Zum Hauptinhalt wechseln
Sowohl bei freistehenden Kühlschränken als auch bei Kühl-Gefrierkombinationen kann es zu Problemen bei der Eisausgabe kommen. Lass uns mithilfe der folgenden Fehlerdiagnose herausfinden, was nicht stimmt. Sei vorsichtig beim Entfernen von Eisblockaden, bevor das Eis aufgetaut ist – Kunststoffteile sind spröde und brechen bei Kälte leicht.
Erwäge, zuerst deinen Eiswürfelbereiter zurückzusetzen.
Arm bewegt sich nicht oder steckt in der unteren Position fest
Wenn der Eiswürfelbereiter eingeschaltet ist und sich der Arm in der unteren Position befindet, erhält das Gerät das Signal, Eis zu produzieren. Wenn sich Eis aus der Schale entleert und den Behälter füllt, drückt es den Arm schließlich nach oben und signalisiert das Ende der Eisproduktion. Überprüfe, ob der Arm korrekt installiert ist, indem du ihn auf und ab bewegst und auf ein Klickgeräusch achtest. Wenn kein hörbares Klicken vom Modul kommt, entferne den Arm, richte ihn neu aus und teste erneut.
Andere Objekte oder Eisablagerungen können die freie Bewegung des Arms verhindern. Beseitige die Blockade und drücke den Arm nach oben, um den Eiswürfelbereiter auszuschalten.
Eisbehälter falsch positioniert
Wenn ein Eisbehälter nicht richtig in seinen Schienen sitzt oder schief steht, kann das ausgeworfene Eis danebengehen und wie überlaufendes Eis aussehen. Positioniere den Behälter korrekt.
Defekter Abschalt-Aktivierungsschalter
Der Aktivierungsschalter befindet sich in der modularen Steuereinheit des Eiswürfelbereiters. Es gibt ein Loch in der Einheit, in dem der Metalldrahtarm sitzt. Wenn der Arm oben ist, stoppt die Eisproduktion.
Der Kunststoffschalter kann mit der Zeit durch Temperatur und Alter spröde werden und schließlich brechen oder einfach ausfallen. Wenn der Arm beim Bewegen zwischen seinen beiden Positionen nicht klickt, musst du das Modul oder die gesamte Eiswürfelbereiter-Baugruppe austauschen.
Zu viel Wasser
Jeder Eisbereitungszyklus löst die Wasserzufuhr zum Befüllen der Schalen aus. Dies dauert normalerweise 8 Sekunden pro Schale und schaltet sich dann ab. Das Wasserzulaufventil beeinflusst diese Zyklen. An der Rückseite der Eiswürfelbereiter-Baugruppe befindet sich das Füllrohr. Wenn das Füllrohr gefroren ist oder weiterhin tropft, liegt die Ursache am Wasserzulaufventil. Suche das Ventil und prüfe es mit einem Multimeter auf Durchgang. Ein Widerstandswert außerhalb von 500-1500 Ω bestätigt ein defektes Ventil, das ersetzt werden sollte.
Ein falsch eingestelltes Ersatzventil kann zu unvollständigen Füllungen führen. Wenn dein Eiswürfelbereiter nicht vollständig füllt, suche die Einstellschraube für den Wasserzulauf in der Eiswürfelbereiter-Baugruppe. Drehe zum Einstellen die Schraube im Uhrzeigersinn bis zu einer Umdrehung, um eine nicht standardmäßige Durchflussrate auszugleichen. Überdrehe diese Schraube nicht. Hinweis: Durch Ändern dieser Einstellung fließt nicht direkt Wasser in den Eiswürfelbereiter.
Defekter Eisbehälter-Thermistor
Dein Thermistor ist ein temperaturabhängiger Sensor, der steuert, wann der nächste Zyklus ausgeführt wird. Dieser ist möglicherweise ausgefallen und taktet die Zyklen nicht korrekt. Teste den Durchgang mit einem Multimeter und ersetze den Thermistor, wenn der Widerstand außerhalb von 2-220 kΩ liegt.
Defekte Eiswürfelbereiter-Baugruppe
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte die Eiswürfelbereiter-Baugruppe selbst defekt sein. Es gibt mehrere Komponenten im Steuermodul des Eiswürfelbereiters, die ausfallen können, und die meisten sind nicht separat erhältlich. Einige Eiswürfelbereiter haben eine relativ kurze Lebensdauer und sind es möglicherweise nicht immer wert, repariert zu werden.
Verwandte Seiten
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 265
Insgesamt: 9,895
