Zum Hauptinhalt wechseln
Ice-Maker Repair Toolkit
Wenn Eismacher lecken, landet das Wasser überall, nur nicht in den perfekten Eiswürfeln, die du erwartest. Gehen wir die Fehlerdiagnose für dein Gerät Schritt für Schritt durch.
Füllventil oder Eis-Einfüllschale falsch ausgerichtet
Die Wasserzufuhr gelangt durch das Füllventil in die Rückseite des Eismachers und gibt das Wasser durch einen Schlauch in die Schale ab, die das Wasser in die Eiswürfelform leitet. Wenn das Füllventil oder der Füllschlauch und die Einfüllschale falsch ausgerichtet sind, tritt Wasser aus und gelangt nicht in die Eiswürfelform. Richte sie neu aus und überprüfe die Ausrichtung, indem du den Wasserfüllvorgang startest. In manchen Fällen muss deine Schale möglicherweise ersetzt werden.
Kondenswasser- oder Abtauablauf verstopft
Der Kondenswasserablauf ermöglicht es überschüssigem Wasser im Gefrierschrank, abzuließen. Dein Gerät führt möglicherweise einen Abtauzyklus durch, wodurch mehr Wasser im System entsteht. Wenn der Ablauf gefriert, gefriert dieses Wasser in deinem System.
  • Öffne den Gefrierschrank und vergewissere dich, dass der Abtauablauf nicht durch Gegenstände blockiert ist.
    • Räume Gegenstände im Gefrierschrank um, um mehr Luftzirkulation zu ermöglichen, und warte einige Tage, ob das Problem behoben ist.
  • Prüfe den Ablauf auf Blockaden durch Krümel oder Eis. Entferne die Kunststoffabdeckung über dem Ablaufloch.
    • Blase die Leitungen wenn möglich mit Luft frei.
    • Schmelze eventuell angesammeltes Eis mit einem Föhn auf niedriger Stufe oder verwende eine Bratenspritze und einen Trichter, um warmes Wasser durch den Abtauablauf zu spülen.
Eismacher überfüllt
Der Eismacher füllt sich normalerweise etwa 8 Sekunden lang pro Fach mit Wasser. Versuche, den Eismacher zurückzusetzen und beobachte, ob dies der Fall ist. In manchen Fällen kannst du den Füllstand anpassen.
  • Wenn das Wasserzulaufventil vor Kurzem ersetzt wurde, prüfe, ob es das korrekte Bauteil ist.
  • Nimm die Abdeckung von der Steuereinheit des modularen Eismachers ab und suche die Einstellschraube für die Füllmenge. Drehe die Schraube maximal eine volle Umdrehung und führe einen weiteren Eis-Erntezyklus durch.
Eiswürfelschale gerissen
Wenn die Eiswürfelschale defekt ist oder die Eiswürfel nicht auswerfen kann, läuft die Schale über, was zu austretendem Wasser führt.
Überprüfe die Eiswürfelschale und ersetze sie bei einem Defekt, oder tausche die Eismacher-Baugruppen aus.
Wasserzulaufventil defekt
Deine Wasserzufuhrleitung mündet in das Wasserzulaufventil, bevor das Wasser in die Eiswürfelschalen dosiert wird. Wenn das Wasserzulaufventil in einer offenen Position feststeckt, auch nur geringfügig, füllt es sich kontinuierlich. Es ist an der Zeit, das Ventil zu prüfen.
Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um den Wasserdruck der Zufuhrleitung zu prüfen. Das Ventil benötigt mindestens 20 psi (ca. 1,4 bar), damit es nach dem Öffnen ordnungsgemäß schließt.
  • Ziehe den Kühlschrank von der Wand weg. Drehe die Wasserzufuhr ab.
  • Lege ein Handtuch unter und trenne dann das Wasserzulaufventil.
  • Halte den Zufuhrschlauch in einen Eimer oder ein Waschbecken in der Nähe und öffne das Zufuhrventil. Das Wasser sollte mit einem ordentlichen Druck herauskommen – wir sprechen von mehr als 20 psi (1,4 bar).
  • Verwende nun ein Multimeter und prüfe das Wasserzulaufventil auf Durchgang.
    • Der Widerstand sollte zwischen 500 und 1,5 kΩ liegen.
Schiefe Ausrichtung oder nicht waagerecht
Wenn das Wasser den Kondenswasserablauf nicht findet, gefriert es entweder oder läuft an unerwünschten Stellen aus. Überprüfe, ob dein Gerät waagerecht steht, und passe gegebenenfalls die Füße an oder unterlege sie.
Alter Wasserfilter
Ein Filter, der seit 6 oder mehr Monaten nicht gewechselt wurde, kann zu Maschinenfehlern führen.
  • Ersetze den Filter und führe einen weiteren Zyklus aus.
  • Wenn Wasser aus dem Wasserfiltergehäuse austritt, stelle sicher, dass der Filter vollständig eingesetzt ist. Prüfe anschließend, ob die Schläuche vollständig eingesteckt sind und keine Risse aufweisen.
Lose oder undichte Sanitäranschlüsse
Eine Unterbrechung des Wasserflusses durch die Wasserleitung zum Eismacher kann für austretendes Wasser verantwortlich sein. Dies bedeutet in der Regel gelöste Leitungen oder defekte Anschlüsse. Untersuche die Ventile, Wasserleitungen und Anschlüsse auf Lecks. Ersetze oder ziehe sie gegebenenfalls fest.
Verwandte Seiten
Zusätzliche Ressourcen
Kühlschrank-Eismacher
Forum: Leckender Eismacher
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
74 Mitglieder
3.048 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have a Viking DFSB5480. I have a slow water leak (drip) that seems to be coming from around the ice maker that drips into my ice bucket. It
has been leaking for awhile but afraid it will get worse. Any help would be appreciated
a777fixer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 219
Insgesamt: 29,318
