Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
PS4 geht nicht an
Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich die Konsole nicht ein.
Anschluss des Netzteils
Prüfe, ob das Netzteil angeschlossen ist und die Kontrollleuchte leuchtet. Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet, ist das Netzteil möglicherweise defekt. Du kannst ein neues bestellen und austauschen. Eine weitere Option ist, ein passendes anderes Kabel auszuprobieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte das Netzteil ausfallen.
Netzteil beschädigt
Eine häufige Ursache dafür, dass die PS4 Slim nicht angeht, ist ein defektes Netzteil. Ein Fehler kann durch eine dauerhaft blau leuchtende Kontrollleuchte angezeigt werden (Blue Light of Death). Wenn der Lüfter während des Einschaltvorgangs nicht zu hören ist, ist dies ein starkes Indiz dafür, dass das Netzteil ausfällt und ausgetauscht werden muss. Sieh dir dazu die PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen an.
Blue Light of Death vorhanden
Nach dem Einschalten blinkt ein blaues Licht ein paar Mal, dann schaltet sich die Konsole aus und die Verbindung zum Fernseher wird getrennt.
Festplatte sitzt nicht richtig
Um zu prüfen, ob die Festplatte nicht richtig sitzt, schalte zuerst die PS4 aus, indem du den Power-Button für mindestens sieben Sekunden gedrückt hältst. Entferne dann alle an die PS4 angeschlossenen Kabel. Lege die Festplatte frei, indem du die Abdeckung vom Festplatten-Einschub schiebst. Prüfe, ob die Festplatte richtig sitzt. Falls nötig, löse die einzelne Schraube, die die Festplatte festhält, und richte die Festplatte so aus, dass sie ordnungsgemäß sitzt.
Netzteil beschädigt
Dein Netzteil könnte das BLOD verursachen. Schalte zuerst die PS4 vollständig aus, indem du den Power-Button für mindestens sieben Sekunden gedrückt hältst. Entferne dann das Netzkabel und prüfe es auf Schäden. Wenn keine Schäden vorhanden sind, schließe es wieder an und versuche, die Konsole neu zu starten. Wenn das Kabel beschädigt ist, sieh dir die PlayStation 4 Slim Netzteil austauschen an.
Gerät verbindet sich nicht mit WLAN
Die PS4 verbindet sich nicht über WLAN mit dem Internet.
Modem oder Router nicht verbunden
Prüfe alle Leitungen und Verbindungen zwischen der Konsole und dem WLAN-Router, um sicherzustellen, dass sie korrekt angeschlossen sind.
WLAN-Einstellungen müssen zurückgesetzt werden
Befolge die Anweisungen unter diesem Link zu einem Sony-Forum: https://community.playstation.com/conten...
Disk wird nicht gelesen
Die PS4 Slim reagiert nicht auf eine Disk, die in das optische Laufwerk eingelegt wird.
Inkompatible Disk
Stelle sicher, dass du Disks verwendest, auf denen „Playstation 4“ steht. Disks von früheren Playstation-Modellen (PS3, PS2, PS1) funktionieren in deiner PS4 Slim nicht.
Beschädigte oder zerkratzte Disk
Wirf die Disk aus, die du verwenden möchtest, und prüfe sie auf offensichtliche Schäden oder Kratzer, da diese die PS4 Slim daran hindern könnten, die Disk zu lesen. Versuche, die Disk mit einem weichen Tuch zu reinigen. Probiere andere Disks aus, um zu sehen, ob diese spezielle Disk das Problem verursacht.
Disk liegt nicht richtig herum
Stelle sicher, dass beim Einlegen der Disk in das optische Laufwerk die Seite mit dem Spielnamen (nicht die glänzende, reflektierende Seite) nach oben zeigt.
Optisches Laufwerk enthält Fremdkörper
Wenn Fremdkörper wie Münzen oder Karten in das optische Laufwerk gelangt sind, musst du das optische Laufwerk ausbauen, um diese Objekte zu entfernen. Sieh dir dazu die PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen an.
Problem mit dem optischen Laufwerk
Wenn keines der oben genannten Probleme dazu führt, dass die Disk nicht gelesen wird, liegt möglicherweise ein Problem mit dem System des optischen Laufwerks vor. Wir haben noch keine Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks für die PS4 Slim, aber diese Anleitung für die PS4 Pro könnte hilfreich sein: PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen.
