Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein Frigidaire-Kühlschrank kein Eis mehr herstellt, der Wasserspender aber noch funktioniert (oder nur langsam), bewahre die Ruhe! Das ist ein häufiges Problem. Lies weiter, um die häufigsten Ursachen und Lösungen zu erfahren, damit dein Eiswürfelbereiter wieder funktioniert.
Wenn du einen Ersatz-Eiswürfelbereiter benötigst, bietet iFixit verschiedene gängige Eiswürfelbereiter-Baugruppen an.
Ice-Maker Repair Toolkit
Eiswürfelbereiter-Schalter ausgeschaltet
Wenn der Eiswürfelbereiter des Kühlschranks nicht funktioniert, überprüfe den Schalter des Eiswürfelbereiters. Dieser Schalter wird häufig versehentlich ausgeschaltet. Wenn der Schalter eingeschaltet ist, der Eiswürfelbereiter aber immer noch nicht funktioniert, prüfe den Schalter mit einem Ohmmeter auf Durchgang. Bei Bedarf ersetzen.
Gefrierschranktemperatur liegt über -12 °C
Wenn dein Eiswürfelbereiter nicht mehr funktioniert, überprüfe immer die Temperatur des Gefrierschranks. Wenn die Gefrierschranktemperatur über -12 °C liegt, funktioniert der Eiswürfelbereiter nicht einwandfrei. Er arbeitet am besten, wenn die Gefrierschranktemperatur auf -18 bis -15 °C eingestellt ist. Wenn die Gefriertemperatur zu hoch ist, vergewissere dich, dass die Verflüssigerspule sauber ist und der Verflüssigerlüfter läuft, um den Verflüssiger und den Kompressor zu kühlen. Überprüfe die Verdampferspule auf Frost – wenn sich zu viel Frost bildet, kann die Luft nicht durch die Spule zirkulieren und du musst die Abtaukomponenten auf einen Defekt überprüfen.
Defekte Türdichtung
Ein weiterer Grund für eine instabile Temperatur kann eine defekte Türdichtung sein. Ohne eine gute Abdichtung werden die Temperaturen instabil, da warme Luft in die Kühlzone gelangt. Wenn der Temperatursensor die wärmere Luft erkennt, lässt die Steuerung den Kompressor länger laufen, um die korrekte Temperatur von ca. 3 °C für frische Lebensmittel beizubehalten. Diese übermäßige Kühlung führt dazu, dass die Gefrierschranktemperatur weit unter den Gefrierpunkt fällt, wodurch die Spitze des Wasserschlauchs, der den Eiswürfelbereiter mit Wasser versorgt, einfriert.
Beachte, dass die Türen für eine ordnungsgemäße Ansaugung und Abdichtung selbstschließend sein müssen, damit ihr Eigengewicht hilft, die Dichtung aufrechtzuerhalten. Die Nivellierrollen oder -beine müssen so eingestellt sein, dass der Kühlschrank leicht nach hinten kippt. Wenn eine ordnungsgemäße Abdichtung erreicht ist, tauen die Abtauezyklen den Wasserschlauch innerhalb von 24 Stunden auf und die Eisproduktion beginnt.
Verstopfter Wasserfilter
Wenn der Eiswürfelbereiter des Kühlschranks nicht funktioniert, könnte der Wasserfilter verstopft sein. Versuche, den Wasserfilter zu wechseln.
Niedriger Wasserdruck
Wenn der Eiswürfelbereiter immer noch nicht funktioniert, ist der Wasserdruck im Haus möglicherweise zu niedrig. Das Wassereinlassventil, das den Eiswürfelbereiter mit Wasser versorgt, ist für einen Betrieb mit einem Wasserdruck von mindestens 1,4 bar (20 psi) ausgelegt.
Defekter Türschalter
Wenn der Eiswürfelbereiter des Kühlschranks nicht funktioniert, ist möglicherweise der Türschalter defekt. Wenn die Gefrierschranktür geöffnet wird, erfüllt der Türschalter zwei Aufgaben: Er schaltet das Licht im Gefrierschrank ein und schaltet den Eiswürfelbereiter und den Spender aus. Wenn der Türschalter ausfällt, schaltet sich der Spender nicht ein. Der Schalter kann mit einem Ohmmeter auf Durchgang geprüft werden. Wenn kein Durchgang vorhanden ist, sollte er ersetzt werden.
Defektes Wassereinlassventil
Wenn die Temperatur stimmt, der Eiswürfelbereiter aber nicht funktioniert, könnte das Wassereinlassventil defekt sein. Das Wassereinlassventil ist ein elektrisch gesteuertes mechanisches Ventil, das sich öffnet, um den Spender und den Eiswürfelbereiter mit Wasser zu versorgen. Wenn das Wassereinlassventil defekt ist oder der Druck nicht ausreicht, lässt es kein Wasser durchfließen. Infolgedessen stellt der Eiswürfelbereiter kein Eis her.
