Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang:
  • Starte deinen Laptop neu, um kleinere Hänger zu beheben. Möglicherweise steckt etwas fest, verbraucht Systemressourcen und erzeugt unnötige Wärme.
  • Entferne sämtliches Zubehör und alle Aufsätze. Wenn du eine Schutzhülle verwendest, kann diese wie ein Wärmedämmstoff wirken. Manche schlecht konzipierten Hüllen können sogar die Lüftungsschlitze blockieren und heiße Luft im Inneren einschließen.
  • Lädst du dein Gerät gerade auf? Es ist normal, dass dein Razer Laptop beim Laden wärmer als gewöhnlich ist, besonders wenn du ihn gleichzeitig benutzt.
  • Überprüfe die Temperaturen, die deine Hardware erreicht. Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Suche einen kühleren Ort auf. Die Verwendung von Elektronik in der Sonne an einem heißen Tag ist ohnehin eine Herausforderung. Wenn du deinen Laptop in der Sonne gelassen hast, bringe ihn in den Schatten, gib ihm etwas Zeit zum Abkühlen und schaue, ob das hilft.
Hohe Systemauslastung
Lösung: Unnötige Programme und Aufgaben beenden
Je härter dein Laptop arbeitet, desto mehr Wärme erzeugt er. Nur weil dein Gerät wärmer als durchschnittlich wird, bedeutet das nicht, dass es überhitzt oder gefährlich heiß ist. Du kannst dies überprüfen, indem du ein paar Dinge kontrollierst:
  • Öffne den Task-Manager durch Drücken von Strg, Alt und Esc. Möglicherweise musst du auf „Mehr Details“ klicken, um eine vollständige Aufschlüsselung der laufenden Aktivitäten zu erhalten. Prüfe, ob Prozesse einen hohen Prozentsatz deiner CPU beanspruchen.
  • Schließe das entsprechende Programm, wenn es sich um einen Prozess handelt, den du als geöffnete Anwendung erkennst. Du kannst das Beenden erzwingen, indem du mit der rechten Maustaste im Task-Manager darauf klickst und „Task beenden“ auswählst.
  • Wenn du deine Systemressourcen voll auslastest, kann dein System auch langsamer laufen. Höhere Temperaturen führen zu niedrigeren CPU-Taktraten, um eine thermische Überlastung zu vermeiden.
Das Schließen von Programmen, die du nicht regelmäßig nutzt, das Deaktivieren von Autostart-Aufgaben/-Apps und das regelmäßige Neustarten deines Computers sind gute Wartungsmaßnahmen, damit dein Computer reibungslos läuft.
Wenn du besonders rechenintensive Aufgaben ausführst, wie Videobearbeitung oder Gaming, stelle sicher, dass dein Gerät der Aufgabe gewachsen ist. Ältere Hardware könnte Schwierigkeiten haben, moderne Programme mit großen Dateigrößen auszuführen, was die Ursache für übermäßige Wärme sein könnte.
Verstaubtes Innenleben oder blockierte Lüftungsschlitze
Lösung: Lüftungsschlitze und Lüfter von Staub und Schmutz reinigen
Wenn deine Temperaturen unabhängig von deinem Tun hoch sind, liegt dein Problem möglicherweise an einem mangelhaften Luftstrom. Wärmere Luft wird normalerweise durch spezielle Lüftungsschlitze ausgeblasen, die sich an vielen Stellen befinden können, meistens jedoch im Scharnierbereich.
  • Wenn du deinen Computer auf dem Schoß oder einer gepolsterten Oberfläche verwendest, versuche, das untere Gehäuse mit einem Laptop-Ständer anzuheben oder ihn auf eine harte, flache Oberfläche zu stellen. Stelle sicher, dass zwischen der unteren Gehäuseabdeckung und der Oberfläche Platz ist, da diese dünne Luftschicht für die Wärmeableitung entscheidend ist.
  • Wenn die Temperaturen selbst bei einfachen Aufgaben hoch sind oder die Lüfter viel Lärm machen, solltest du eine regelmäßige Wartung durchführen und die Lüfter reinigen.
    • Am besten öffnest du dazu das Gerät. Normalerweise müssen dazu Schrauben an der Rückabdeckung gelöst werden (einige könnten sich unter Gummifüßen verbergen) und möglicherweise müssen Clips gelöst werden (ein Plektrum ist hier hilfreich).
      • Bei älteren Laptops musst du möglicherweise das Innenleben über die Tastatur erreichen.
    • Wirf einen Blick auf den Auslass und die Lüfter. Wenn sich hier viel Schmutz befindet, ist dies normalerweise offensichtlich. Suche nach Staub, der sich in den Kühlkörperlamellen verfangen hat oder Bereiche verstopft, in denen Luft strömen sollte.
    • Verwende Druckluft oder einen Staubbläser, um so viel Staub wie möglich zu entfernen. Nimm die Lüfter heraus und reinige sie separat mit einem Wattestäbchen, um den besten Effekt zu erzielen.
