Zum Hauptinhalt wechseln
Eiswürfelbereiter produzieren normalerweise klare und kalte Eiswürfel. Vielleicht bemerkst du gar nicht, dass sie allmählich trüb geworden sind. Was dir aber auffallen könnte, sind dunkle Punkte in den Eiswürfeln. Wenn einer dieser ungewöhnlichen Zustände vorliegt, befolge die Schritte zur Fehlerdiagnose weiter unten, um deinen Eiswürfelbereiter wieder in den Normalzustand zu versetzen.
Erste Prüfungen
Hast du kürzlich einen Kühlschrank oder einen neuen Wasserfilter installiert? Kühlschrankfilter werden normalerweise alle 6 Monate gewechselt. Das Wassersystem muss nach einer Installation oder einem Austausch des Filters gespült werden.
  • Drücke den Wasserspender mit einem stabilen Gefäß für fünf Sekunden und löse ihn dann für fünf Sekunden. Wiederhole diesen Vorgang, bis das Wasser gleichmäßig fließt und sämtliche Luft entwichen ist.
  • Lass das Wasser laufen, bis es klar ist. Filter können einen Teil ihres internen Filtermaterials abgeben und das Wasser verfärben oder den Geschmack verändern. Gieße mit der ersten Ladung des gefilterten Wassers Pflanzen.
Samsung-Kühlschrank
Ein normaler Eiswürfel aus einem Samsung-Kühlschrank sollte eine trübe weiße Farbe haben und wie ein Spalt Orange geformt sein. Samsung-Eiswürfelbereiter verwenden eine Schnellgefriertechnologie, die kleine Mengen an Mineralien, Sauerstoff und Stickstoff im Eiswürfel einschließt, was ihm ein trübes Aussehen verleiht. Daher ist es normal, dass das Eis weiß und neblig ist.
Alter oder defekter Wasserfilter
Die allgemeine Wasserqualität kann zu trüben Eiswürfeln beitragen.
Die Mineralien in deinem Wasser sind nicht schädlich und kommen häufiger in Gebieten mit hartem Wasser vor. Diese Mineralien, meist Kalzium und Magnesium, führen zur Trübung im Eis.
Wenn du keinen Wasserenthärter hast, ist dein Wasser wahrscheinlich hart und hat einen höheren Mineralgehalt.
  • Erwäge die Verwendung von gefiltertem Wasser oder einem Wasserreinigungssystem, um die Wasserqualität zu verbessern.
  • Wenn dein Kühlschrank einen Wasserfilter besitzt, ersetze den Filter alle 6 Monate.
Temperatur und Gefriergeschwindigkeit
Wenn Wasser langsam oder bei ungleichmäßigen Temperaturen gefriert, werden Verunreinigungen in die Mitte des Eiswürfels verlagert, was zu Trübung führt.
Das Schnellgefrieren in einem gut funktionierenden Gefrierschrank minimiert diesen Effekt in der Regel.
Schmutz in der Wasserversorgung
Schmutz in der Wasserleitung ist manchmal die Ursache für gesprenkeltes Wasser. Wenn in deiner Nachbarschaft an den Wasserleitungen gearbeitet wurde, kannst du ein paar Liter durchlaufen lassen, um die Leitung zu reinigen. Kontaktiere deinen Installateur, falls dies nicht hilft.
Beschädigter Eisbehälter
Ein beschädigter Eisbehälter kann dazu führen, dass Plastikpartikel oder andere Verunreinigungen deine Eiswürfel trüben. Ersetze den Behälter, wenn er alt oder rissig aussieht.
Verwandte Seiten
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 4,407
