Zum Hauptinhalt wechseln
Seit Eis in den frühen 1830er Jahren zu einem Massenprodukt wurde, ist der Haushaltskühlschrank eines unserer begehrtesten Geräte geworden. Solange er normal funktioniert, genießen wir frische und unverderbte Lebensmittel. Wenn der Kühlschrank eine Fehlfunktion hat, erleben wir Wasseransammlungen, Schimmel, enorme Energieverluste und eine Fundgrube unerwünschter Gerüche.
Die richtige Kühlschrank-Wartung hilft dabei, Energie, Zeit und Frust zu sparen.
Am Ende dieser Seite findest du wie man einen Kühlschrank abtaut.
Monatliche Wartung
  • Räume die Regale leer und entsorge alte Lebensmittel. Dies verhindert Schimmelbildung im Inneren deines Geräts.
  • Wische die Schubladen mit Essig oder einem Allzweckreiniger sauber.
  • Halte die Lüftungsschlitze zwischen Gefrier- und Kühlfach frei. Über diese zirkuliert die kalte Luft. Möglicherweise musst du Lebensmittel verschieben oder alte entsorgen.
Wartung alle 6 Monate
  • Wasserfilter ersetzen, falls du einen verwendest. Diese Filter können je nach Wasser- und Eisverbrauch im Intervall von 3–9 Monaten gewechselt werden. Dein Kühlschrank hat eventuell eine Anzeige, die signalisiert, dass der Filter gewechselt werden muss.
  • Reinige den Kühlschrank und das Gefrierfach gründlich. Die Beseitigung von Lebensmittelresten verhindert Schimmelbildung oder Geruchsentwicklung.
  • Reinige die Tropfschale. Unter dem Kondensator befindet sich eine offene Tropfschale, in der Kondenswasser ständig verdunstet. Staub und andere Partikel sammeln sich in der Schale an und müssen daher gereinigt werden, um mögliche Schimmelbildung zu vermeiden. Entferne die Rückwand oder das vordere Gitter, um an die Schale zu gelangen. Reinige die Tropfschale mit Wasser und Seife. Sei beim Wiedereinsetzen vorsichtig, da sie meist aus dünnem Kunststoff bestehen und mit dem Alter spröde werden können.
Jährliche Wartung
Verschmutzte Kondensatorspulen
An der Rückseite und am Boden deines Kühlschranks befinden sich der Kondensator und seine Spulen. Das Kältemittel fließt durch die Spulen, die während des Kühlzyklus Wärme ableiten. Wenn Staub und Schmutz die Spulen bedecken, wird der Kühlschrank ineffizienter und muss härter arbeiten, um abzukühlen.
  • Ziehe den Kühlschrank hervor und untersuche die Spulen.
    • Dein Kühlschrank verfügt möglicherweise über eine Kippsicherung und kann nur gerade nach vorne von der Wand weggezogen werden.
  • Reinige Staub von den Kondensatorspulen und dem Lüfter mit einer steifen Spulen-Reinigungsbürste und einem Staubsauger.
  • Arbeite bei dieser Aufgabe vorsichtig und vermeide es, die Rohre zu verbiegen oder zu beschädigen.
Türdichtung prüfen
Diese Dichtung hält die kalte Luft im Inneren des Geräts und kann schmutzig, beschädigt oder spröde werden. Wenn die Dichtung sehr schmutzig ist, kann eine Essiglösung verwendet werden, um Fett und Rückstände zu entfernen. Wische die Dichtung andernfalls mit warmem Wasser und Spülmittel ab.
Überprüfe, ob die Türdichtung irgendwo abgelöst ist.
  • Wenn sie abgelöst ist, bringe sie wieder an und beobachte ihre Position. Wenn sich eine Dichtung an einer Stelle ständig löst, erwärme sie mit einem Föhn, um sie in Form zu bringen. Wenn sie dann immer noch nicht hält, ersetze sie.
  • Versuche es zusätzlich mit Klebeband oder Dichtungskleber, um die Dichtung zu befestigen.
Jetzt ist es an der Zeit, die Türdichtung auf Luftdichtheit zu prüfen.
  • Klemme einen Geldschein in die geschlossene Tür.
  • Ziehe an dem Schein.
    • Wenn du beim Herausziehen des Scheins einen Widerstand spürst, ist deine Dichtung in gutem Zustand.
    • Wenn der Schein leicht herausgezogen werden kann, ist es an der Zeit, die Türdichtung zu reparieren oder zu ersetzen.
      • Reinige die Dichtungsnut vor dem Einbau einer neuen Dichtung. Teste die Dichtung nach dem Einbau.
Wenn die Dichtung in ihrer Nut locker sitzt, kann sie nach dem Öffnen der Tür herausstehen und wie ein Türstopper wirken, wenn die Tür sanft geschlossen wird. Manchmal kann eine leichte Schmierung eine vorübergehende Lösung sein, bis du die Dichtung ersetzen kannst.
  • Trage Silikonfett oder Vaseline mit einem Wattestäbchen in die Nut unter der lockeren Dichtung auf.
Nicht ausgerichteter Kühlschrank
Ein nicht korrekt ausgerichteter Kühlschrank arbeitet möglicherweise nicht effizient und kühlt nicht richtig.
