Zum Hauptinhalt wechseln
Wallstreet lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
PMU-Reset erforderlich
Auf der Rückseite befindet sich eine Reset-Taste, die du mit einem Kugelschreiber drücken kannst. Stelle sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist, bevor du dies versuchst. Wenn dein Gerät nach dem PMU-Reset wieder startet, kannst du dich glücklich schätzen!
Defekte PRAM-Batterie
Wenn dein Computer längere Zeit nicht gestartet wurde, ist möglicherweise die PRAM-Batterie leer. Das lässt sich leicht testen, da das Wallstreet auch ohne PRAM-Batterie startet. Ziehe sie einfach ab. Du musst sie nicht zwingend ausbauen (das schadet aber auch nicht). Wenn dein Computer mit abgezogener PRAM-Batterie startet, solltest du die PRAM-Batterie ersetzen.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer zwar mit einem Akku, wird aber nicht aufgeladen. Wenn die Kapazität deines Akkus zu niedrig ist, ist es schwierig, ein defektes Netzteil zu diagnostizieren. Am einfachsten testest du dies, indem du dir ein bekanntermaßen funktionierendes Netzteil leihst, um es an deinem Gerät zu testen. Wenn dein Wallstreet mit dem funktionierenden Netzteil startet, liegt das Problem am Netzteil. Wir führen neue Netzteile.
Defekter DC-In und Soundkarte
Wenn die DC-In-Platine defekt ist, kannst du den Computer nicht starten, solange er am Stromnetz hängt. Er läuft möglicherweise weiterhin mit Akku. Dieses Bauteil ist beim Wallstreet nicht in das Logic Board integriert, daher kannst du den DC-In und die Soundkarte austauschen.
Defekte Power Card
Die Power Card verbindet deine Erweiterungssteckplätze mit dem Computer und regelt die Stromzufuhr zu verschiedenen Komponenten. Dein Wallstreet startet ohne sie nicht. Wenn das Gerät mit einem vollständig geladenen Akku nicht bootet, musst du höchstwahrscheinlich die Power Card austauschen.
Prozessorprobleme
Der Computer startet nicht, wenn der Prozessor defekt ist oder nicht vollständig eingedrückt wurde. Der Prozessor (manchmal auch Tochterplatine genannt) muss fest nach unten gedrückt werden, um die Verbindungen sicherzustellen. Viele Menschen wenden aus Angst, ihre PowerBooks zu beschädigen, nicht genug Kraft an. Drücke so lange, bis du hörst, wie er einrastet. Wenn du deinen Prozessor austauschen musst: Wir führen austauschbare [/search/Wallstreet+MHz+processor|Prozessoren] mit verschiedenen Geschwindigkeiten.
RAM-Probleme
Es können zwei RAM-bezogene Probleme auftreten, die dazu führen, dass das Gerät nicht startet: Entweder es ist kein RAM vorhanden oder der vorhandene RAM wird nicht erkannt. Greife zunächst auf die RAM-Riegel zu. Setze die Riegel neu ein. Wenn das nicht funktioniert, probiere es mit jeweils einem Riegel, um festzustellen, ob ein RAM-Riegel oder ein RAM-Steckplatz auf dem Prozessor defekt ist. Denke daran, dass du unten einen RAM-Riegel mit niedrigem Profil benötigst, da er sonst nicht hineinpasst. Ersatz-RAM findest du [/search/pc100|hier].
Defekte PMU
Die Power Management Unit ist für die Verteilung der Energie an die entsprechenden Komponenten deines Computers zuständig. Wenn sie defekt ist, startet der Computer nicht und du musst sie austauschen.
Defektes Logic Board
Wenn nichts anderes das Problem löst, musst du wahrscheinlich das [/search/wallstreet+motherboard|Logic Board] austauschen.
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Netzteils aus
Sobald du den Computer von der Stromquelle trennst, schaltet er sich aus.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer problemlos über das Netzteil, schaltet sich aber aus, sobald das Kabel abgezogen wird. Ein defekter Akku nimmt möglicherweise keine Ladung mehr an (dieses Symptom kann auch auf ein Problem mit der Power Card hinweisen). Außerdem erkennt der Computer den Akku eventuell nicht. Der Akku kann auch erkannt werden und einen Ladezustand anzeigen, aber den Computer nicht mit Strom versorgen, wenn das Netzteil abgezogen wird. Am einfachsten testest du dies, indem du den Akku austauschst.
