Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an.
Der Bildschirm schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Defekter Akku.
Wenn der Akku nicht geladen ist, lässt sich die Kamera nicht einschalten. Lade den Akku im Adapter auf, setze ihn ein und versuche dann, die Kamera einzuschalten.
Akku hat keine Verbindung zur Kamera.
Wenn der Akku geladen ist, die Kamera aber immer noch nicht angeht, ist er möglicherweise nicht richtig eingesetzt. Setze den Akku in die Kamera ein und achte darauf, dass die Goldkontakte des Akkus die Goldkontakte in der Kamera berühren. Stelle dann sicher, dass er fest unter der roten Verriegelung einrastet.
Tasten oder Einstellräder reagieren nicht.
Die Kamera reagiert nicht auf die Tastenbetätigung.
Tasten sind verschmutzt.
Wenn die Tasten oder Einstellräder auf der Oberseite der Kamera nicht oder nur zeitweise reagieren, befindet sich unter oder um die Taste möglicherweise Schmutz oder ein anderes Material. Folge der Anleitung zum Austauschen der oberen Tastenabdeckung, um die Steuerungsabdeckung der Kamera zu demontieren und sie zu reinigen.
Defekte Baugruppe der oberen Tastenabdeckung.
Wenn die Kamera keinerlei Anzeichen zeigt, dass sie sich einschaltet, stelle sicher, dass der Akku geladen und korrekt eingesetzt ist. Wenn die Kamera zwar eingeschaltet zu sein scheint, aber andere Tasten oder Modus-Einstellräder nicht reagieren, muss möglicherweise die gesamte Tastenabdeckung ausgetauscht werden.
Touchscreen funktioniert nicht.
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen.
Kamera neu starten.
Manchmal starten elektronische Geräte nicht ordnungsgemäß. Starte das Gerät neu und versuche erneut, den Touchscreen zu verwenden.
Touchscreen ist beschädigt oder gesprungen.
Ein beschädigter oder gesprungener Touchscreen kann dazu führen, dass er nicht mehr funktioniert. Bitte beziehe dich auf die Anleitung zum Display austauschen.
Akkufachabdeckung schließt nicht.
Die Akkufachabdeckung hält den Akku nicht fest, um die Kamera mit Strom zu versorgen.
Äußere Verriegelung ist nicht eingerastet.
Wenn die Akkufachabdeckung nicht geschlossen bleibt, wurde die Entriegelung an der Außenseite der Abdeckung möglicherweise nicht in die Ausgangsposition zurückgeschoben. Schließe die Klappe, während du die Verriegelung in die verschlossene Position schiebst.
Fehlermeldungen.
Die Kamera zeigt ständig Fehlermeldungen auf dem Bildschirm an.
Lösungen für Fehlermeldungen.
Unterschiedliche Fehlermeldungen erfordern unterschiedliche Lösungen. Die meisten Fehler bei diesem Gerät lassen sich über die Support-Seite von Canon Canada beheben. Suche nach der Meldung, um die passende Lösung zu finden.
Brandon
644 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Camera is not turning on unless pressing the on/off button for the entire time
Harjot Singh - Antwort Teilen
Were u able to fix because I have the same problem
Kev bstar - Antwort Teilen
same problem to me is anybody have solution?
Pahe Jepret (Soeka-soeka saja) - Antwort Teilen
Here too. Need to keep pressing power or play. Any luck solving?
Richard Thonig - Antwort Teilen
Bump , also looking for an solution to fix this
Marc Würth - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 11,111
