Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Headset reagiert nicht, wenn versucht wird, es einzuschalten.
Defektes Netzkabel
Stelle sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt oder ausgefranst ist und an beiden Enden fest eingesteckt ist (es sollte nicht im Anschluss wackeln oder locker sitzen). Wenn du oder eine bekannte Person ein Ersatzkabel habt, verwende dieses, um das Problem einzugrenzen.
Defektes Netzteil
Dein Netzteil (das Objekt am Stromkabel, das wie ein schwarzer Kasten aussieht) könnte beschädigt oder defekt sein. Falls dies der Fall ist, kaufe ein neues. Sie sind bei vielen Online-Händlern erhältlich.
Verschwommene Sicht oder „beschlagene Linsen“ der PlayStation VR
Bei der Nutzung des PlayStation VR-Systems erscheint das Bild verschwommen oder unscharf.
Verschmutzte Linse
Die Linsen im Headset werden mit der Zeit schmutzig, was die Sicht erschwert. Nimm ein Brillenputztuch und wische sie ab. Es gibt spezielle Reinigungstücher mit einer Lösung, die genau für empfindliches Glas gedacht sind (diese werden empfohlen).
Beschädigte Linse
Die Linsen könnten beschädigt sein und müssen ersetzt werden. Siehe die Anleitung zum Ersetzen von optischem Glas für ausführlichere Informationen, wie du dabei vorgehen musst.
PlayStation VR-Kamera verfolgt Kopfbewegungen nicht
Die PlayStation VR hat Probleme bei der Nachverfolgung von Bewegungen. Sie könnte ruckeln oder Fehler aufweisen, wenn du deinen Kopf bewegst.
Verschmutzte Linse
Stelle sicher, dass die Linse frei von Schmutz oder Staub ist. Dies kann die lichtbasierten Tracking-Komponenten stören.
Defektes LED-Display im Headset
Das LED-Display am Headset könnte beschädigt sein und muss ersetzt werden. Siehe die Anleitung zum Ersetzen der LED für ausführlichere Informationen, wie du dabei vorgehen musst.
Das PlayStation VR wird zu heiß
Das PlayStation VR-System wird sehr heiß und scheint zu überhitzen.
Lüftungsschlitze blockiert
Stelle sicher, dass die Belüftungsschlitze an der Seite der PlayStation VR-Hauptkonsole nicht blockiert sind. Achte außerdem darauf, dass die VR-Konsole nicht in direktem Sonnenlicht und an einem offenen Ort steht (d. h. nicht an Wänden, in Gehäusen etc.).
Verstaubter Lüfter
Der Lüfter könnte verstaubt sein, was zum Überhitzen beiträgt. Entferne den Lüfter und wische ihn mit einem Tuch ab. Du kannst ihn auch mit Druckluft reinigen (diese ist in Spraydosen in den meisten Geschäften erhältlich). Siehe die Anleitung zum Ersetzen des Lüfters für Details zum Ausbau des Lüfters aus dem Gerät.
Defekter Lüfter
Du musst möglicherweise den Lüfter austauschen. Die Anleitung zum Ersetzen des Lüfters bietet ausführlichere Anweisungen.
Das PlayStation VR macht seltsame „surrende“ Geräusche
Die Konsole macht beim Einschalten seltsame Geräusche. Dies kann auch mit einem Überhitzen des Geräts einhergehen.
Defekter Lüfter
Die seltsamen Geräusche könnten das Ergebnis eines beschädigten Lüfters sein, der ausgetauscht werden muss. Siehe die Anleitung zum Ersetzen des Lüfters für weitere Anweisungen zum Vorgehen.
Controller verbindet sich nicht per USB
Beim Versuch, den Controller mit der VR-Konsole zu verbinden, wird die Verbindung nicht registriert oder der Controller reagiert nicht auf die Verbindung.
Defekter Akku
Versuche, die Akkus im Controller auszutauschen. Es könnte einfach sein, dass sie leer sind (das passiert). Siehe die Anleitung zum Ersetzen des Move-Controller-Akkus für weitere Details.
Defektes USB-Kabel
Ein Teil des verwendeten USB-Kabels könnte beschädigt sein. Probiere ein anderes Kabel aus, um zu sehen, ob dies tatsächlich die Ursache des Problems ist.
Beschädigter USB-Anschluss
Du musst möglicherweise den USB-Anschluss ersetzen. Siehe die Anleitung zum Ersetzen des USB-Anschlusses für ausführlichere Anweisungen dazu.
Vibrationsfunktion in den Move-Controllern funktioniert nicht
Die Controller vibrieren nicht, wenn sie es eigentlich sollten.
Defekter Vibrationsmotor
Du musst möglicherweise die Vibrationsmotoren austauschen. Siehe die Anleitung zum Ersetzen des Vibrationsmotors des Controllers für weitere Anweisungen dazu.
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
My vr headset comes on like the lights on the head band come on but the lights and and mask dont come on
Albert burkleo - Antwort Teilen
No solution for a damaged usb port of the processor Unit for PSVR. Mine cables do not sit they move to the side and are very loose and I get the USB error sign in the headset.
barretto24 - Antwort Teilen
Everything is connected correctly. The camera tracks my head movement on the tv and the lights are on, on my headset but there is no display in the optical lenses. No image when I put o the headset
Will Keogh - Antwort Teilen
I have the exact same problem, have you find the solution?
JERRYf1 - Antwort Teilen
Having the same issue, no one seems to have a solution.
Alex F - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 13,085
