Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen weiter unten ausprobierst, sind hier einige Grundlagen, mit denen du beginnen kannst.
  • Überprüfe die Systemreaktion – Dein System hängt sich nicht auf, wenn die Uhr weiterläuft. Zu ungeduldig zum Warten? Versuche eine andere Eingabe, um es zu verifizieren.
    • Drücke die Windows-Taste, um zu sehen, ob sich das Startmenü öffnet.
    • Rechtsklicke mit der Maus oder drücke andere Tasten, um eine andere Reaktion auszulösen.
    • Verwende den Touchscreen zur Navigation, falls dein Laptop einen besitzt.
  • Erzwinge das Herunterfahren. Halte den Power-Button 30 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das ist bei den meisten modernen Laptops die einzige Möglichkeit, den Akku zu trennen, ohne den Schraubendreher-Satz auszupacken. Schalte das Gerät wieder ein und versuche, das Problem zu reproduzieren.
  • Installiere Windows-Updates. Du kannst im Einstellungsmenü nach Updates suchen. Updates für Windows können die Kompatibilität und die allgemeine Systemstabilität verbessern.
  • Hängst du auf dem Sperrbildschirm fest und das Passwortfeld wird nicht angezeigt? Drücke Strg + Alt + Entf und ziehe deine Finger zusammen. Oft erscheint das Anmeldefeld dann wie von Zauberhand.
Angeschlossene Peripheriegeräte
Wenn du Peripheriegeräte wie eine externe GPU, eine Dockingstation oder eine externe Festplatte verwendest, könnte das Problem durch diese verursacht werden.
  • Trenne alle Peripheriegeräte und schließe sie nacheinander wieder an, um zu sehen, ob das Gerät hängen bleibt, wenn ein bestimmtes Gerät angeschlossen ist.
  • Überprüfe die Anschlüsse externer Peripheriegeräte, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen und einwandfrei funktionieren.
  • Wenn ein bestimmtes Zubehörteil schuld ist, suche nach Updates für Treiber oder zugehörige Software. Diese findest du in der Regel auf der Website des Herstellers.
Unzureichende Systemressourcen
Wenn sich dein Laptop während der Ausführung eines bestimmten Programms oder einer Kombination von Anwendungen aufhängt, liegt das Problem möglicherweise an unzureichenden Systemressourcen.
Überhitzung
Computer erzeugen bei anspruchsvollen Verarbeitungsprozessen viel Wärme. Wenn dein Razer-Laptop zu heiß wird, kann er einfrieren oder nicht mehr reagieren. Dies kann dazu führen, dass das System die Prozessorgeschwindigkeit drosselt, um die Hitzeentwicklung zu reduzieren, oder an einen Punkt gelangt, an dem es nicht mehr reagieren kann.
  • Überprüfe die Temperaturen, die deine Hardware erreicht. Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Untersuche die Lüftungsschlitze und das Kühlsystem deines Laptops sorgfältig auf Staub oder Ablagerungen, die den Luftstrom behindern.
  • Achte darauf, dass du deinen Laptop auf einer glatten und ebenen Oberfläche verwendest. Unebene Oberflächen wie Teppiche oder Stoffe können die Lüftungsschlitze blockieren und den Luftstrom einschränken.
  • Erwäge die Verwendung eines Kühlkissens für Laptops, um die Belüftung zu verbessern und das Risiko einer Überhitzung zu verringern.
Wenn du dein Kühlsystem vor Kurzem neu installiert hast, stelle sicher, dass dein Gerät über eine ausreichende Menge Wärmeleitpaste verfügt. Es sollte eine dünne, gleichmäßige Schicht auf der CPU vorhanden sein, ohne Luftblasen. Um mehr über das Auftragen von Wärmeleitpaste zu erfahren, schaue dir unsere Anleitung zum Auftragen von Wärmeleitpaste an.
Malware-Infektion
Computerviren und andere Schadsoftware können die Systemstabilität stören, oft ohne dass man es bemerkt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass das System einfriert, abstürzt oder sich unerwartet verhält.
  • Scanne deinen Computer mit einem Antivirenprogramm. Wenn du keine spezielle Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist in den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheit-App zugänglich.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu deinen Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme mit exzellenten Methoden zur Malware-Erkennung.
    • Es gibt viele kostenlose Tools zur Malware-Entfernung, aber eine kostenpflichtige Lösung ist effektiver. Überprüfe die Legitimität, bevor du Software von einem unbekannten Entwickler verwendest, sonst verschlimmerst du das Problem möglicherweise noch.
  • Entferne alles, was der Scan findet. Das Programm empfiehlt möglicherweise einen Neustart, um die Entfernung abzuschließen.
  • Entgegen der Intuition ist mehr Antivirus nicht besser. Mehrere installierte Antivirenprogramme auf einem System verursachen mehr Kopfschmerzen als sie lösen. Sie versuchen möglicherweise, die gleichen Systemdateien zu ändern, verbrauchen zusätzliche Ressourcen oder bekämpfen sich sogar gegenseitig. Deinstalliere alle Antivirenprogramme außer dem einen, das du am meisten magst.
  • Bitte lies weiter im Abschnitt „Beschädigtes Betriebssystem“ und führe auch diese Korrekturen durch. Eine Malware-Infektion kann Windows beschädigen.
Ein beschädigtes Betriebssystem tritt auf, wenn kritische Systemdateien ungültig oder beschädigt werden. Dies kann durch Ausschalten während eines Updates, einen leeren Akku während der Nutzung oder eine Malware-Infektion passieren. Infolgedessen kann das System unregelmäßiges Verhalten wie Hängenbleiben oder andere Inkonsistenzen zeigen. Um dieses Problem zu lösen, kannst du einige Windows-Reparaturtechniken versuchen.
