Zum Hauptinhalt wechseln
Je nach Art deines Eismachers kann das Eis unterschiedlich geformt sein: Würfel, Halbmonde, Tulpen usw. Wenn das Eis nicht mehr in seiner gewohnten Form produziert wird, kommen die folgenden Lösungen in Betracht.
Erste Schritte
Hast du kürzlich einen Kühlschrank oder einen neuen Wasserfilter installiert? Kühlschrankfilter werden normalerweise alle 6 Monate gewechselt. Das Wassersystem muss nach der Installation oder dem Austausch eines Filters gespült werden.
  • Drücke mit einem festen Behälter fünf Sekunden lang auf den Wasserspender und lass dann fünf Sekunden los. Wiederhole diesen Vorgang, bis das Wasser gleichmäßig fließt und alle Luft entwichen ist.
  • Lass das Wasser laufen, bis es klar ist. Filter können Rückstände ihres Innenlebens abgeben und das Wasser verfärben oder den Geschmack verändern. Gieße mit dieser ersten Ladung gefilterten Wassers deine Pflanzen.
Kühlschrank steht schief
Ein Kühlschrank, der nicht waagerecht steht, funktioniert eventuell nicht richtig oder kühlt nicht effektiv. Er könnte auch seltsame Geräusche machen. Wenn der Eismacher schief steht, füllt sich die Schale zudem ungleichmäßig und einige Eiswürfel werden klein oder hohl. Richte deinen Kühlschrank aus.
  • Beginne mit dem Einstellen der vorderen Standfüße. Verwende eine Wasserwaage – vielleicht hast du eine auf deinem Smartphone – und korrigiere jegliche Schieflage des Kühlschranks.
  • Kippe den Kühlschrank „leicht“ nach hinten. Dadurch schließen die Türen von selbst, die Effizienz steigt und du vermeidest Probleme mit dem Eismacher.
Niedriger Wasserdruck
Dein Kühlschrank und der Eismacher benötigen einen bestimmten Wasserdruck, um zu funktionieren. Niedriger Wasserdruck liegt bei Werten unter 1,38 bar (20 psi), wobei die meisten Geräte zwischen 2,4 und 8,3 bar (35–120 psi) benötigen.
Wenn du eine Umkehrosmose-Filtration (RO) verwendest, muss der Druck, der dem RO-System zugeführt wird, mindestens 2,8–4,1 bar (40–60 psi) betragen.
  • Wenn der Druck niedrig ist, überprüfe zuerst den RO-Sedimentfilter.
  • Der RO-Wassertank muss unter Umständen ebenfalls nachgefüllt werden. Dies ist normalerweise der Fall, wenn du gerade eine große Menge Wasser entnommen hast.
Es gibt noch ein paar weitere Gründe, warum der Wasserdruck zu niedrig sein könnte. Lies weiter.
Wasserzulaufventil verstopft oder nicht vollständig geöffnet
Bei hartem Wasser ist mit einer Blockade in der Wasserzuleitung zu rechnen. Kalkablagerungen verstopfen mit der Zeit das Wasserzulaufventil oder die Leitungen und schränken den Durchfluss ein.
Verfolge, wo die Hauswasserversorgung in den Kühlschrank eintritt.
  • Überprüfe dieses Ventil und stelle sicher, dass es vollständig geöffnet ist.
  • Falls es geöffnet war, kannst du den Schlauch schließen und abnehmen, um zu prüfen, ob das Sieb im Inneren des Ventils verstopft ist.
Das Gleiche gilt für ein Anbohrventil. Ein Anbohrventil wird an einem Kupferrohr befestigt und zapft eine Leitung für das Kühlschrankwasser an. Stelle sicher, dass das Ventil vollständig geöffnet ist.
Defektes Wasserzulaufventil
Wenn die Temperatur stimmt, aber der Eismacher nicht funktioniert, könnte das Wasserzulaufventil defekt sein. Das Wasserzulaufventil ist ein elektrisch gesteuertes mechanisches Ventil, das sich öffnet, um den Spender und den Eismacher mit Wasser zu versorgen. Wenn das Ventil defekt ist oder der Druck nicht ausreicht, lässt es kein Wasser hindurch. Infolgedessen produziert der Eismacher kein Eis.
  • Das Ventil benötigt für eine einwandfreie Funktion mindestens 1,38 bar (20 psi).