Softwarebeschädigung oder Fehler
Lösung: Stelle sicher, dass deine Software aktuell und sauber ist
Den Überblick über die Informationen auf deinem Laptop zu behalten, ist harte Arbeit. Daten werden ständig geschrieben, überschrieben, abgerufen oder gelöscht. Nach einem Update oder Stromausfall können sich Datensätze unbeabsichtigt ändern und die Systemleistung beeinträchtigen.
  • Installiere ausstehende Windows Updates. Wiederholte Fehler bei der Aktualisierung können dazu führen, dass dein System veraltet ist oder dauerhafte Fehler aufweist.
    • Möglicherweise musst du diesen Vorgang mehrmals wiederholen. Suche so lange nach Updates, bis deine Windows-Version vollständig aktuell ist.
  • Wenn Windows aktuell ist, führe eine Systemdateiprüfung durch.
    • Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü (oder drücke Strg + X). Wähle Eingabeaufforderung (oder Powershell) als Administrator.
    • Gib im erscheinenden Fenster sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
    • Starte dein System neu und führe es erneut aus, um sicherzustellen, dass keine weiteren Beschädigungen vorliegen.
  • Wenn du keine Angst hast, deine Daten zu verlieren, versuche den „Alles plattmachen“-Ansatz und installiere Windows neu. Dies mag für Überhitzungsprobleme extrem sein, würde aber Software als Ursache ausschließen, falls du dich dazu entscheidest.
Lüfterausfall
Mangelnde Luftbewegung in einem Computer kann der Todesstoß für Hitzeprobleme sein. Der Luftstrom ist für die Wärmeableitung unerlässlich.
  • Achte auf Anzeichen der Lüfterfunktion. Macht er irgendwelche Geräusche? Wenn ja, sind die Geräusche normal?
  • Es ist am besten, den Lüfter auszutauschen, wenn er klickt, schleift oder ungewohnte Geräusche macht, obwohl er frei von Schmutz ist.
Schlechte CPU-Kühlung
Lösung: Wärmeleitpaste erneuern
Eine Kupferplatte, die an einem Wärmeableitungsmechanismus montiert ist, leitet in Laptops Wärme von der CPU weg. Ein Versagen dieses Mechanismus könnte dazu führen, dass die CPU überhitzt.
  • Stelle sicher, dass dein Kühlkörper fest mit der CPU verbunden ist. Er sollte fest mit Schrauben in den Ecken montiert sein.
  • Entferne deinen Kühlkörper und erneuere die Wärmeleitpaste auf deiner CPU. Dies kann den Wärmetransfer zum Kühlkörper optimieren und die Betriebstemperaturen senken.
    • Wärmeleitpaste hat im Allgemeinen eine Lebensdauer von etwa zehn Jahren. Wenn du dein Gerät jedoch besonders stark beanspruchst, muss sie möglicherweise früher ausgetauscht werden.
  • In seltenen Fällen muss dein Kühlkörper ausgetauscht werden. Er geht nicht oft kaputt, aber meistens gibt es visuelle Anzeichen, wenn es soweit ist. Stelle sicher, dass die angeschlossenen Rohre keine Biegungen, Knicke oder Löcher aufweisen.
Akkudefekt
Akkus sind tückisch. Aufgrund ihrer Beschaffenheit als „Verbrauchsartikel“ fallen sie oft aus, aber nicht immer auf vorhersehbare Weise. Wärme wird beim Laden ohnehin erzeugt, aber ein defekter Akku könnte wärmer als erwartet sein.
  • Achte auf visuelle Anzeichen einer Akkuaufblähung. Dies kann sich durch Verfärbungen auf dem Display bemerkbar machen (die Aufblähung übt von innen Druck auf das Display aus). Das Display kann sich auch nach außen wölben oder sich vom Gehäuse lösen.
  • Tausche den Akku aus, wenn er Anzeichen eines Defekts zeigt – Aufblähungen, Leckagen oder klumpige Zellen weisen darauf hin, dass du einen neuen Akku benötigst.
Motherboard-Defekt
Das Motherboard ist die Zentrale für den Großteil der Funktionen eines Laptops. Jede der kleinen Komponenten auf der Platine könnte ausgefallen oder beschädigt sein. Wenn nichts anderes auf dieser Seite funktioniert hat, ist ein Motherboard-Defekt eine plausible Ursache.
  • Achte auf Anzeichen eines Platinenproblems – verbrannte oder rissige Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder eine Verbiegung. Wenn Anzeichen von Flüssigkeit vorhanden sind, besteht immer noch Hoffnung, dass dein Laptop gerettet werden kann. Ziehe in Betracht, die iFixit-Seite Laptop mit Flüssigkeitsschaden für weitere Informationen zu lesen.
  • Der Austausch des Motherboards ist oft die praktischste Lösung für einen Heimwerker, dessen Platine defekt ist.
  • Platinenreparaturen sind möglich, erfordern aber Fähigkeiten im Mikrolöten und in der Platinendiagnose. Es ist eine Kunst für sich, aber ein lohnendes Unterfangen. Wenn du neugierig bist und mehr über den Einstieg ins Mikrolöten erfahren möchtest, gibt es hier etwas gute Lektüre und etwas Gutes zum Anschauen, um dir den Einstieg zu erleichtern.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 1,204
