Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn Eisbereiter undicht sind, landet das Wasser überall, nur nicht in den sauberen Eiswürfeln, die du erwartest. Lass uns die Fehlerdiagnose für dein Gerät durchgehen.
Ice-Maker Repair Toolkit
Füllventil oder Eis-Füllschale falsch ausgerichtet
Die Wasserzufuhr gelangt über das Füllventil in die Rückseite des Eisbereiters und gibt das Wasser durch einen Schlauch in die Schale ab, die das Wasser in die Eiswürfelform leitet. Wenn das Füllventil oder der Füllschlauch und die Füllschale falsch ausgerichtet zu sein scheinen, läuft das Wasser heraus und verfehlt die Eiswürfelform. Richte sie neu aus und überprüfe die Ausrichtung, indem du den Wasserfüllvorgang einleitest. In einigen Fällen muss die Schale ausgetauscht werden.
Verstopfter Kondenswasser- oder Abtauablauf
Über den Kondenswasserablauf kann überschüssiges Wasser im Gefrierschrank abfließen. Dein Gerät führt möglicherweise einen Abtauzyklus durch, der mehr Wasser im System erzeugt. Wenn der Ablauf gefriert, gefriert auch dieses Wasser in deinem System.
  • Öffne den Gefrierschrank und überprüfe den Abtauablauf, ob er durch Gegenstände blockiert ist.
    • Räume Gegenstände im Gefrierschrank beiseite, um einen besseren Luftstrom zu ermöglichen, und warte einige Tage, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
  • Überprüfe den Ablauf auf Verstopfungen durch Krümel oder Eis. Entferne die Kunststoffabdeckung über dem Ablaufloch.
    • Blase die Leitungen nach Möglichkeit mit Luft frei.
    • Schmelze eventuell gebildetes Eis mit einem Föhn auf niedriger Stufe oder verwende einen Truthahntrutan- oder Saucen-Injektor und einen Trichter, um warmes Wasser durch den Abtauablauf zu spülen.
Eisbereiter überläuft
Der Eisbereiter füllt sich normalerweise etwa 8 Sekunden lang pro Schale mit Wasser. Versuche, den Eisbereiter zurückzusetzen und beobachte, ob dies der Fall ist. In manchen Fällen kannst du den Pegel einstellen.
Defektes Wassereinlassventil
Die Wasserzufuhrleitung mündet in das Wassereinlassventil, bevor das Wasser in die Eiswürfelschalen dosiert wird. Wenn das Wassereinlassventil in einer offenen Position feststeckt, auch wenn es nur minimal ist, füllt es sich kontinuierlich. Es ist Zeit, das Ventil zu testen.
Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um den Wasserdruck der Zuleitung zu prüfen. Das Ventil benötigt mindestens 20 psi (ca. 1,4 bar), damit es nach dem Öffnen wieder ordnungsgemäß schließt.
  • Ziehe den Kühlschrank von der Wand weg. Drehe die Wasserzufuhr ab.
  • Lege ein Handtuch unter und trenne dann das Wassereinlassventil ab.
  • Lege den Versorgungsschlauch in einen Eimer oder ein nahegelegenes Waschbecken und öffne das Zufuhrventil. Das Wasser sollte mit einem ordentlichen Druck herauskommen – wir sprechen hier von über 20 psi.
  • Verwende nun ein Multimeter und teste das Wassereinlassventil auf Durchgang.
    • Der Widerstand sollte zwischen 500 und 1,5 kΩ liegen.
Schiefe Ausrichtung oder nicht waagerecht
Wenn das Wasser den Kondenswasserablauf nicht findet, gefriert es entweder oder läuft an unerwünschten Stellen ab. Überprüfe, ob dein Gerät waagerecht steht, und stelle die Füße ein oder verwende bei Bedarf Unterlegscheiben.
Alter Wasserfilter
Ein Filter, der seit 6 Monaten oder länger nicht gewechselt wurde, kann zu Maschinenfehlern führen.
  • Tausche den Filter aus und starte einen neuen Zyklus.
  • Wenn Wasser aus dem Wasserfiltergehäuse austritt, stelle sicher, dass der Filter vollständig eingesetzt ist. Überprüfe anschließend, ob die Schläuche vollständig eingesteckt sind und keine Risse aufweisen.
Lockere oder undichte Sanitärverbindungen
Eine Unterbrechung des Wasserflusses durch die Wasserleitung zum Eisbereiter kann für austretendes Wasser verantwortlich sein. Dies bedeutet in der Regel, dass Leitungen gelöst oder Anschlüsse defekt sind. Überprüfe die Ventile, Wasserleitungen und Anschlüsse auf Undichtigkeiten. Tausche sie aus oder ziehe sie bei Bedarf nach.
Verwandte Seiten
Eisbereiter zurücksetzen
Eisbereiter stellt kein Eis her
Eisbereiter zerkleinert nur Eis
Eisbereiter gibt kein Eis aus
Eisbereiter hört nicht auf, Eis herzustellen
Zusätzliche Ressourcen
Kühlschrank-Eisbereiter
Forum: Undichter Eisbereiter
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 10,043