Das Ventil benötigt mindestens 1,4 bar (20 psi), um ordnungsgemäß zu funktionieren. Stelle sicher, dass der Wasserdruck zum Ventil mindestens 1,4 bar (20 psi) beträgt. Wenn der Wasserdruck ausreichend ist, verwende ein Multimeter, um die Stromversorgung (Durchgang) zum Wassereinlassventil zu prüfen. Wenn das Wassereinlassventil genügend Druck hat und Strom erhält, der Eiswürfelbereiter aber nicht mit Wasser zur Eisbereitung befüllt wird, ersetze das Wassereinlassventil.
Defekte Eiswürfelbereiter-Baugruppe
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte die Eiswürfelbereiter-Baugruppe selbst defekt sein. Es gibt mehrere Komponenten im Steuermodul des Eiswürfelbereiters, die ausfallen können, und die meisten werden nicht einzeln verkauft. Außerdem haben Eiswürfelbereiter eine relativ kurze Lebensdauer und es lohnt sich möglicherweise nicht immer, sie zu reparieren. Wenn andere, einfachere Teile wie das Wassereinlassventil oder der Abschaltbügel ausgeschlossen wurden und nur noch der Eiswürfelbereiter selbst in Frage kommt, ersetze ihn als Einheit.
Defekter Zyklus-Thermostat
Dieser Thermostat überwacht die Temperatur im Eiswürfelbereiter, bestimmt den geeigneten Füllstand für die Eisproduktion und schaltet den Eiswürfelbereiter ein und aus. Wenn du eine unregelmäßige Eisproduktion oder gar keine Eiszyklen feststellst, lohnt es sich, diese Komponente zu testen.
  • Entferne deinen Eiswürfelbereiter und nimm dann die Steuereinheit ab.
  • Auf der Rückseite des Geräts findest du die Thermostatstifte.
  • Um festzustellen, ob der Thermostat das Problem ist, musst du ein Multimeter verwenden, um den Durchgang zu testen. Beim Testen des Thermostats bei Raumtemperatur sollte der Wert 0 Ω angezeigt werden.
  • Wenn du den Thermostat für mehrere Stunden in den Gefrierschrank legst und ihn dann testest, erhältst du einen anderen Messwert. Zwischen -9 °C (16 °F) und -20 °C (-4 °F) zeigt der Thermostat den Wert OL oder einen offenen Regelkreis an.
  • Wenn sich dein Thermostat nicht so verhält, muss er ersetzt werden.
Eisstand-Steuerplatine
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, ist möglicherweise die Eisstand-Steuerplatine defekt. Der Kühlschrank ist mit einem Infrarot-Lichtstrahl ausgestattet, um den Eisstand im Eisbehälter zu erkennen. Wenn der Eisstand die Oberseite erreicht, wird der Strahl unterbrochen und der Eiswürfelbereiter schaltet sich ab. Wenn Eis verbraucht wird und der Eisstand unter den Strahl fällt, startet der Eiswürfelbereiter erneut. Wenn die Eisstand-Steuerplatine ausfällt, stellt der Eiswürfelbereiter die Eisproduktion ein.
Form-Thermostat des Eiswürfelbereiters
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, ist möglicherweise der Form-Thermostat des Eiswürfelbereiters defekt. Im Steuermodul des Eiswürfelbereiters befindet sich ein Thermostat, der die Temperatur der Eisform (Eisschale) überwacht. Sobald die Form die richtige Temperatur erreicht hat, startet der Eiswürfelbereiter einen Erntezyklus, indem er die Eiswürfel auswirft und wieder mit Wasser auffüllt. Wenn der Form-Thermostat defekt ist, läuft der Eiswürfelbereiter nicht weiter. Der Thermostat kann auf Durchgang geprüft werden. Bei Bedarf ersetzen. Die Gefrierschranktemperatur sollte für eine optimale Leistung zwischen -18 und -15 °C liegen.
Häufig gestellte Fragen
Ähnliche Probleme bei Frigidaire-Kühlschränken
en de
100%
Hier starten ›
82 Kommentare
My ice maker is dripping water. It only stops whin I shut off the water supply.
Calvin - Antwort Teilen
I changed the ice maker’s water filter and now it won’t produce ice, It worked fine before I removed the old water filter I have re-inserted the new filter multiple times and it still will not fill or make ice any help is appreciated
Jeff Rosenberger - Antwort Teilen
I have this exact problem. did you find a solution?
Tara Zomok - Antwort Teilen
I have the same problem. It produces very little ice after changing the filter.
Rhonda Jacobson - Antwort Teilen
There is an ice fill adjustment screw. Mine is behind the white square cover on front of the ice maker. Turn screw half turn and let it run a day or two before making more adjustments
Tommy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 111
Letzte 30 Tage: 476
Insgesamt: 379,519
