Zum Hauptinhalt wechseln
Welchen Schraubendreher benötige ich, um die PS4-Konsole zu öffnen?
Torx Security 8 oder ein Torx Security 9?
Ein TR8 oder TR9 Torx Security Schraubendreher kann die Sicherheitsbefestigungsmittel entfernen, die sich auf der Rückseite des PS4-Gehäuses und im gesamten Gerät befinden.
Ein Torx Security Schraubendreher ist unerlässlich, um deine PS4 zu öffnen. Die Spitze des Torx Security-Schraubenkopfs (wir bezeichnen sie als TR#) hat in der Mitte ein kleines Loch, das sich von einem Standard-Torx-Schraubenkopf (als T# bezeichnet) unterscheidet.
Wichtig
Befolge iFixits Schraubendreher-Best-Practices, um einen optimalen Sitz beim Entfernen von Schrauben zu gewährleisten. Wende keine Gewalt an, wenn der Schraubendreher zu klein ist, da dies die Schraube beschädigen kann, was das Entfernen erheblich erschwert.
Standard-Torx (Öffnet keine PS4)Torx Security (Öffnet eine PS4)
Tipp
Du kannst diese Sicherheitsschrauben mit nichts als einem kleinen Schlitz Schraubendreher umgehen. Du kannst entscheiden, wie du diese Sicherheitsschrauben angehen möchtest, aber höre nicht auf einen zufälligen Redditor, der dir sagt, „nimm einen Kreuzschlitz und drück ihn ordentlich rein“, es sei denn, du möchtest die Schrauben an der Außenseite des Gehäuses beschädigen.
Welchen Schraubendreher benötige ich, um den Speicher meiner PS4 aufzurüsten?
Es gibt mehr als nur einen „PS4-Schraubendreher“. Du benötigst einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die Schrauben zu entfernen, die die Festplatte halten, falls du sie auf ein neueres und schnelleres SSD aufrüsten möchtest. Dieser Schraubendreher ist auch notwendig, um den Lüfter zu ersetzen und die Halterungen zu entfernen, die das Netzteil sichern, sowie einige andere Schrauben, die zwischen den Torx Security-Schrauben verteilt sind. Schaue dir iFixits PS4-Reparaturanleitungen an, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wann ein Kreuzschlitz-Modell verwendet werden sollte.
Tipp
Wenn eine Disc in der Konsole feststeckt, kannst du einen Kreuzschlitz Schraubendreher verwenden, um eine Schraube zu drehen und die Disc manuell auszuwerfen. Die Schraube befindet sich bei den Pro- und Slim-Modellen an der Unterseite und bei den normalen PS4-Modellen unter der oberen Abdeckung. Prüfe bei Sony die genaue Position.
Welchen Schraubendreher benötige ich, um meinen DualShock 4-Controller zu öffnen?
Ein PH00 Schraubendreher kann die Schrauben an der Rückabdeckung des Controllers entfernen.
Hinweis
Abhängig davon, welches Modell du besitzt, musst du möglicherweise mehr als nur die Schrauben entfernen, um deinen Controller zu öffnen. Prüfe die entsprechende Reparaturanleitung für deinen Controller.
Welche anderen Werkzeuge benötige ich, um meine PS4 zu öffnen, zu reparieren, umzubauen und aufzurüsten?
Präzisions-Pinzette
Eine Pinzette ist nützlich, um die Schraubenabdeckungen aus Kunststoff und Garantieaufkleber zu entfernen, die die Schrauben an der Außenseite des Gehäuses verdecken. Wenn du zu große Schwierigkeiten hast, das Netzteil mit einer Präzisions-Pinzette, Geduld und viel Ruckeln zu trennen, kann eine Spitzzange den nötigen Halt bieten.
Spudger
Der Spudger ist ein vielseitiges Werkzeug, das sich perfekt zum sicheren Trennen von Kabeln eignet, wie zum Beispiel dem WLAN-Antennen-Kabel, das mit dem Motherboard verbunden ist.
Öffnungswerkzeug
Ein Plektrum oder ein Kunststoff-Hebelwerkzeug sind geeignete Werkzeuge, um das Gehäuse eines Controllers aufzuhebeln.
Evan Gattuso
24.201 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 52
Letzte 7 Tage: 370
Letzte 30 Tage: 1,239
Insgesamt: 32,136