  • Beginne mit der Einstellung der vorderen Füße. Verwende eine Wasserwaage und korrigiere jede Schieflage.
  • Kippe den Kühlschrank leicht nach hinten. Dadurch schließen die Türen von selbst vollständig.
Wartung alle 5 Jahre
Diese Liste gilt für alle fünf Jahre mit demselben Gerät oder für das erste Jahr nach der Übernahme eines alten Geräts.
Wasserleitungen reinigen
  • Verwende eine Essiglösung und spüle die Schläuche, die den Kühlschrank mit der Wand verbinden, sowie die internen Schläuche durch Filter, Eisbereiter und Wasserspender.
Verkabelung prüfen
  • Dies ist ein Sicherheitsaspekt, der es wert ist, überprüft zu werden. Kabeldefekte hängen oft mit Teildefekten oder Fehlfunktionen zusammen. Ein häufiger Ort für defekte Verkabelung sind die Türscharniere, wo die Verkabelung durch ein Loch im Scharnierbolzen verläuft.
Gefrierschrank abtauen (oder Kühlfach)
Durch das Ausführen eines erzwungenen Abtauzyklus oder durch manuelles Abtauen deines Geräts kannst du Eisbildung an den Wänden deines Gefrierschranks, am Abtauheizer, an den Verdampferspulen und am Lüfter schmelzen. Eine Ansammlung von Frost und Eis im Inneren kann die Effizienz deines Geräts beeinträchtigen. Hier sind Möglichkeiten, ein erzwungenes Abtauen durchzuführen.
Hinweis
Hinweis: Einige Geräte verfügen sowohl über rd- als auch Fd-Einstellungen für das Abtauen. Der Unterschied ist rd – Refrigerator Defrost (Kühlschrank-Abtauen/Kühlfach) und Fd – Freezer Defrost (Gefrierfach-Abtauen) oder korrekter „Full Defrost“, da ein Kühlschrank-Abtauen gleichzeitig abläuft. Beim erzwungenen Abtauen musst du keine Lebensmittel entfernen, es sei denn, du führst dies wiederholt oder länger als eine halbe Stunde aus. Wenn es nur einen Modus für erzwungenes Abtauen gibt, ist dies Fd.
Samsung
Hier ist eine Seite, die dir hilft, deinen Samsung-Kühlschrank in den Abtau-Modus zu versetzen.
Frigidaire
  • Drücke den Lichtschalter des Kühlschranks 5-mal innerhalb von 5 Sekunden oder
  • Halte die UP- und DOWN-Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, während du „2“ einstellst, und die Steuerung zeigt „d“ an oder
  • Halte die EXTREME FREEZE- und TEMPERATURE ALARM-Tasten gleichzeitig 10 Sekunden oder länger gedrückt. Ein halbes-Sekunde-Piepen ertönt und „df“ erscheint für 3 Sekunden oder
  • Halte die AIR FILTER- und ALERT RESET-Tasten für fünf Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt und „dE“ angezeigt wird.
    • Der Abtauzyklus sollte starten. Das Zurücksetzen dauert etwa 30 Minuten.
    • Nach Abschluss des Abtauens musst du den Netzstecker ziehen, um einen Reset durchzuführen. Prüfe das Abtau-Thermostat und den Abtauheizer, während der Kühlschrank vom Strom getrennt ist.
Manuelles Abtauen ist erforderlich, wenn der Kühlschrank nicht automatisch abtaut, wenn sich Eis in oder um die Kühlschranklüfter befindet oder wenn der Eisbereiter eingefroren ist.
Manuelles Abtauen durchführen
  • Ziehe den Netzstecker oder schalte dein Gerät aus.
  • Räume den Gefrierschrank aus und entferne vorsichtig das Eis.
  • Lege Handtücher in den Boden des Geräts und stelle dann Schüsseln mit heißem Wasser hinein oder verwende einen Dampfreiniger (da ein Föhn oder ein Heißluftgebläse Kunststoff schmelzen können), um das Eis zu schmelzen.
  • Trockne den Gefrierschrank vollständig ab, bevor du ihn wieder einschaltest.
Wenn du ein Gerät mit automatischer Abtauung hast, deutet eine dicke Eisbildung darauf hin, dass ein Teil des Abtauzyklus defekt ist.
Zusätzliche Ressourcen
Wie ein Kühlschrank funktioniert
Kühlschrank-Türdichtung mit Silikon reparieren
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Following a power outage - what’s the procedure for proper reset? Frigidaire is repeatedly showing “H” after I set a number: examples - I tried 4 & 6. Freezer holds the number while the fridge section reverts back to H. Alerts 🔔 sound. Freezer developed re-freeze water & frost.
Cheyl - Antwort Teilen
если образовывается иней, проверьте герметичность уплотнителя. если вода не уходит, проверьте не засорен ли водоотводной канал. также может быть проблема в воздушном канале между холодильной и морозильной камерой.
Valdemar - Antwort Teilen
Regular refrigerator maintenance is essential for keeping food fresh and helping the appliance run efficiently. Cleaning the coils, checking door seals, clearing air vents, and replacing water filters when needed can prevent common problems. If you notice unusual noises, leaks, or cooling issues, timely refrigerator repair can help prevent bigger problems.
Five Star - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 122
Letzte 30 Tage: 550
Insgesamt: 27,884
