Zum Hauptinhalt wechseln
Pantech Breakout lädt nicht
Du hast das Telefon angeschlossen, aber es lädt nicht.
Defekte Steckdose
Versuche, das Ladegerät an eine andere Steckdose anzuschließen oder prüfe den Schalter der Steckdose.
Verbindung von Akku/Ladegerät
Die Verbindung zwischen Ladegerät und Telefon könnte falsch sitzen. Ziehe das Kabel vom Ladeanschluss ab und stecke es wieder ein. Überprüfe dies auch am Netzstecker. Der Akku sitzt möglicherweise nicht korrekt in den Batterieklemmen. Nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein, wie in der Pantech Breakout Akku ersetzen Anleitung beschrieben.
Defektes Ladegerät
Reinige das Ladegerät von Verschmutzungen und untersuche es auf Schäden oder Risse, bevor du es erneut anschließt. Wenn das nicht hilft, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise nicht mehr in der Lage, eine Ladung zu halten. Du musst den Akku ersetzen. Folge dazu der Pantech Breakout Akku ersetzen Anleitung.
Pantech Breakout lässt sich nicht einschalten
Du hast versucht, das Telefon einzuschalten, aber es passiert nichts.
Entladener Akku
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise fast leer. Schließe das Telefon an das Ladegerät an, warte 5 Minuten und versuche erneut, es einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, warte, bis das Telefon vollständig aufgeladen ist, und versuche es dann erneut.
Defekter Akku
Wenn das Aufladen des Akkus nicht hilft, ist der Akku möglicherweise vollständig defekt und kann keine Ladung mehr halten. In diesem Fall musst du den Akku ersetzen. Siehe dazu die Pantech Breakout Akku ersetzen Anleitung.
Akkuverbindung/Kein Akku
Der Akku sitzt möglicherweise nicht richtig im Telefon. Stelle sicher, dass ein Akku eingesetzt ist. Entferne ihn und setze ihn wieder ein, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten. Versuche erneut, das Telefon einzuschalten. Folge dazu der Pantech Breakout Akku ersetzen Anleitung.
Pantech Breakout ist eingefroren
Das Telefon ist eingeschaltet, hängt aber auf einem Bildschirm fest und reagiert nicht.
Telefon muss neu gestartet werden
Versuche, das Telefon durch Drücken und Halten der Ende-Taste neu zu starten. Wenn das nicht funktioniert, kannst du einen Hard-Reset erzwingen, indem du den Akku entfernst, wieder einsetzt und das Gerät erneut einschaltest. Folge dazu der Pantech Breakout Akku ersetzen Anleitung.
Display austauschen
Wenn das Display eingefroren ist oder Teile des Displays verfärbt sind, musst du möglicherweise das LCD-Display austauschen. Dieses Problem könnte die Folge eines Wasserschadens oder eines defekten Bauteils sein.
Pantech Breakout ist langsam oder reagiert verzögert
Das Gerät reagiert verzögert und antwortet nicht schnell auf Befehle.
Überlastetes Telefon
Das Telefon ist möglicherweise langsam, weil es zu viele Aufgaben gleichzeitig ausführen muss. Starte das Telefon neu und versuche es erneut.
Zu viele Daten auf dem Telefon gespeichert
Möglicherweise ist zu viel Information im Speicher deines Telefons abgelegt. Lösche Daten (z. B. Textnachrichten, Musik, Bilder etc.).
Auf Werkseinstellung zurücksetzen
Stelle das Telefon wieder her, indem du es auf die Werkseinstellung zurücksetzt. Tippe auf dem Startbildschirm auf „Apps“. Tippe auf „Einstellungen“, dann auf „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“, „Telefon zurücksetzen“ und schließlich auf „Alles löschen“. (ACHTUNG: Dadurch werden alle aktuellen Einstellungen gelöscht und das Telefon in den ursprünglichen Werkszustand versetzt.)
Motherboard- oder Netzwerkproblem
Wenn das Telefon immer noch langsam ist, liegt wahrscheinlich ein Fehler am Netzwerk oder am Motherboard vor. Dies erfordert die Hilfe deines Netzbetreibers. Um das Motherboard auszubauen, siehe die Pantech Breakout Motherboard ersetzen Anleitung.
Speicherkarte wird nicht geladen
Das Pantech Breakout speichert oder liest keine Daten.
Fehlende Speicherkarte
Prüfe, ob sich eine Speicherkarte im Telefon befindet. Wenn nicht, besorge eine Speicherkarte und folge der Pantech Breakout Micro SD/SIM Karte ersetzen Anleitung, um die Karte einzulegen.
Karte falsch eingesetzt
Entferne die Karte sicher aus dem Gerät und setze sie wieder ein. Siehe Pantech Breakout Micro SD/SIM Karte ersetzen Anleitung. Wenn das nicht funktioniert, muss das Telefon möglicherweise neu gestartet werden.
Datenüberlastung
Überprüfe die Einstellungen deines Telefons, um zu sehen, ob die Karte mit zu vielen Daten belegt ist; in diesem Fall müssen möglicherweise einige Dateien gelöscht werden, damit das Telefon sie verarbeiten kann. Siehe die Fehlerdiagnose für "Zu viele Daten auf dem Telefon gespeichert".
Speicherkarte ist defekt
Versuche es mit einer funktionierenden Speicherkarte, um festzustellen, ob das Problem am Kartenleser im Telefon liegt oder an der Karte selbst. Wenn die Karte defekt ist, muss die Speicherkarte ersetzt werden. Wenn der Kartenleser defekt ist, muss dieser ausgetauscht werden. Siehe Pantech Breakout Micro SD/SIM Karte ersetzen Anleitung.
Ruben Delagarza
25 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My phone was working fine this morning about 300am. But now I push the on and off button and all I get is a black screen and the name pantechnicon. Nothing else I can't even shut it off. HELP.......
Margaret Case - Antwort Teilen
Did you get any solution, same problem occured with my phone.
sam soul - Antwort Teilen
Please help me. I'm lost. Everything is in my phone
messages show i have 3 messages…press select and the screen turns black
ljody41 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 8,718
