Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildstörungen
Du hast Probleme, das Videobild der Kamera zu sehen.
Schlieren auf der Linse
Reinige die Frontkamera-Linse mit einem Brillenputztuch, um das Bild klarer zu machen.
Schlechte Verbindung
Trenne die Drohne von der FreeFlight Pro App, schließe dann die FreeFlight Pro App, schalte die Drohne aus und wieder ein. Verbinde Bluetooth erneut.
Defekte Kamera
Wenn deine Drohne kein klares Bild in der FreeFlight Pro App anzeigt, ist möglicherweise die Kamera defekt und muss ausgetauscht werden.
Drohne verbindet sich nicht mit Smartphone oder Tablet
Die Drohne verbindet sich nicht per WLAN mit einem Smartphone oder Tablet.
Reset erforderlich oder veraltete Firmware
Um die Drohne zurückzusetzen, halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt. Die LED blinkt eine Weile grün und orange, dann grün und die Drohne schaltet sich aus. Wenn die Firmware der Drohne nicht aktuell ist, kann ein Firmware-Update bei der Lösung deines Problems helfen.
Falsche IP-Adresse
Gehe in den WLAN-Einstellungen deines Geräts in die Verbindungsdetails und stelle sicher, dass die IP-Adresse 192.168.1.xxx lautet. Das „xxx“ kann eine ein- bis dreistellige Zahl sein.
Fehlerhafte WLAN-Verbindung
Falls bereits eine Verbindung besteht, gehe in die WLAN-Einstellungen deines Geräts und wähle „Dieses Netzwerk ignorieren“. Starte dein Gerät neu und verbinde dich anschließend wieder mit dem Netzwerk der Drohne. Öffne dann die FreeFlight Pro App und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
Akku lädt nicht
Der Akku lädt gar nicht oder nicht vollständig.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert, wenn ein Akku angeschlossen und mit der Steckdose verbunden ist. Die Leuchte am Ladegerät sollte während des Ladevorgangs rot leuchten und grün werden, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Ist dies nicht der Fall, ist möglicherweise ein neues Ladegerät erforderlich.
Defekter Akku
Der Akku könnte beschädigt sein. Überprüfe daher vor der Verwendung, ob der Akku frei von Schäden ist. Falls dies der Fall ist, befolge diese Schritte, um den Akku auszutauschen: Ziehe den Akku vom Stromkabel der Parrot Bebop Drone ab; ziehe falls nötig an der Schnur, um an das Stromkabel zu gelangen; schiebe dann einen neuen Akku in das Batteriefach und befestige abschließend den Riemen, um den Akku zu sichern.
Instabiler Flug
Die Drohne ist beim Start und während des Fluges nicht stabil.
Kippen beim Start
Achte darauf, vor jedem Flug „Flat Trim“ zu drücken, was sich in der FreeFlight Pro App oben links neben dem Einstellungen-Symbol befindet. Wenn das nicht hilft, starte deine Drohne neu, indem du sie einfach über den Power-Button ausschaltest oder den Akku abziehst und sie dann wieder einschaltest.
Schwaches Signal
Da bestimmte Hindernisse wie Gebäude und Stromleitungen die WLAN-Verbindung der Drohne stören können, versuche es einfach an einem neuen Standort mit weniger Hindernissen.
Fehlkonfigurierter Gyrosensor
Gehe in der FreeFlight App in die Einstellungen und drücke auf „Kalibrierung“. Befolge dann die Anweisungen, indem du die gezeigten Animationen nachahmst. Sobald alle Achsen als gültig angezeigt werden, ist die Kalibrierung abgeschlossen.
Falsche Propellerplatzierung
Stelle sicher, dass die Propeller korrekt positioniert sind. Achte darauf, dass die Motoren vorne rechts und hinten links Propeller mit Löchern in der Mitte haben. Die Motoren vorne links und hinten rechts sollten Propeller ohne Löcher in der Mitte haben.
Drohne schaltet sich nicht ein
Die AR Drone schaltet sich nicht ein, wenn der Akku angeschlossen ist.
Defekter Akku
Überprüfe, ob der Akku der Drohne richtig sitzt und vollständig geladen ist.
Defekte Hauptplatine
Wenn sich die Drohne nach Befolgen der vorherigen Schritte immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise die Hauptplatine der Drohne defekt und muss ausgetauscht werden.
Kristen Gismondi
110.102 Reputation
271 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
68 Kommentare
Bebop 1 not connecting to freeflight pro but can see WiFi signal
Lem Wright - Antwort Teilen
I'm having the same problem please tell me you figured it out
John Langston - Antwort Teilen
Hello
Can someone help i'm having the same prob
saad belhadi - Antwort Teilen
Bebop1 will’nt stay connected after being connected …
Anthony Nance - Antwort Teilen
I keep on losing Wi-Fi connection. It Conects and turns off.
roadrunner57 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 50,133
