Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Toaster verbreitet unangenehmen Geruch
Der Toaster verbreitet bei der Verwendung einen unangenehmen Geruch.
Verschmutztes Krümelblech
Stelle vor dem Reinigen und Entfernen des Krümelblechs sicher, dass der Toaster vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist. Sobald er abgekühlt ist, wische die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab und klopfe leicht darauf, um Krümel aus den Schlitzen zu entfernen. Entferne dann die Krümelbleche unten an jedem Schlitzpaar; es sollten zwei Stück vorhanden sein. Wische die Krümelbleche mit einem feuchten Tuch ab. Trockne jedes Blech ab und setze es wieder in den Schlitz ein.
Defekte oder gebrochene Heizdrähte
Wenn der Toaster auch nach der Reinigung noch unangenehm riecht, könnten die Heizdrähte defekt oder gebrochen sein. Schalte den Toaster ein und prüfe im leeren Zustand das Innere, um zu sehen, ob die Drähte durchgehend heiß werden und nicht abgenutzt sind. Wenn ein Bereich ungleichmäßig ist, sieh dir diese Anleitung zum Austauschen der Heizdrähte deines Toasters an.
Rösthebel bleibt nicht unten
Wenn du den Hebel zum Rösten nach unten drückst, bleibt er nicht unten.
Toaster ist nicht eingesteckt
Prüfe das Kabel des Toasters und stelle sicher, dass es in einer funktionierenden Steckdose steckt. Falls dies der Fall ist, sieh dir diese Anleitung zum Austauschen der Hebelfeder an.
Kabel zieht sich nicht von selbst ein
Beim Verstauen des Toasters zieht sich das Kabel nicht von selbst ein.
Kabel ist verdreht
Ziehe das Kabel vollständig heraus und stelle sicher, dass es an keiner Stelle verdreht ist. Sobald es entwirrt ist, ziehe leicht am Kabel, damit es sich von selbst einzieht. Wenn es sich nicht von selbst einzieht, sieh dir diese Anleitung zum Austauschen des einziehbaren Kabels an.
Drehregler und/oder Hebel kleben
Bei der Verwendung des Toasters bemerkst du klebrige Rückstände an deiner Hand.
Teile sind verschmutzt
Wenn nur ein kleiner Teil der Drehregler oder Hebel klebrig ist, wische die Bereiche mit einem feuchten Tuch ab. Verwende keine scheuernden Chemikalien oder scharfen Gegenstände, da dies den Toaster beschädigt. Wenn du eine gründliche Reinigung durchführen möchtest, sieh dir diese Anleitung zum Austauschen der Temperaturregler oder diese Anleitung zum Austauschen der Schlitzhebel an.
Toaster steht instabil
Der Toaster wackelt bei der Verwendung.
Fehlende Gummifüße
Kippe die Vorderseite des Toasters nach oben, um die beiden vorderen Füße zu sehen. Prüfe auf beiden Seiten, ob ein grauer Gummifuß vorhanden ist. Kontrolliere, ob einer der Gummifüße fehlt.
Kabel liegt unter dem Toaster
Hebe den Toaster an und prüfe das Kabel. Achte beim Abstellen des Toasters auf die Arbeitsfläche darauf, dass er nicht auf dem Kabel steht und das Kabel vollständig eingezogen ist.
Temperaturregler fallen ab
Beim Einstellen der Temperaturregler fallen diese ab oder wackeln.
Regler nicht befestigt
Stütze die Rückseite des Toasters ab und drücke die Temperaturregler fest an. Wenn die Regler einrasten, sollten sie fest sitzen und nicht abfallen oder wackeln. Wenn sie nicht einrasten und weiterhin abfallen oder wackeln, sieh dir diese Anleitung zum Austauschen der Temperaturregler an.
Rösthebel fallen ab
Beim Herunterdrücken der Hebel zum Rösten fallen diese ab oder wackeln.
Hebel nicht befestigt
Stütze die Rückseite des Toasters ab und drücke die Schlitzhebel fest an. Wenn die Hebel einrasten, sollten sie fest sitzen und nicht abfallen oder wackeln. Wenn sie nicht einrasten und weiterhin abfallen oder wackeln, sieh dir diese Anleitung zum Austauschen der Schlitzhebel an.
Hebel nicht verschraubt
Prüfe die Unterseite der Schlitzhebel und stelle sicher, dass sie fest verschraubt sind. Wenn sie nicht verschraubt sind, verwende einen Schraubendreher, um sie festzuziehen. Wenn sie verschraubt sind und dennoch abfallen oder wackeln, sieh dir diese Anleitung zum Austauschen der Schlitzhebel an.
Röstgrad entspricht nicht der Temperatureinstellung
Das Endergebnis wird nicht auf der gewählten Temperaturstufe geröstet.
Regler nicht auf die Temperatureinstellung ausgerichtet
Drehe den Temperaturregler im Uhrzeigersinn, bis er stoppt. Entferne den Temperaturregler und lasse ihn so einrasten, dass die Temperaturanzeige auf die höchste Stufe zeigt. Wenn du Schwierigkeiten beim Entfernen oder Einsetzen der Temperaturregler hast, sieh dir diese Anleitung zum Austauschen der Temperaturregler an.
Defekte Heizdrähte
Toaster lässt sich nicht einschalten
Beim Versuch zu rösten reagiert der Toaster nicht wie erwartet.
Suche das Kabel an der hinteren rechten Ecke. Wenn es nicht in einer Steckdose steckt, stecke es ein.
Toaster klemmt
Prüfe die Schlitze des Toasters auf eingeklemmtes Röstgut. Wenn du welches siehst, wurde der Anti-Klemm-Schutz des Toasters aktiviert. Dadurch schaltet sich der Toaster automatisch ab. Sieh dir die Anweisungen zur Fehlerdiagnose unter „Toaster verbreitet unangenehmen Geruch“ an, um zu erfahren, wie du den Toaster reinigen kannst.
Sydney Alcaraz
601 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 5,530
