Zum Hauptinhalt wechseln
Der Lautsprecher schaltet sich beim Anschließen nicht ein
„Mein Lautsprecher ist an die Steckdose angeschlossen, schaltet sich aber nicht ein.“
Unsachgemäßer Anschluss an die Steckdose
Stelle sicher, dass dein Lautsprecher an eine funktionierende Netzsteckdose angeschlossen ist.
Überprüfe die Verbindungen zwischen dem Lautsprecher und dem Netzteil, um sicherzustellen, dass alles richtig angeschlossen ist.
Wenn du eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz verwendest, prüfe, ob diese ordnungsgemäß funktioniert.
Defektes Netzteil / Ladegerät
Wenn sich der Lautsprecher weiterhin nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Netzteil defekt. In diesem Fall musst du eventuell ein neues kaufen.
Vergewissere dich, dass du das mit dem Lautsprecher mitgelieferte Netzteil verwendest, da andere Netzteile möglicherweise nicht kompatibel sind.
Der Lautsprecher schaltet sich im Batteriebetrieb nicht ein
„Der Akku ist geladen, aber mein Lautsprecher schaltet sich trotzdem nicht ein.“
Einstellungen des Lautsprechers sind beeinträchtigt
Wenn dein Lautsprecher über einen Zeitraum von 14 Tagen weder geladen noch benutzt wird, wechselt er in den Schutzmodus. Um diese Einstellung zu beheben, musst du den Lautsprecher erneut an eine Netzsteckdose anschließen.
Defekter Akku / Ladefehler
Wenn der Akku defekt ist, musst du ihn möglicherweise austauschen. Klicke auf diesen Link, um zu erfahren, wie du den Akku ersetzen kannst: Bose SoundLink Mini Akku Austausch.
Ein weiteres zugrunde liegendes Problem könnte der Ladevorgang sein. Stelle sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist, indem du ihn erneut an die Steckdose anschließt.
Der Lautsprecher zeigt eine Verbindung an, aber spielt keine Musik
„Die Bluetooth-Anzeige zeigt eine Verbindung an, aber meine Musik spielt nicht ab, wenn ich einen Titel starte.“
Probleme mit der Geräteverbindung / Audiowiedergabe
Obwohl der SoundLink Mini eine Verbindung zu deinem Gerät anzeigt, ist das Gerät möglicherweise noch nicht gekoppelt. Überprüfe die Bluetooth-Einstellungen deines Geräts, um sicherzustellen, dass es mit dem SoundLink Mini gekoppelt ist.
Geräte verfügen über Steuerelemente für die Wiedergabe. Wenn diese nicht für die Audiowiedergabe konfiguriert sind, wird der Ton nicht an den SoundLink Mini übertragen.
Falls du aktuell andere Geräte mit Bluetooth verwendest, schalte diese sowie den Lautsprecher und das Gerät, das du koppeln möchtest, aus. Sobald alles ausgeschaltet ist, schalte nur den Lautsprecher und das Gerät ein, um mit der Kopplung zu beginnen.
Probleme mit den Lautsprechereinstellungen
Ein mögliches Problem könnte auch sein, dass die Lautstärke des SoundLink Mini zu niedrig oder auf stumm geschaltet ist. Passe die Lautstärke entsprechend an, um zu prüfen, ob dies die Ursache ist.
Wenn die Lautstärke der Lautsprecher auf einen hörbaren Pegel eingestellt ist, prüfe, ob auch die Lautstärke deines Geräts korrekt eingestellt ist.
Kein Ton vom Bluetooth-Gerät
„Mein Lautsprecher spielt keine Musik von meinem Gerät ab.“
Prüfe, ob der SoundLink Mini nicht stumm geschaltet ist und die Lautstärke auf einen gewünschten Pegel eingestellt ist. Überprüfe außerdem, ob der SoundLink Mini eine Verbindung mit dem gewünschten Gerät anzeigt.
Da das verwendete Gerät ebenfalls eine Verbindung anzeigt, stelle sicher, dass das Gerät, das du für den SoundLink Mini verwendest, über Bluetooth verbunden ist und Musik in einer angemessenen Lautstärke abspielt.
Ein weiteres Problem könnte sein, dass sich das Gerät außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet. Bringe es in die Reichweite des SoundLink Mini, um sicherzustellen, dass es funktioniert.
Als letzte Maßnahme schalte den SoundLink Mini aus und wieder ein.
