Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Diese ersten Schritte mögen banal erscheinen, aber in frustrierenden Momenten vergisst man leicht die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Bevor du beginnst, größere Reparaturen an deinem Gerät vorzunehmen, prüfe bitte Folgendes:
  • Starte deinen Computer neu. Es gibt einen guten Grund, warum das der erste Schritt der Fehlerdiagnose ist. Ein korrekter Neustart des Laptops (anstatt eines Absturzes oder erzwungenen Herunterfahrens) schließt anstehende Reparaturen ab und startet alle Systemdienste neu. Nutze dazu die Neustart-Option im Startmenü.
  • Suche nach Software-Updates. Manchmal enthalten diese neue Tastaturtreiber, die dein Problem lösen können. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wähle Einstellungen > Update und Sicherheit > Windows Update. Klicke dann auf die Schaltfläche „Nach Updates suchen“.
  • Untersuche, welche Tasten betroffen sind. Das kann dir viel über die Art des Problems verraten. Nutze eine Online-Tastaturtest-App für eine einfache visuelle Überprüfung.
Falsche Sprache oder falsches Tastaturlayout
Windows wurde für viele Sprachen und regionale Tastaturlayouts entwickelt. Wenn deine Tasten nicht die erwarteten Zeichen ausgeben, prüfe zuerst diese Einstellungen.
  • Prüfe die untere rechte Ecke in der Nähe des Systembereichs auf ein Symbol zum Umschalten der Sprache (oder die Sprachleiste). Wenn du sie öffnest, kannst du zwischen installierten Sprachen oder regionalen Tastaturen wählen.
  • Überprüfe die Regions- und Tastatureinstellungen für die aktuell gewählte Sprache. Wenn die Einstellung nicht deinen Erwartungen entspricht, wähle die passende Option aus.
  • Standardmäßig schaltest du mit Linke Alt-Taste + Umschalt zwischen den Eingabesprachen um. Dies funktioniert nur, wenn die Sprachleiste aktiviert ist. Das könnte der Grund sein, warum du plötzlich auf Russisch schreibst, während du versuchst, einen Raid im Spiel zu koordinieren.
  • Wenn die Sprachleiste nicht angezeigt wird, dies aber das Problem zu sein scheint, überprüfe deine Windows-Spracheinstellungen und passe sie bei Bedarf an. Du findest sie im Einstellungsmenü unter Zeit und Sprache.
Eingabehilfen-Einstellungen aktiviert
Zusätzlich zur Unterstützung mehrerer Sprachen hat Microsoft Funktionen integriert, um die Bedienung für Personen mit Tippschwierigkeiten zu erleichtern. Wenn du einige dieser Einstellungen versehentlich aktivierst, könnte es so wirken, als würde deine Tastatur nicht reagieren.
  • Versuche zu tippen, indem du Tasten länger gedrückt hältst, anstatt wie gewohnt schnell zu tippen. Ein guter Test ist es, die Feststelltaste (CAPS Lock) einige Sekunden lang gedrückt zu halten, um zu sehen, ob die LED aufleuchtet.
  • Wenn du mit langem Drücken tippen kannst, musst du die Anschlagverzögerung (Filter Keys) deaktivieren – eine Einstellung für diejenigen, die beim Tippen versehentlich andere Tasten berühren könnten.
  • Überprüfe deine Einstellungen im Menü „Erleichterte Bedienung“ (Ease of Access) in der App „Einstellungen“ oder in der Systemsteuerung. Scrolle zum Abschnitt „Tastatur“ und verifiziere, dass alle Einstellungen korrekt sind.
Verschmutzte Tastaturschalter
Schmutz oder Ablagerungen können unter die Tasten gelangen und die Schalter beeinträchtigen, besonders wenn mal etwas verschüttet wurde. iFixit bietet einen Artikel zum Reparieren klebender Laptop-Tasten. Dennoch haben wir unten eine kurze Anleitung zur Reinigung deiner Tastatur mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90 % empfohlen) eingefügt.
  • Beginne damit, den Computer auszuschalten. Dies verhindert, dass Tastenanschläge während der Reinigung versehentliche Änderungen vornehmen.
  • Drehe die Tastatur um und verwende eine Borstenbürste (eine neue Zahnbürste eignet sich gut), um groben Schmutz unter den Tasten zu entfernen. Achte besonders auf klebrige oder problematische Bereiche.
  • Wische die Tastatur mit einem Wattestäbchen oder einem Tuch ab, das mit Isopropylalkohol angefeuchtet ist.
    • Wenn du weißt, dass Flüssigkeit verschüttet wurde oder die Tasten besonders klebrig sind, verwende eine niedrigere Konzentration und gib dem Gerät mehr Zeit zum Trocknen. Das Wasser in einer schwächeren Lösung (etwa 75 %) löst Schmutz effektiver, verdunstet aber langsamer.
