Zum Hauptinhalt wechseln
In Bearbeitung
Dieses Wiki ist unvollendet.
Der PowerMac G4 Cube ist ein kompakter Personal Computer von Apple Inc. Er wird entweder mit einem 450- oder 500-MHz-Prozessor betrieben und verfügt über eine Auswahl an Grafikkarten wie die ATI Rage 128 Pro mit 16 MB SDRAM, die nVidia GeForce2 MX mit 32 MB SDRAM oder die ATI Radeon mit 32 MB DDR SDRAM.
Cube geht nicht mehr an
Dein Computer startet nicht.
RAM-Probleme
Wenn dein Computer nicht startet und das Problem am RAM/Arbeitsspeicher liegt, hörst du keinen Startton und die Betriebsanzeige blinkt zwei-, drei- oder viermal hintereinander. Die Anzahl der Blinksignale gibt dir Aufschluss darüber, welcher spezifische Fehler beim Speicher vorliegt.
HINWEIS: Ein Blinksignal entspricht 1/4 Sekunde.
Zweimal Blinken: Kein Arbeitsspeicher installiert oder erkannt.
Wenn du bereits Arbeitsspeicher installiert hast, sitzt dieser möglicherweise nicht richtig in seinem Steckplatz. In diesem Fall solltest du sicherstellen, dass er fest in den für den RAM vorgesehenen Steckplätzen sitzt. Wenn kein Arbeitsspeicher installiert ist, solltest du ihn in die entsprechenden Steckplätze einsetzen. Wenn alles gut geht, sollte er wieder hochfahren. Falls die Anzeige jedoch weiterhin blinkt, empfehlen wir dir, den Apple Support zu kontaktieren.
Dreimal Blinken: Inkompatible Speichertypen installiert.
Wenn die Anzeige dreimal blinkt, bedeutet das, dass der installierte Arbeitsspeicher vom Computersystem nicht unterstützt wird. Du solltest nur Arbeitsspeicher installieren, der vom Logic Board unterstützt wird. Wir empfehlen dir, den aktuellen Arbeitsspeicher zu entfernen und unterstützten Arbeitsspeicher einzubauen.
Viermal Blinken: Kein Speicherriegel hat den Speichertest bestanden.
Entweder der Arbeitsspeicher oder die Speichersteckplätze müssen möglicherweise durch neue ersetzt werden. Du musst die Kontaktstifte auf dem Logic Board überprüfen, um zu entscheiden, ob ein Austausch erforderlich ist. Du musst die Speichersteckplätze nicht vollständig ausbauen, sondern nur prüfen, ob verbogene Kontaktstifte vorhanden sind. Wenn du verbogene Kontaktstifte findest, musst du dich wegen Ersatzteilen und Reparaturdiensten an Apple wenden. Wenn du jedoch keine verbogenen Kontaktstifte findest, musst du lediglich das Logic Board zurücksetzen. Dies kannst du tun, indem du die Grafikkarte vom Logic Board entfernst und die Reset-Taste (S1) auf der Platine drückst.
Verwende diese Reparaturanleitung für den RAM-Austausch bzw. die Installation:
*Power Mac G4 Cube Arbeitsspeiche tauschen*
Defektes Netzteil
Bevor du den Schluss ziehst, dass dein Computer wegen des Netzteils nicht angeht, stelle sicher, dass das Netzkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt und korrekt mit dem Netzteil verbunden ist. Wenn der Computer immer noch nicht angeht und du ein Ersatznetzteil hast, von dem du weißt, dass es funktioniert, versuche es auszutauschen, um zu sehen, ob er dann angeht. Wenn er angeht, musst du das alte Netzteil ersetzen. Wenn er immer noch nicht angeht, könnte das Logic Board defekt sein.
Je nach Art des Netzteilfehlers kann ein Cube zwar erfolgreich starten, aber sein Berührungsschalter leuchtet nicht richtig auf und das Gerät verhält sich möglicherweise fehlerhaft.
Defektes Logic Board
Wenn keine der oben genannten Lösungen dazu führt, dass dein Cube angeht, musst du ein Ersatz-Logic-Board für ihn finden. Der Cube läuft mit einem PowerPC 7400-Prozessor, daher ist ein kompatibles Logic Board erforderlich. Es gibt auch aufrüstbare Prozessoren wie die AGP-G4-Tochterkarte, aber egal ob du dasselbe Logic Board oder ein aufgerüstetes Modell kaufst, lies dir die Spezifikationen und die Kompatibilität der Platine durch, damit du sicher sein kannst, das richtige Teil zu erhalten.
