Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Art von Leck entsteht normalerweise, weil Kondenswasser aus dem Gefrierschrank nicht durch den Kondenswasserablauf abfließen kann. Hier ist, was eigentlich passieren sollte:
  • Das Kondenswasser (Wasserdampf in der Luft) kondensiert an den Verdampferschlangen in deinem Gefrierschrank mit oben liegendem Gefrierfach (denk an die Außenseite eines Glases mit Eiswasser).
  • Das Kondenswasser gefriert zu einer Art Frost (auch Reif genannt) auf den Schlangen (diese liegen unter dem Gefrierpunkt).
  • Das Abtausystem läuft regelmäßig und schmilzt das Kondenswassereis, und das Wasser tropft in eine trichterartige Vorrichtung unter dem Verdampfer, die fast immer aus Metall ist.
  • Der „Trichter“ entleert sich durch ein Rohr in eine Auffangschale unter dem Kühlschrank, wo das Wasser verdunstet.
Dieses Problem tritt bei Modellen mit seitlich angeordnetem oder unten liegendem Gefrierfach nicht auf, da das Wasser nicht nach oben oder zur Seite lecken kann. (Schwerkraft)
Das Problem wird oft durch einen mit Eis blockierten Kondenswasser- oder Verdampferablauf verursacht.
Eisbildung an Stellen, an denen es beim Schmelzen nicht richtig abfließen kann, führt ebenfalls dazu.
Gelegentlich kann ein Eisbereiter undicht sein und dies verursachen, aber das Hauptproblem ist das fehlende Abfließen, selbst wenn der Eisbereiter die Leckquelle ist.
Wenn diese Dinge passieren, läuft das Kondenswasser aus der Trichtervorrichtung über oder verfehlt sie ganz und fließt durch die Luftklappen in den darunter liegenden Kühlschrank. Jetzt hast du ein Leck.
Verdampferschlangen im roten Rechteck
Abtau-Ablauftrichter im orangefarbenen Rechteck
Übermäßige Eisbildung
Öffne deinen Gefrierschrank und schaue auf den hinteren Teil. Siehst du viele Eiskristalle an der Rückwand des Gefrierschranks? Dies ist ein typisches Anzeichen für übermäßige Eisbildung. An diesem Punkt ist das manuelle Abtauen deines Gefrierschranks wahrscheinlich der effektivste Ansatz. Einige Geräte haben erzwungene Abtaubetriebsarten, aber das ist bei einem Gefrierschrank mit oben liegendem Gefrierfach weniger wahrscheinlich.
  • Verwende einen Dampfreiniger, um das Eis auf der Außenseite der Verdampferabdeckung zu schmelzen, falls welches vorhanden ist. Ein Dampfreiniger ist der sicherste und effektivste Weg, um Eis in deinem Gefrierschrank zu entfernen. Vermeide unbedingt die Verwendung eines Föhns und verwende kein Heißluftgebläse, um das Eis zu schmelzen. Ein Dampfreiniger ist weitaus effizienter.
  • Eine Alternative ist die Verwendung von Schüsseln mit heißem Wasser im Gefrierfach. Das ist langsam, aber sehr sicher und erfordert keine zusätzliche Ausrüstung.
  • Wenn die Rückwand (Verdampferabdeckung) eisfrei ist oder kein übermäßiges Eis vorhanden ist, schraube sie ab und lege sie zur Seite. Sei vorsichtig, da möglicherweise noch Teile an der Abdeckung befestigt sind, wie ein Lüfter oder ein Thermistor (Temperatursensor).
    • Ein Nass-Trocken-Sauger, der zum Entfernen von Wasser eingerichtet ist, kann verwendet werden, um stehendes Wasser und gelöste Eisstücke aufzusaugen.
    • Besorge dir einige Handtücher oder Lappen, um das schmelzende Wasser im Gefrierschrank aufzusaugen, da du nicht möchtest, dass noch mehr in den Kühlschrank gelangt.