  • Wenn du kannst, entferne die Tastenkappen, um sie auf Ablagerungen zu prüfen. Die Schalter sind empfindlich, sei also so vorsichtig wie möglich.
  • Lass die Tastatur trocknen und schalte dann deinen Laptop ein, um zu prüfen, ob die Funktion wiederhergestellt ist.
Softwarefehler oder Konflikt
Wenn du ein besonders anspruchsvolles Programm auf deinem Computer ausführst, könnte dieses die Tastatureingaben stören. Führe die folgenden Schritte aus, um dies zu testen.
  • Schließe alle offenen Programme und öffne nur eines. Ist es nun besser? Öffne nach und nach die anderen Programme wieder, die du offen hattest, um das Problem zu reproduzieren.
  • Deinstalliere Programme, die stören könnten.
  • Führe einen Virenscan durch, um sicherzustellen, dass keine Malware die Tastaturfunktion beeinträchtigt. Das kommt selten vor, ist aber nicht ausgeschlossen.
Falsche BIOS-Einstellungen
BIOS-Einstellungen werden in der Firmware eines Computers gespeichert; hier wird die Kommunikation zwischen Hardware und Betriebssystem konfiguriert. Überprüfe diese Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Tastatur korrekt erkannt und konfiguriert ist, was möglicherweise die Reaktionslosigkeit behebt.
  • Du kannst auf das BIOS zugreifen, indem du eine externe Tastatur anschließt und deinen Laptop einschaltest. Drücke mehrmals die F1-Taste, wenn das Razer-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
    • Das Timing ist entscheidend; möglicherweise musst du es ein paar Mal versuchen, um erfolgreich hineinzukommen.
  • Überprüfe alle BIOS-Einstellungen, die sich auf die Tastatur beziehen. Stelle sicher, dass sie innerhalb des BIOS-Setups aktiviert und korrekt konfiguriert ist.
Defekt am Tastaturkabel
Selbst wenn deine Tastatur ansonsten einwandfrei funktionieren würde: Ohne die Möglichkeit, Signale an das Motherboard zu übertragen, wird sie nicht funktionieren. Dies kommt häufiger nach einer Reparatur vor, kann aber jederzeit auftreten.
  • Eine Inspektion zeigt oft Anzeichen eines defekten Kabels. Untersuche Ecken und Stecker genau. Einstiche, Knicke oder Risse können die Funktion des Kabels beeinträchtigen. Wenn du Schäden findest, ersetze das Kabel.
  • Stelle sicher, dass das Kabel korrekt eingesteckt ist. Die Position und Breite des Motherboard-Steckers machen es schwierig, diese Verbindung richtig herzustellen.
  • Überprüfe, ob die Verriegelungslasche am Board-Stecker vorhanden und eingerastet ist (die Lasche muss nach unten geklappt sein). Wenn der Stecker für dieses Flachbandkabel nicht korrekt verriegelt ist, kann sich die Verbindung mit der Zeit lockern.
    • Falls sich die Verriegelungslasche vom Stecker gelöst hat, kann sie repariert werden, sofern du das abgebrochene Teil noch hast.
  • Nicht bei allen Modellen ist das Tastaturkabel von der Tastatur selbst getrennt. Prüfe, ob die Tastatur ein Kabel verwendet, das an beiden Enden abgezogen werden kann. Wenn das Kabel in die Tastatur integriert ist, musst du die gesamte Tastatur ersetzen, nicht nur das fehlerhafte Kabel.
Fehlfunktion der Tastatur
Letztendlich könnte das Problem an der Tastatur selbst liegen. Dies ist meist die Folge eines Flüssigkeitsschadens, kann aber auch andere Ursachen haben. Tastaturen sind oft Teil einer Baugruppe, können bei einigen Modellen jedoch unabhängig voneinander ersetzt werden.
  • Wenn Spalten oder Reihen von Tasten ohne Flüssigkeitsschaden nicht funktionieren oder du bei einigen Tasten keine Reaktion erhältst, ist der Austausch der Tastatur die wahrscheinlichste Lösung.
Schäden am Motherboard
Wenn alle oben genannten Tipps nicht geholfen haben, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Laptops vor.
  • Untersuche beide Seiten des Motherboards auf Anzeichen physischer Schäden, wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme.
  • Wenn die Komponenten deines Motherboards nicht ordnungsgemäß funktionieren, musst du wahrscheinlich ein Ersatz-Board beschaffen.
  • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Frage bei lokalen Reparaturwerkstätten nach, falls du dir das nicht selbst zutraust.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 133
Insgesamt: 1,258