  • Stelle sicher, dass der Wasserdruck am Ventil mindestens 1,38 bar (20 psi) beträgt. Schließe das Wasserzulaufventil und löse den Wasserzulaufschlauch. Halte den Schlauch über einen Eimer und öffne das Ventil.
  • Wenn der Wasserdruck ausreicht, verwende ein Multimeter, um die Durchgängigkeit zum Wasserzulaufventil zu prüfen.
  • Ein Wasserzulaufventil sollte einen Widerstandswert zwischen 500 Ω und 1,5 kΩ aufweisen. Werte außerhalb dieses Bereichs deuten auf einen Defekt hin.
  • Wenn das Wasserzulaufventil ausreichend Druck hat und mit Strom versorgt wird, der Eismacher sich aber nicht mit Wasser füllt, ersetze das Wasserzulaufventil. Nicht auseinanderbauen und wieder zusammensetzen, da dieses Ventil zu Undichtigkeiten neigt.
Wasserstand des Eismachers muss angepasst werden
Überprüfe nach dem Befüllen der Eisschalen durch das Wasserzulaufventil deren Wasserstand.
  • Wenn der Füllstand nicht gleichmäßig ist, sollte das Wasserzulaufventil eingestellt werden.
  • Schlage in deiner Bedienungsanleitung nach, wie der Wasserstand des Eismachers geändert werden kann.
Knicke in der Leitung
Wenn du deinen Kühlschrank kürzlich bewegt hast, prüfe genau, ob die Wasserzuleitung keine Knicke aufweist. Dies ist auch der ideale Zeitpunkt, um die Leitung auf Verstopfungen zu untersuchen.
  • Entferne Schläuche und beseitige Verstopfungen.
  • Ersetze Schläuche, wenn sie ausgefranst sind oder lecken.
Defekter Thermostat
Dieser Thermostat überwacht die Temperatur im Eismacher, bestimmt den passenden Füllstand für die Eisproduktion und schaltet den Eismacher ein und aus. Wenn die Eisproduktion nur zeitweise stattfindet oder kein Eiszyklus startet, lohnt es sich, diese Komponente zu testen.
  • Entferne den Eismacher und anschließend die Steuereinheit.
  • Auf der Rückseite des Geräts findest du die Thermostatstifte.
  • Um festzustellen, ob der Thermostat das Problem ist, musst du ein Multimeter verwenden, um die Durchgängigkeit zu prüfen. Bei Raumtemperatur sollte der Thermostat 0 Ω anzeigen.
  • Wenn du den Thermostat mehrere Stunden im Gefrierschrank lässt und dann testest, erhältst du einen anderen Messwert. Zwischen -9 °C (16 °F) und -20 °C (-4 °F) sollte der Thermostat OL oder einen offenen Regelkreis anzeigen.
  • Wenn sich dein Thermostat nicht so verhält, muss er ersetzt werden.
Temperatur zu hoch
Dein Kühlschrank fühlt sich in einem bestimmten Temperaturbereich am wohlsten. Achte darauf, dass dein Kühlschrank weder von außen noch von innen zu heiß oder zu kalt ist.
Samsung
Wenn die Betriebstemperatur des Kühlschranks über 4 Grad Celsius (38 Grad Fahrenheit) und die des Gefrierschranks über 0 Grad Celsius (12 Grad Fahrenheit) liegt, blinken die Lichter auf dem Bedienfeld als Warnung.
  • Lege ein Thermometer in Speiseeis oder zwischen bereits gefrorene Lebensmittel. Schließe die Tür und warte 12 Stunden, bevor du die Temperatur abliest.
  • Passe die Temperatur an und schließe die Türen, damit der Kühlschrank wieder die richtigen Bedingungen erreicht.
  • Der Gefrierschrank wird normalerweise auf -18 Grad Celsius (0 Grad Fahrenheit) eingestellt.
Du könntest diese Zeit auch nutzen, um die Türdichtung zu prüfen. Eine defekte Dichtung verliert Energie, lässt kalte Luft entweichen und lässt heiße, feuchte Luft in das Gerät eindringen.
Defekte Eismacher-Einheit
Wenn der Eismacher nicht funktioniert, könnte die Eismacher-Einheit selbst defekt sein. Das Steuermodul des Eismachers enthält mehrere Komponenten, die ausfallen können, wobei die meisten nicht einzeln verkauft werden. Zudem haben Eismacher eine relativ kurze Lebensdauer, sodass sich eine Reparatur nicht immer lohnt.
Zugehörige Seiten
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 5,729