    • Du solltest auch ein Handtuch in den Kühlschrank legen, wo das Wasser eindringt, damit es nicht noch nasser wird.
  • Verwende nun deinen Dampfreiniger, um das Eis auf den Verdampferschlangen zu schmelzen. Wenn keines vorhanden ist, prüfe auf einen Eisstopfen im Kondenswasserablauf.
    • Versuche, etwas heißes Wasser in das Ablaufloch zu gießen.
    • Verwende einen stumpfen Holzstab zum Sondieren.
  • Kein Eis? Gehe zum nächsten Hauptpunkt über.
Ablagerungen im Kondenswasserablauf
Wenn kein Eis vorhanden ist, besteht das nächste Problem darin, den wahrscheinlichen Materialpfropfen im Kondenswasserablaufschlauch zu entfernen. Du kannst ein Stück biegsamen Draht verwenden, dessen Ende abgestumpft ist, damit der Kunststoff-Ablaufschlauch nicht beschädigt wird. Ein massiver Kupferdraht mit 1,5 mm² (AWG 14 oder 16) ist dafür bestens geeignet.
Du kannst auch einen Nass-Trocken-Sauger versuchen und versuchen, die Verstopfung von oben zu entfernen. Versuche es nicht von unten, da du die Verstopfung möglicherweise noch fester hineindrückst. Wenn du eine Hilfsperson hast, die von unten mit dem Draht sondiert, kannst du sie möglicherweise so lösen, dass sie wieder nach oben aus dem Schlauch kommt.
Dies funktioniert möglicherweise nicht, da der Schlauch einen kleinen Durchmesser hat. Druckluft könnte den Gegenstand lösen, aber verwende niedrigen Druck und kurze Stöße von unten. Dinge wie Erbsen, Bohnen, Haselnüsse, Erdnüsse und Ähnliches sind perfekte Ablaufblockierer. Besonders die Nüsse bleiben stecken und verrotten nicht.
Undichter Eisbereiter
Dies ist die andere Hauptmöglichkeit. Da es etwas seltener vorkommt, dass Gefrierschränke mit oben liegendem Gefrierfach Eisbereiter haben, haben wir die Möglichkeiten in der Reihenfolge aufgelistet, wie du sie siehst.
Das Anzeichen für einen undichten Eisbereiter ist Eis auf dem gesamten Boden des Gefrierschranks. Da der Eisbereiter normalerweise beim Füllen oder durch ein leichtes Überlaufen undicht wird, gefriert das Wasser oft, bevor es in den Kühlschrank laufen kann. Du wirst wahrscheinlich Wassertropfen bemerken, die an der Seite des Gefrierschranks unter dem Eisbereiter gefroren sind, und mit ziemlicher Sicherheit Eis im Eisbereiter selbst.
Dinge, die zu prüfen sind:
  • Steht der Kühlschrank waagerecht?
  • Steht der Eisbereiter waagerecht?
Die ersten beiden führen wahrscheinlich nur zu sehr kleinen Lecks, da das beteiligte Volumen sehr gering ist. Du kannst beides mit einer kleinen Wasserwaage prüfen.
  • Läuft der Eisbereiter über?
Dies ist die wahrscheinlichere Ursache, zusammen mit einem gefrorenen Einfüllrohr, das teilweise mit Eis blockiert ist, was dazu führt, dass Wasser dorthin gelangt, wo es nicht hin sollte. Hier ist ein Link zu einer Seite für einen undichten Whirlpool-Eisbereiter. Die gleichen Prinzipien gelten, aber schaue dir die oben genannten Punkte an, um mehr über die Behebung des Problems zu erfahren.
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
tout les pies
Stenley Sauveur - Antwort Teilen
Quiero saber porque no enfia en la partes de abajo
Danae Coronado - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 111
Letzte 30 Tage: 399
Insgesamt: 7,734
