Zum Hauptinhalt wechseln
Das war die einzige Aufgabe: Eis machen. Vielleicht wirft dein Gerät kein Eis aus, summt oder produziert einfach nicht schnell genug Eis. Diese Lösungen helfen dir, die Eismaschine zurückzusetzen, falls der Kühlschrank weiterhin Wasser ausgibt. Gehen wir die potenziellen Lösungen durch.
Falls du eine Ersatz-Eismaschine benötigst, iFixit bietet mehrere der gängigsten Baugruppen an.
Ice-Maker Repair Toolkit
Grundlagen
Prüfe zur Sicherheit, ob dein Kühlschrank ICE OFF anzeigt. Wenn dies der Fall ist, schalte die Einstellung aus und warte 12 Stunden, bis die Eisproduktion startet.
Sicherheitshinweis: Kühlschrank ausschalten
Bevor du elektrische Bauteile entfernst, austauschst oder auf Durchgang prüfst, schalte den Kühlschrank aus. Dies verhindert Schäden an den Bauteilen und schützt dich vor einem Stromschlag. Beachte jedoch, dass einige elektrische Bauteile – wie Kondensatoren – ihre Ladung speichern und nicht manipuliert werden sollten.
  • Wenn der Kühlschrank von der Wand weggezogen werden kann oder der Netzschalter leicht zugänglich ist, ziehe den Netzstecker.
  • Andernfalls suche den Sicherungsautomaten für den Kühlschrank im Sicherungskasten und schalte den Stromkreis ab.
    • Überprüfe, ob der Kühlschrank stromlos ist, indem du die Türen öffnest und schaust, ob die Kühlschrankbeleuchtung angeht.
Sicherheitshinweis: Scharfes Blech
Wenn du unter dem Kühlschrank arbeitest, trage am besten Handschuhe, um Schnittverletzungen durch scharfe Bleche zu vermeiden. Damit ist das dünne Strukturblech gemeint, an dem Bauteile befestigt sind.
Auch wenn Handschuhe manche Bewegungen erschweren können, lohnt es sich, dich zu schützen.
Eismaschine zurücksetzen
Setze zuerst deine Eismaschine zurück.
Strom zurücksetzen
Wenn Kühlschränke vorübergehende Stromausfälle erleben, können sie in einen Sicherheitsmodus wechseln. Dieser schützt die internen Bauteile vor elektrischer Überlastung. Du musst die Stromzufuhr deines Kühlschranks zurücksetzen.
  • Trenne den Kühlschrank vom Stromnetz. Wenn der Stecker schwer erreichbar ist, schalte den Sicherungsautomaten aus.
  • Warte 5 Minuten, bevor du den Kühlschrank wieder an den Strom anschließt.
  • Sobald der Strom wieder da ist, öffne das Gefrierfach und drücke den Lichtschalter 3-mal, um einen Kühlzyklus zu starten.
  • Überwache die Temperatur in den nächsten 24 Stunden.
  • Wenn der Kühlschrank kein Wasser ausgibt, musst du das Gerät zuerst hervorziehen und die Wasserzufuhr an der Rückseite prüfen.
Eismaschine ausgeschaltet
Wenn die Eismaschine nicht funktioniert, prüfe den Schalter der Eismaschine. Dieser Schalter befindet sich normalerweise hinter dem Eisbehälter und wird häufig versehentlich ausgeschaltet.
Eis verstopft den Schacht
Wenn Eis produziert wird, fällt es in eine darunterliegende Auffangschale. Wenn das Eis nicht vollständig gefriert oder schmilzt und wieder gefriert, kann es zu einer Blockade für zukünftiges Eis führen. In diesem Fall klappert die Eismaschine und macht Geräusche, obwohl kein Eis produziert wird.
  • Überprüfe den Schacht, in dem die Eiswürfel hergestellt werden, und schätze die Größe der Blockade ab.
  • Entferne das festsitzende Eis mit einem Meißel, Föhn oder warmem Wasser und einem Tuch. Achte dabei darauf, die Kunststoffteile nicht zu beschädigen.
  • Es könnte sich Eis in den Eisformen angesammelt haben. Entferne dieses und gieße warmes Wasser durch die Formen, damit altes Eis schmilzt und sich neues Eis bilden kann.
Gefriertemperatur über -12 °C
Wenn die Eismaschine nicht mehr funktioniert, prüfe die Temperatur des Gefrierschranks. Liegt die Temperatur über -12 °C, arbeitet die Eismaschine nicht ordnungsgemäß. Sie funktioniert am besten, wenn der Gefrierschrank auf eine Temperatur zwischen -18 °C und -15 °C eingestellt ist.
  • Wenn die Gefriertemperatur zu hoch ist, stelle sicher, dass die Verflüssigerspule sauber ist und der Verflüssigerlüfter arbeitet, um Verflüssiger und Kompressor zu kühlen. Diese können mit Haaren und Schmutz bedeckt sein und mit einer „Verflüssigerspulenbürste“ gereinigt werden.
  • Prüfe die Verdampferspule auf Frost – bei zu starker Frostbildung kann die Luft nicht durch die Spule zirkulieren. In diesem Fall musst du die Abtaukomponenten auf einen Defekt prüfen.
