Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Eisbereiter sollte mindestens einmal pro Jahr abgetaut werden. Wenn du den Eisbereiter häufig nutzt oder in einer feuchten Umgebung lebst, ist das Abtauen möglicherweise öfter erforderlich. Wenn dein Eisbereiter zudem komplett zugefroren ist und kein Eis mehr produziert oder ausgibt, kann ein Abtauvorgang hilfreich sein.
Eisbereiter zurücksetzen
Beginne damit, deinen Eisbereiter zurückzusetzen, um einen Abtauzyklus zu starten. Der Abtauzyklus schaltet die Enteisungsheizung ein und beginnt, das festgefrorene Eis zu schmelzen. Dies löst das Problem möglicherweise direkt oder erleichtert die weitere Fehlerdiagnose.
  • Möglicherweise musst du nach dem Zurücksetzen bis zu 24 Stunden warten, bis dein Gerät wieder Eis produziert. Danach produzieren Eisbereiter alle 3 Stunden 2 Ladungen Eis.
Abtauen erzwingen
Wenn das Zurücksetzen nicht hilft, fahre mit dem Ausführen eines erzwungenen Abtauens (Forced Defrost, FD) für den Gefrierschrank fort. Da dies bei jedem Gerät anders abläuft, schaue bitte im verlinkten Artikel nach.
  • Sobald sich das Gerät im Modus „Abtauen erzwingen“ befindet, laufen die Heizungen im Gefrierschrank für 20–30 Minuten, manchmal bis zu einer Stunde.
  • Einige Kühlschrankmodelle piepen während des gesamten Abtauzyklus jede Sekunde. Es ist ratsam, den Raum zu verlassen, um deine Nerven zu schonen.
  • Wenn du schmelzendes Eis siehst, versuche, Eisstücke aus dem Eisbereiter zu entfernen, bevor du einen weiteren Abtauzyklus startest. Dieser Vorgang kann pro Zyklus 20–30 Minuten in Anspruch nehmen.
Kühlschrank abtauen
Wenn mehrere Zyklen zum „Abtauen erzwingen“ das Eis nicht geschmolzen haben, führe einen Kühlschrank-Abtauzyklus (RD) durch. Dein Kühlschrank taut automatisch mehrmals täglich ab, aber es gibt Fälle, in denen ein manuelles Abtauen notwendig ist, etwa wenn der Eisbereiter zugefroren ist.
  • Rufe erneut den Diagnosemodus auf, wie du es bei dem erzwungenen Abtauen getan hast, wähle dieses Mal jedoch RD.
  • Dieser Zyklus dauert normalerweise 20–30 Minuten, kann aber je nach Eisbildung auch länger dauern.
Zukünftige Eisbildung verhindern
Nach einem möglicherweise zeitintensiven Abtauen lohnt es sich, vorbeugende Maßnahmen zu treffen, um ein erneutes Einfrieren zu verhindern.
  • Prüfe bei Gelegenheit, ob sich Frost am Eisbereiter bildet, und wische oder kratze das Eis ab.
  • Wenn die Frostbildung übermäßig ist, starte den Abtauzyklus deines Eisbereiters erneut.
  • Deaktiviere oder schalte den Eisbereiter aus, wenn er nicht gebraucht wird.
  • Untersuche und reinige die Gummidichtungen des Eisbehälters, damit die kalte Luft drinnen bleibt.
Verwandte Seiten
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 286
Insgesamt: 22,476
