aber du musst zu einem Apple-Standort gehen, damit sie dies ausführen können.
Defekter Akku im Ladecase
Akkus in jedem Gerät sind ein häufiger Fehlerpunkt. Akkus fallen nicht nur langsam und mit abnehmender Akkulaufzeit aus. Manchmal fallen sie plötzlich und ohne Vorwarnung aus und machen ein Gerät unbrauchbar.
  • Wenn du einen Freund oder ein Familienmitglied hast, der ein Paar kompatible AirPods besitzt, schaue, ob das Ladecase deine zum Einschalten bringt. Wenn ja, kannst du sicher sein, dass das Problem beim Case liegt.
  • Der andere Test ist die Verwendung eines USB-Multimeters, um die Ladespannung und den Strom zu überprüfen, wenn das Case an ein Ladegerät angeschlossen ist.
  • Die erwarteten Laderaten hängen von der Stromquelle ab, aber an einem 5-Watt-Apple-Ladegerät sollte es 5 Volt und etwa 1 Ampere erreichen. Ein niedriger oder vernachlässigbarer Stromverbrauch könnte ein Zeichen für einen defekten Akku sein.
  • Den Akku im Ladecase zu ersetzen, ist machbar. Aber sei gewarnt, das Ladecase kann schwer zu knacken sein. Apple hat es nicht für diese Art der Reparatur entworfen. Der iFixit-Teardown ist ein Beweis dafür, wie zerstörerisch du möglicherweise vorgehen musst, um es zu öffnen. Das Ladecase auszutauschen, könnte praktischer sein.
Defekter AirPod
Wenn dein Stromproblem auf einen Ohrhörer begrenzt ist, könnte es der Akku oder eine andere Hardware im AirPod selbst sein.
  • Wenn deine Akkulaufzeit vor dem Problem stetig schlechter geworden ist, ist ein Akkutausch machbar, aber nichts, was eine durchschnittliche Person unternehmen würde.
    • Diese Reparatur erfordert Löten und ist mit einigen Spezialwerkzeugen am einfachsten.
  • Andere Teile sind wahrscheinlich schwer zu finden. Den betroffenen AirPod auszutauschen, ist in diesem Fall die realistischste Lösung.
Defektes Ladecase
Im Ladecase ist sehr wenig enthalten, hauptsächlich ein Akku und eine kleine Leiterplatte. Trotzdem können Dinge schiefgehen. Ein harter Sturz oder ein direkter Defekt könnte dazu führen, dass etwas in deinem Ladecase eine Fehlfunktion aufweist. Es ist möglicherweise reparierbar, aber es könnte sinnvoller sein, das Ladecase einfach zu ersetzen.
  • Überprüfe unbedingt deine Garantie, besonders wenn du dich an keine kürzlichen Schäden erinnerst. Ein Defekt des Ladecase ist selten, wenn es nicht kürzlich heruntergefallen ist oder mit Flüssigkeit in Kontakt kam.
  • Teile abgesehen vom Akku können schwer zu beschaffen sein, was Reparaturen oft unpraktisch macht.
    • Sei darauf vorbereitet, wenn du dich für Reparaturversuche entscheidest. Wirf einen Blick auf den Teardown, damit du weißt, worauf du dich einlässt.
    • Wenn du dich entscheidest, das Ladecase selbst zu ersetzen, sei vorsichtig. Nachgemachte AirPods und Komponenten sind extrem häufig.
Flüssigkeitsschaden
Die Wahrscheinlichkeit, dass Flüssigkeit in deine AirPods gelangt, mag gering erscheinen, aber es wäre leicht, sie in der Hosentasche zu lassen, bevor man sie in die Wäsche wirft, oder durch einen Regenschauer zu laufen. Je nach Schadenshöhe könnte dies ein Fall für einen Austausch sein. Aber wenn nur dein Ladecase nass geworden ist, kannst du es möglicherweise wiederbeleben.
  • Der Trick besteht darin, dass Flüssigkeitsschäden am besten schnell behoben werden, indem die Stromquelle (Akku) von der Leiterplatte getrennt wird. Bei AirPods ist dies nicht der einfachste Vorgang.
    • Akkus in den AirPods selbst sind mit anderen Komponenten verlötet. Das Ladecase könnte bei dieser Art von Betrieb besser abschneiden, da es einen Stecker verwendet.
  • Aufgrund der Menge an Klebstoff und der notwendigen Kraft, um in eines der Teile zu gelangen (was somit die Trennung des Akkus und eine angemessene Schadensbegrenzung ermöglicht). Den Austausch eines Teils, das nach Flüssigkeitskontakt nicht mehr richtig funktioniert, ist eine sichere Sache.
Verwandte Seiten
Alisha C
43.707 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
71 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 332
Insgesamt: 6,281