Defekte Türdichtung
Ein weiterer Grund für eine instabile Temperatur ist eine defekte Türdichtung. Ohne eine gute Abdichtung wird die Temperatur instabil, da warme Luft in den Kühlbereich eindringt. Wenn der Temperatursensor wärmere Luft erkennt, lässt die Steuerung den Kompressor länger laufen, um die korrekte Temperatur von ca. 3 °C im Kühlteil zu halten. Diese übermäßige Kühlung führt dazu, dass die Temperatur im Gefrierfach weit unter den Nullpunkt fällt, wodurch die Spitze des Wasserrohrs, das die Eismaschine mit Wasser versorgt, einfriert.
Beachte, dass die Türen für eine ordnungsgemäße Ansaugung und Abdichtung selbstschließend sein müssen, damit ihr Eigengewicht die Dichtung unterstützt.
  • Die Nivellierrollen oder Füße müssen so eingestellt werden, dass der Kühlschrank leicht nach hinten geneigt ist. Wenn die Dichtung richtig sitzt, tauen die Abtauzyklen innerhalb von 24 Stunden das Wasserrohr auf und die Eisproduktion beginnt wieder.
  • Wenn deine Dichtung Risse aufweist oder den Geldscheintest nicht besteht, ziehe einen Austausch in Betracht.
Angehobener Steuerarm
Der Steuerarm ist eine Metallstange, die mit einem Richtungsschalter verbunden ist. Wenn die Eisschale voll ist, wird der Arm in seine vertikale Position gedrückt.
  • Senke den Arm ab, um die Eisproduktion wieder aufzunehmen.
Verschmutzter Wasserfilter
Deine Eismaschine kann die Eisproduktion stoppen, wenn der Wasserfilter verstopft ist und die Austauschleuchte leuchtet. Dies ist eine Sicherheits- und Geschmacksmaßnahme, um zu verhindern, dass die Maschine Eis von schlechter Qualität produziert.
  • Wenn es mehr als 6 Monate her ist, seit du den Wasserfilter deines Kühlschranks das letzte Mal gewechselt hast, tausche ihn jetzt aus.
Defekter Türschalter
Wenn die Eismaschine im Kühlschrank nicht funktioniert, könnte der Türschalter defekt sein. Wenn die Gefrierfachtür geöffnet wird, erfüllt der Türschalter zwei Aufgaben: Er schaltet das Licht im Gefrierfach ein und schaltet Eismaschine und Spender aus. Wenn der Türschalter ausfällt, schaltet sich der Spender nicht ein.
  • Du kannst den Schalter testen, indem du das Gefrierfach öffnest, den Schalter betätigst und dann die Eismaschine testest.
  • Außerdem kann der Schalter mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft werden. Wenn er keinen Durchgang hat, sollte er ausgetauscht werden.
Niedriger Wasserdruck
Wenn die Eismaschine immer noch nicht funktioniert, könnte der Wasserdruck im Haus zu niedrig sein. Das Wassereinlassventil, das die Eismaschine mit Wasser versorgt, ist für einen Betrieb mit mindestens 20 psi (ca. 1,4 bar) Wasserdruck ausgelegt.
  • Gehe die Leitung entlang und prüfe den Druck an jedem Punkt. Es kann bei der Fehlersuche helfen, in der Mitte zu beginnen.
  • Ein niedriger Wasserdruck an einer beliebigen Stelle deutet auf ein Leck hin. Folge dem Druckverlauf.
Defektes Wassereinlassventil
Wenn die Temperatur stimmt, aber die Eismaschine nicht arbeitet, könnte das Wassereinlassventil defekt sein. Das Wassereinlassventil ist ein elektrisch gesteuertes mechanisches Ventil, das sich öffnet, um Spender und Eismaschine mit Wasser zu versorgen. Wenn das Wassereinlassventil defekt ist oder nicht genug Druck anliegt, kann kein Wasser durchfließen. Infolgedessen produziert die Eismaschine kein Eis.
Das Ventil benötigt mindestens 20 psi (ca. 1,4 bar), um ordnungsgemäß zu funktionieren.
  • Stelle sicher, dass der Wasserdruck am Ventil mindestens 20 psi beträgt. Schließe das Hauptwasserablassventil des Hauses und trenne dann den Wassereinlassschlauch. Halte den Schlauch über einen Eimer und öffne das Ventil.
Wenn der Wasserdruck ausreichend ist, verwende ein Multimeter, um das Wassereinlassventil auf Durchgang zu prüfen.
  • Ein Wassereinlassventil sollte einen Widerstandswert zwischen 500 Ω und 1,5 kΩ aufweisen. Werte außerhalb dieses Bereichs deuten auf einen Defekt hin.
Wenn das Wassereinlassventil ausreichend Druck hat und Strom bekommt, die Eismaschine aber nicht mit Wasser füllt, tausche das Wassereinlassventil aus.
Gerissene Eiswürfelschale
Eismaschinen mit Flex- oder Twist-Schalen werfen Eiswürfel durch Drehen der Schale aus. Mit zunehmendem Alter wird diese Kunststoffschale spröde und steif und neigt eher zu Rissen. Dies geht normalerweise damit einher, dass Eis im ganzen Gefrierfach liegt.
