Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein Gerät nur zerkleinertes Eis ausgibt, prüfe Folgendes.
Erwäge als ersten Schritt, deinen Eisbereiter zurückzusetzen.
Gerät ist auf zerkleinertes Eis eingestellt
Dies ist ein erster einfacher Plausibilitätscheck. Stelle sicher, dass dein Gerät auf die Ausgabe von Eiswürfeln eingestellt ist.
Eis ist im Eisbehälter verklumpt
Ziehe den Eisbehälter heraus und entferne eventuell verklumptes Eis. Verwende warmes Wasser, um festsitzendes Eis zu schmelzen, und trockne den Behälter anschließend ab. Setze den Behälter wieder ein, lass den Eisbereiter erneut Eis produzieren und teste dann die Ausgabe.
Fehlfunktion der Eisklappe
Wenn Eis angefordert wird, öffnet sich eine Klappe, damit Eiswürfel im Ganzen ausgegeben werden können. Wenn ein Eiswürfel in der Klappe oder hinter dem Vorratsbehälter hängen bleibt, wird das Eis nicht ausgegeben. Dies kann sich auch durch eine sehr langsame Ausgabe von zerkleinertem Eis bemerkbar machen.
  • Prüfe, ob sich hinter dem Behälter Eis befindet. Wenn keine Eiswürfel hinter dem Behälter liegen, nimm den Behälter heraus und versuche, Eis auszugeben.
  • Nachdem du die Tür geschlossen und den Hebel gedrückt hast, solltest du ein lautes Einrastgeräusch hören. Falls du kein Einrasten hörst, muss deine Klappe repariert werden. Wenn du ein Einrasten hörst, setze den Behälter wieder ein und gib erneut Eiswürfel aus.
Prüfe bei herausgenommenem Behälter den Boden auf einen langen Metalldraht. Dieser Draht passt in ein quadratisches 2,5-cm-Loch an der Rückseite des Gefrierschranks. Dieser Mechanismus samt Arm steuert die Ausgabe von festen Eiswürfeln. Im Loch befindet sich eine horizontale Stange mit einem Durchmesser von etwa 6 mm.
  • Drücke die horizontale Stange nach unten.
  • Wenn du den Eisbehälter entfernst, setze die Stange jedes Mal neu zurück.
Verwandte Seiten
Zusätzliche Ressourcen
Kühlschrank-Eisbereiter
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
73 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 7,013