Blinkendes Fragezeichen beim Start
Der Computer zeigt ein blinkendes Fragezeichen, wenn er kein bootfähiges Betriebssystem finden kann. Dies kann an einem beschädigten Betriebssystem, zu wenig RAM oder einer fehlerhaften Festplatte liegen.
Beschädigtes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu booten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, das Laufwerk zu reparieren. Du könntest auch DiskWarrior von Alsoft versuchen. Wenn das fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Falls möglich, lösche die Festplatte vor der Neuinstallation des Betriebssystems.
Zu wenig RAM
Das kommt sehr selten vor. Wenn du nicht genügend RAM hast, damit dein Computer das installierte Betriebssystem starten kann, erscheint unter Umständen das blinkende Fragezeichen. Das Installieren von mehr RAM oder der Wechsel auf ein älteres Betriebssystem schafft Abhilfe. Dies ist normalerweise kein Problem, außer du hast 64 MB RAM oder weniger und verwendest OS X.
Defekte Festplatte
Die Festplatte wurde möglicherweise gelöscht, ist beschädigt oder defekt. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen. Defekte Festplatten können vor einem vollständigen Ausfall sporadisch Datenfehler anzeigen. Sie werden oft allmählich lauter und beginnen zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus. Jede unserer [/search/ATA+Hard+Drive|9,5 mm ATA-Festplatten] funktioniert in deinem Computer.
Der Bildschirm bleibt schwarz, aber ich kann ganz schwache Grafiken erkennen
Symptome hierfür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu laufen scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe nah herangehst, kannst du das Bild meist schwach erkennen.
Hintergrundbeleuchtung
Wenn deine Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, ist möglicherweise der Inverter defekt. Weitere mögliche Fehlerquellen sind die Inverterkabel, das Display oder das Logic Board. Wenn die Hintergrundbeleuchtung beim Bewegen des Displays sporadisch ausfällt, liegt das Problem an den Inverterkabeln. Andernfalls ist es unmöglich, das beschädigte Teil zu testen, ohne die Komponenten einzeln auszutauschen. Tausche zuerst den Display-Inverter aus. Wenn das das Problem nicht löst, tausche die [/search/Wallstreet+complete+display Display-Einheit|Display-Einheit] aus (die beide Komponenten enthält). Wenn das dein Problem immer noch nicht löst, musst du dein [/search/wallstreet+motherboard|Logic Board] austauschen.
Sonstige Probleme
Logic Board
Ein Ausfall des Logic Boards kann sich durch viele verschiedene Symptome äußern, da es aus zahlreichen Komponenten besteht. Jede einzelne dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn der Ton ausfällt (weder über die internen Lautsprecher noch über die Kopfhörerbuchse), USB-Anschlüsse, Firewire oder Ethernet nicht funktionieren, ist das Logic Board die einzige Fehlerquelle. Wenn eine andere Komponente deines Computers nicht mehr funktioniert, wie z. B. das Display, der Akku oder sogar die Stromversorgung, und der Austausch des offensichtlich defekten Teils das Problem nicht behoben hat, muss möglicherweise das [/search/wallstreet+motherboard|Logic Board] ausgetauscht werden.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.931 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
If you are REALLY motivated to rehab your dead Wallstreet battery, here is how I did it, briefly. You may ruin your battery so be warned. Patience and close quarter soldering skills necessary. Using Dremel tool, carefully open your dead battery clamshell style, removing top lid. Replace 12 batteries inside with 16650 Li-ion. The battery size is slightly smaller and performance similar to original. Carefully note soldered connections as you disassemble/reassemble. Re pack your battery assembly in the plastic case and insert in your computer. You may need to reset PRAM/PMU and charge/deplete several cycles to calibrate the battery gauge. I am getting 3+ hours with moderate/heavy use and can play old games of Myth and Descent!
Bret Ginther - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 12,611