Störung durch externe Geräte
Manchmal erzeugen andere Geräte elektromagnetische Störungen, die das Bluetooth-Signal unterbrechen können. Entferne diese Geräte vom SoundLink Mini und deinem Gerät, um eine einwandfreie Verbindung zu gewährleisten. Externe Geräte können unter anderem sein: Mikrowellengeräte, schnurlose Telefone, Netzwerk-Router und andere Bluetooth-Geräte.
Falls andere externe Geräte Bluetooth-Funktionen nutzen, schalte diese aus oder deaktiviere die Funktion.
Der Lautsprecher kann nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt werden
„Ich kann mein Bluetooth-Gerät nicht mit diesem Lautsprecher koppeln.“
Verbindung zu einem Gerät nicht möglich
Stelle sicher, dass auf deinem SoundLink Mini Lautsprecher die neueste Software installiert ist. Besuche das Support-Center unter https://www.bose.com/support.html und suche nach dem neuesten Update. Falls die Software bereits aktuell ist, musst du möglicherweise ein Reset des Produkts durchführen. Dies lässt sich in wenigen einfachen Schritten erreichen:
Halte am Lautsprecher die Stummschalttaste für 10 Sekunden gedrückt; die LEDs werden für einige Sekunden blinken.
Drücke anschließend die Ein-/Aus-Taste, um den SoundLink Mini Lautsprecher wieder einzuschalten.
Das Gerät hat Verbindungsprobleme
Viele Bluetooth-fähige Geräte haben eine Option, mit der die Bluetooth-Funktion ein- oder ausgeschaltet werden kann. Sie kann deaktiviert sein, um den Akku des Geräts zu schonen. Stelle sicher, dass diese Option aktiviert ist. Wenn der Lautsprecher mit dem Bluetooth-fähigen Gerät gekoppelt ist, sollte er sich automatisch wieder verbinden, sobald die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. Wenn sich das Bose-Produkt nicht automatisch wieder verbindet, wähle das Bose-Produkt manuell aus der Bluetooth-Liste des Geräts aus.
Einige Geräte koppeln sich zwar mit einem Gerät, verbinden sich aber nicht automatisch. Gehe zur Kopplungsliste des Geräts und überprüfe dies. Falls dies der Fall ist, versuche, die Verbindung zum SoundLink Mini herzustellen.
Zu viele Geräte in der Kopplungsliste
Wenn das nicht hilft, musst du möglicherweise deine Kopplungsliste mit diesen einfachen Schritten leeren:
Halte am Lautsprecher die Bluetooth-Taste für etwa 10 Sekunden gedrückt, bis du ein Geräusch hörst. Der Lautsprecher löscht alle Bluetooth-Geräte aus seinem Speicher und kann wieder erkannt werden.
Lösche die Liste auf deinem Bluetooth-Gerät. Für weitere Informationen musst du den Hersteller konsultieren, um technischen Support für dein Gerät zu erhalten.
Wenn das nicht hilft, versuche erneut, das Gerät zu koppeln, indem du diese Schritte befolgst:
Halte bei eingeschaltetem Bluetooth-Gerät und Lautsprecher die Bluetooth-Taste am Lautsprecher für drei Sekunden gedrückt, damit der Lautsprecher erkannt werden kann. Die Bluetooth-Anzeige leuchtet und blinkt langsam, um anzuzeigen, dass der Lautsprecher erkannt werden kann.
Suche auf dem Gerät die Liste der Bluetooth-Geräte und wähle „Bose SoundLink“ aus der Liste aus.
Wenn dein Gerät dich nach einem Code fragt, gib die Ziffern 0000 ein und drücke OK. Manche Geräte fragen dich auch, ob du die Verbindung akzeptieren möchtest. Dein Bluetooth-Gerät zeigt an, wann die Kopplung abgeschlossen ist. Der SoundLink Mini Lautsprecher zeigt den Abschluss der Kopplung an, wenn die Bluetooth-Anzeige aufhört zu blinken und dauerhaft leuchtet.
Abstand zwischen Gerät und Lautsprecher
Das System ist für einen Betrieb in einem Bereich von etwa 9 Metern (30 Fuß) ausgelegt. Die Leistung kann durch Hindernisse wie Wände oder Metall beeinträchtigt werden und auch durch andere Bluetooth-Geräte beeinflusst werden. Versuche, den SoundLink Mini Lautsprecher näher an das Bluetooth-Gerät zu bringen.
Sandra Hiller
37.218 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
A mi no se oye por un lado y otro si eso se arregla?
chen Luis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 152
Insgesamt: 6,058