Lose oder undichte Wasseranschlüsse
Eine Unterbrechung des Wasserflusses durch die Leitung zur Eismaschine kann dazu führen, dass kein neues Eis produziert wird. Dies kann ein geschlossenes Ventil, ein Knick oder eine Verstopfung in der Leitung oder eine gelöste Verbindung bedeuten. Die Wasserleitung könnte eingefroren sein, während sie durch oder in der Nähe des Gefrierfachs verläuft.
  • Eine erste Prüfung ist, ob dein Kühlschrank Wasser ausgibt. Wenn ja, ist das Problem auf die Eismaschine selbst beschränkt.
  • Untersuche jedes Ventil, jede Leitung und jeden Anschluss auf Lecks. Ersetze und ziehe Anschlüsse nach Bedarf fest. Ersetze gerissene Kunststoffteile.
  • Erwäge, die Eismaschine abzutauen. Dadurch kann Eis in der Leitung oder in den Anschlüssen schmelzen. Das Füllrohr friert häufig ein, daher kann ein Abtauzyklus helfen, diese Leitung aufzutauen.
Defekte Eismaschinen-Baugruppe
Wenn die Eismaschine nicht funktioniert, könnte die Eismaschinen-Baugruppe selbst defekt sein. Es gibt mehrere Bauteile im Steuermodul der Eismaschine, die ausfallen können, und die meisten werden nicht einzeln verkauft. Einige Eismaschinen haben eine relativ kurze Lebensdauer und eine Reparatur lohnt sich nicht immer.
  • Wenn andere, einfachere Teile wie das Wassereinlassventil oder der Absperrarm ausgeschlossen wurden und nur noch die Eismaschine selbst als Fehlerquelle bleibt, tausche die Eismaschinen-Baugruppe aus.
Eisniveausteuerplatine
Wenn die Eismaschine nicht arbeitet, könnte die Eisniveausteuerplatine defekt sein. Der Kühlschrank ist mit einem Infrarotlichtstrahl ausgestattet, um die Eismenge im Eisbehälter zu erkennen. Sobald der Eisstand die Oberkante erreicht, wird der Strahl unterbrochen und die Eismaschine schaltet sich ab. Wenn Eis verbraucht wird und der Eisstand unter den Strahl fällt, startet die Eismaschine wieder.
Formthermostat der Eismaschine
Wenn die Eismaschine nicht funktioniert, könnte der Formthermostat der Eismaschine defekt sein. Im Steuermodul der Eismaschine befindet sich ein Thermostat, das die Temperatur der Eisform (Eisschale) überwacht. Sobald die Form die richtige Temperatur erreicht, startet die Eismaschine einen Erntezyklus, indem sie die Eiswürfel auswirft und wieder mit Wasser auffüllt. Wenn der Formthermostat defekt ist, läuft die Eismaschine nicht weiter.
  • Der Thermostat kann auf Durchgang geprüft werden. Tausche ihn bei Bedarf aus. Die Gefriertemperatur sollte für eine optimale Leistung zwischen 0 und 5 Grad (ca. -18 °C bis -15 °C) liegen.
Softwarefehler
Dein Gerät hat möglicherweise Fehlercodes gespeichert, die eine weitere Eisproduktion verhindern.
  • Wenn du Eisblockaden beseitigt hast, kann es sinnvoll sein, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Wenn es möglich ist, die Einstellungen der Eismaschine über ein Bedienfeld zurückzusetzen, führe diesen Reset durch.
  • Wenn deine Eismaschine auf diese Versuche nicht reagiert, stelle sicher, dass die elektrischen Verbindungen zur Eismaschine, zum Bedienfeld und zur Steckdose fest sitzen.
Verwandte Seiten
Regelmäßige Wartung
Es ist wichtig, eine regelmäßige Kühlschrankwartung durchzuführen. Dein Gerät sollte mindestens 10–15 Jahre halten, bevor ein Austausch erforderlich ist. Halte es also mit diesen Tipps in Schuss.
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
Geladeira liga gela mas não desliga
Ernesto - Antwort Teilen
A geladeira funciona mas não gela e não sei oq fazer
Ednildo Diniz - Antwort Teilen
A forma de gelo, nao deseforma
ADRIANA FRANCISCA DOS ANJOS - Antwort Teilen
Provavelmente quebrou um pedaço da forminha, aconteceu na minha eu mesma, arrumei, não existia na época para comprar só a forminha, usei pedacinho de metal , cola quente e super bonde, nessa sequência. Reforcei bastante, na hora que a forminha gira para despejar o gelo, automaticamente ela recebe um “ tranco “ acredito que ocasionou o problema, por isso precisa reforçar, na minha foi bem nesses local que havia uma rachadura que amortecia o impulso.
Neia - Antwort Teilen
O refrigerador não está congelando por completo, só a parte de cima
Agostinho Campos De Campos - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 58
Letzte 7 Tage: 216
Letzte 30 Tage: 912
Insgesamt: 48,954