Konsole wird zu heiß
Die Konsole fühlt sich extrem heiß an und das System schaltet sich manchmal aus oder friert ein. Der Lüfter läuft laut, während er kontinuierlich heiße Luft ausstößt.
Blockierung der Belüftungsschlitze
Stelle die Konsole so auf, dass alle Lüftungsschlitze frei sind. Es ist besser, wenn die Playstation 4 Slim nicht auf einem Teppich steht, da Teppiche die Belüftung ersticken; eine flache, harte Oberfläche ist besser.
Heiße Raumtemperatur
Stelle sicher, dass sich deine Playstation 4 Slim in einem kühlen Raum oder Bereich befindet. Wenn der Raum heiß ist, läuft die PS4 langsamer und kann beschädigt werden. Stelle die Konsole in einen Raum mit guter Luftzirkulation.
Verschmutzter Lüfter
Blase zuerst Luft in die Schlitze, um den Lüfter von Staubablagerungen zu befreien. Wenn das nicht ausreicht, zerlege die Konsole, um sicherzustellen, dass sich nichts im Weg des Lüfters befindet. Wenn sich der Lüfter nicht dreht, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion vor und der Kauf und Einbau eines Ersatzteils kann erforderlich sein. Sieh dir dazu die PlayStation 4 Slim Lüfter austauschen an.
Disk wird automatisch ausgeworfen oder lässt sich nicht aus der PS4 auswerfen
Die Konsole weist eine Disk zurück, wodurch sie ständig ausgeworfen wird, oder sie weigert sich, eine eingelegte Disk freizugeben.
Veraltete Systemsoftware
Prüfe „Systemsoftware-Update“ in den „Einstellungen“, um sicherzustellen, dass die neueste Systemsoftware installiert ist. Danach kannst du den Stromkreislauf neu starten, indem du das System ausschaltest, alle angeschlossenen Kabel erneut einsteckst und den Power-Button gedrückt hältst, bis zwei Pieptöne zu hören sind. Verbinde nach drei Minuten alle Kabel wieder und starte das System neu.
Lose Schraube
Eine lose Schraube im Gerät könnte versehentlich dazu geführt haben, dass das System glaubt, Wartungsarbeiten würden durchgeführt. Um deine festsitzende Disk manuell auszuwerfen, solltest du zuerst die Konsole ausschalten und alle Kabel abziehen. Heble mit den Händen die glänzende Abdeckung der PS4 auf und suche die Schraube für den manuellen Auswurf, die sich unter einer der inneren Rippen befindet. Verwende einen Schraubendreher und drehe die Schraube im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen. Bringe die Abdeckung und die Kabel wieder an und starte das System neu.
Optisches Laufwerk ist defekt
Dein optisches Laufwerk wirft Disks möglicherweise deshalb nicht aus, weil es mechanisch defekt ist. Sieh dir dazu die PlayStation 4 Slim optisches Laufwerk austauschen an.
Harry Koos
6.636 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
I went to the store last night and when I got back my game froze up so I restart the game system and when I did that….the game comes on but not showing up on my TV so I held the button down, replaced the Hdmi cord, moved it to different Hdmi slots on the TV and still not getting it to show on my TV. What do I do to fix this problem?
#TBoy Tv - Antwort Teilen
How bypass tsw 002 on off switch ps4 slim…my power supply is good …check 3 time..and got no power…no bib….no light…no NOThing…zero..nada…think is the tsw 002 on off switch. .wanna bypass and don't now how..please God help me..thank you!
missfire - Antwort Teilen
I just bought my PlayStation 4slim 1tb, fresh off the shelf . I get home and plug it in and got the blue light of death . Is there anyone who can fix this???? I can’t return it because open box during covid 19 , and I just blew 400$ on it brand new at the store
Rick Rocha - Antwort Teilen
My ps4 suddenly shut down.When I Tried to turn it on,,it on beep once with blue light then never turn on again…pls help me for this problem..tnx
Carlos Salvador - Antwort Teilen
Same thing happened to me and when i got it checked out the cause was of a faulty motherboard hope it helps
Cheers👍
Eustess Kid - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 111
Letzte 30 Tage: 522
Insgesamt: 83,921