Der Cube bleibt nicht an
Der Power-Button des Computers leuchtet beim Berühren auf, erlischt aber sofort, sobald du deinen Finger entfernst, und der Computer geht nicht an.
Manchmal bewegt sich die DC-to-DC-Wandlerkarte leicht aus ihrem Stecker, wodurch der Computer beim Berühren des Power-Buttons nicht angeht. Um dieses Problem zu beheben, musst du die Karte einfach wieder fest in ihren Steckplatz drücken.
Mein Bildschirm funktioniert nicht richtig
Der Computerbildschirm zeigt nach dem Einschalten nichts an oder die Grafik ist stark verzerrt.
Defektes Displaykabel
Das Displaykabel für den Bildschirm hat freiliegende Kontaktstifte am Stecker, daher kann ein defekter oder verbogener Kontaktstift beim Einschalten zu Anzeigeproblemen führen. Prüfe, ob im Stecker beschädigte Kontaktstifte vorhanden sind. Wenn Kontaktstifte verbogen sind, versuche sie vorsichtig geradezubiegen, schließe den Bildschirm wieder an und teste, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn der Stecker keine verbogenen Kontaktstifte aufweist oder das Problem weiterhin besteht, versuche den Bildschirm an einem anderen Computer zu testen. Dies hilft festzustellen, ob das Problem tatsächlich am Kabel liegt oder nicht.
Defekte Grafikkarte
Die Hauptkomponente, die für die Bildschirmausgabe zuständig ist, ist die Grafikkarte. Wenn der Bildschirm an einem anderen Computer einwandfrei funktioniert, liegt ein Problem mit der Grafikkarte vor. Überprüfe den Monitoranschluss der Grafikkarte auf verbogene Kontaktstifte oder Schäden am Kunststoffgehäuse. Wenn du verbogene Kontaktstifte findest, versuche NICHT, sie geradezubiegen. Du musst die Grafikkarte ersetzen, wenn du verbogene Kontaktstifte gefunden hast oder das Kunststoffgehäuse beschädigt ist. Wenn das Ersetzen der Grafikkarte das Problem nicht löst, musst du das Logic Board ersetzen.
Hier ist eine vollständige Anleitung zum Ausbau und Austausch der Grafikkarte für den G4 Cube.
*Power Mac G4 Cube Grafikkarte tauschen*
Meine Maus funktioniert nicht richtig
Wenn sich der Zeiger nicht mit der Maus bewegt oder sich beim Starten des Computers überhaupt nicht bewegt.
Bei Problemen mit der Maus ist ein einfacher Lösungsweg, die Maus vom USB-Anschluss zu trennen und wieder anzuschließen. Hinweis: Wenn die Maus am USB-Anschluss der Tastatur angeschlossen ist, schließe sie stattdessen an einen Anschluss am Desktop-Computer an. Wenn die Maus funktioniert, tausche einfach die Tastatur aus. Falls das Problem weiterhin besteht, teste die USB-Anschlüsse am Desktop nacheinander mit der Maus oder einem anderen Gerät. Wenn die USB-Anschlüsse in Ordnung sind, musst du deine Maus ersetzen. Wenn nicht, müssen stattdessen die USB-Anschlüsse ersetzt werden.
Nichts davon trifft zu
Nichts der oben genannten Punkte entspricht den Symptomen deines Cubes oder du hast einige Lösungen ausprobiert, aber das Problem besteht weiterhin.
Wenn nichts, was du zur Fehlerbehebung unternommen hast, funktioniert, gibt es normalerweise nur eine Hauptlösung: das Logic Board komplett zu ersetzen. Da das Logic Board mehrere Komponenten enthält, die nicht alle voneinander abhängig sind, können sie alle einzeln ausfallen, ohne die Funktionalität anderer Komponenten zu beeinträchtigen. Wenn du versucht hast, eine defekte Komponente wie die Grafikkarte, den Arbeitsspeicher oder den Bildschirm zu ersetzen und das ursprüngliche Problem weiterhin besteht, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Logic Board ersetzt werden muss.
David Hodson
157.488 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
hardware problem can't burn dvd
Helen - Antwort Teilen
why can I no longer burn dvd's. Hardware issue is stated.
Whoa -- missing one of the very, very first things you should check: the clock/PRAM battery. If it is under 3.6 VDC, then it should be replaced before any other surgery. It can be the cause of MANY Mac problems -- including many of the listed above.
paul9 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 7,887