  1. Rechtsklicke auf das Startmenü und führe die Eingabeaufforderung, Powershell oder das Windows-Terminal als Administrator aus. Windows 8, 10 und 11 bieten verschiedene Optionen, aber jede der aufgeführten erledigt die Aufgabe.
  2. Gib im erscheinenden Fenster sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
  3. Starte dein System neu und führe sfc erneut aus, um zu überprüfen, ob keine weiteren Beschädigungen gefunden wurden.
  4. Wenn zusätzliche Fehler nicht behoben werden können oder du weitere Reparaturen benötigst, konsultiere die grundlegende Windows-Reparaturanleitung.
Wenn es dir nichts ausmacht, deine Daten zu verlieren, versuche den „Alles-löschen“-Ansatz und installiere Windows neu.
  • Die Reset-Optionen für Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update & Sicherheit > Wiederherstellung.
  • Versuche zuerst die Option „Eigene Dateien beibehalten“. Dabei wird nur Windows neu installiert und alle Anwendungen entfernt. Deine Dateien bleiben erhalten.
  • Bei hartnäckigen Problemen verwende ein USB-Installationsmedium für die Installation.
Defektes Speichermedium
Wenn du das Betriebssystem nicht reparieren kannst oder weiterhin Probleme mit dem Hängenbleiben hast, könnte dein Speichermedium der Übeltäter sein. Ein defektes Speichermedium kann auch zu fehlenden oder fehlerhaften Daten führen.
  • Führe eine Diagnose mit Crystal Disk Info durch. Selbst wenn dies „Vorsicht“ anzeigt, wird empfohlen, das Laufwerk auszutauschen.
  • Wenn dein Laufwerk defekt ist, navigiere zur Seite für dein Modell des Razer-Laptops, um eine Anleitung zum Laufwerkaustausch zu finden, die für dich funktioniert. Wenn du dein spezifisches Modell nicht findest, folge der Anleitung für ein ähnliches Modell; sie kann dir die richtige Richtung weisen, auch wenn sie nicht exakt passt.
  • Wenn dein Gerät ein herkömmliches Festplattenlaufwerk (HDD) hat, erwäge den Austausch durch ein Solid-State-Drive (SSD) für einen Leistungsschub. Diese sind energieeffizienter und deutlich schneller.
Defekter Arbeitsspeicher
Der Arbeitsspeicher, allgemein als RAM abgekürzt, kann wiederholtes Hängenbleiben verursachen. Obwohl dies eher zu einem Absturz führt, können die spezifischen Symptome variieren. Glücklicherweise enthalten die meisten Razer-Laptop-Modelle noch mindestens ein modulares RAM-Modul, was den Austausch relativ einfach macht.
  • Setze deine RAM-Module neu ein. Zahlreiche winzige Pins könnten leicht dejustiert sein. Sie zu entfernen und wieder einzusetzen, könnte das Problem bereits beheben.
  • Teste deinen RAM mit der Windows-Speicherdiagnose.
    • Wenn du eine zweite Meinung möchtest: IT-Experten verwenden seit Ewigkeiten memtest86. Es ist ein kostenloses Tool und die Dokumentation ist exzellent! Es erfordert jedoch etwas mehr Wissen für die Anwendung.
  • RAM-Tests dauern bekanntermaßen lange und kleinere Fehler sind für Tests schwer zu finden. Vertraue auf Diagnosefehler, aber nicht auf Erfolgsmeldungen. Mehrere Testdurchläufe können erforderlich sein, um ein Problem zu finden.
  • Wenn du deinen RAM kürzlich aufgerüstet hast oder mehr als ein Modul installiert ist, stelle sicher, dass die Spezifikationen übereinstimmen. Zumindest Geschwindigkeit und Kapazität sollten identisch sein.
  • Ersetze den Arbeitsspeicher, wenn die Diagnose fehlschlägt – entweder durch Erhöhung der Gesamtgröße oder durch Beibehaltung der exakten Menge und Geschwindigkeit.
  • Einige Razer-Laptops, besonders neuere Modelle, haben den RAM fest auf das Board gelötet. In diesem Fall musst du das Motherboard austauschen.
Sei beim Austausch des RAM besonders achtsam, damit du etwas Kompatibles erhältst. Crucial hat einen Kompatibilitäts-Checker für seine Produkte, den du zur Überprüfung nutzen kannst.
Motherboard-Defekt
Wenn die oben genannten Tipps das Problem nicht gelöst haben, könnte es am Motherboard liegen. Physische Einwirkungen, elektrische Spannungsspitzen oder andere hardwarebezogene Probleme können das Motherboard beschädigen und seine Funktionalität beeinträchtigen. Ein defektes Motherboard kann unregelmäßiges Verhalten, sporadisches Hängenbleiben, Abstürze oder Systeminstabilität verursachen.
  • Untersuche das Motherboard des Laptops auf Anzeichen von physischen Schäden, wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme. Wenn du Schäden findest, tausche das Board aus oder konsultiere einen Profi.
  • Wenn du vermutest, dass das Hängenbleiben mit einer defekten CPU zusammenhängt, musst du das Motherboard austauschen.
  • Leiterplatten können oft von einem fachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Wenn du dir das nicht selbst zutraust, frage in deiner örtlichen Reparaturwerkstatt nach.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 517
