Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Roku geht nicht mehr an
Das Gerät erhält keinen Strom.
Power Cable Not Seated Properly
Stelle sicher, dass du das Netzkabel ordnungsgemäß eingesteckt hast. Ziehe das Netzkabel zunächst sowohl aus der Steckdose als auch vom Gerät ab und warte etwa zwanzig Sekunden. Stecke das Netzkabel dann in eine Wandsteckdose und achte darauf, dass der Stecker fest in der entsprechenden Steckdose sitzt. Wenn du eine Steckerleiste oder einen Überspannungsschutz verwendest, stelle sicher, dass die Leiste eingeschaltet und eingesteckt ist. Stecke das Netzkabel anschließend in den Anschluss mit der Kennzeichnung „DC in“ am Gerät und stelle sicher, dass es fest sitzt.
Faulty Power Cable
Wenn du das Netzkabel richtig eingesteckt hast, das Gerät sich aber immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Netzkabel defekt. Versuche zuerst, das Kabel an eine Steckdose in einem anderen Raum deines Hauses anzuschließen. Möglicherweise ist eine Steckdose defekt! Wenn du einen Überspannungsschutz oder eine Steckerleiste verwendest, versuche es mit einer anderen Steckerleiste oder einer Wandsteckdose. Falls das Roku immer noch nicht angeht, kannst du in diesem Fall versuchen, dir ein Netzkabel von einem anderen Roku XD-Gerät zu leihen. Wenn das geliehene Netzkabel funktioniert, bedeutet dies wahrscheinlich, dass das mit deinem Gerät gelieferte Kabel nicht mehr funktioniert. An diesem Punkt musst du dein Netzkabel ersetzen. Versuche nicht, dein Netzkabel zu reparieren, da dies zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
Faulty Power Port
Wenn du festgestellt hast, dass das Netzkabel nicht die Ursache des Problems ist, musst du die Lötverbindungen an den Anschlüssen der Strombuchse überprüfen. Wenn die Anschlüsse lose sind, müssen sie neu verlötet werden. Hilfe beim Löten findest du in der iFixit Anleitung zum Löten.
Wenn die Anschlüsse gebrochen sind, musst du den Stromanschluss ersetzen.
Faulty Motherboard
Wenn du festgestellt hast, dass weder das Netzkabel noch der Stromanschluss die Ursache für das Problem ist, ist es möglich, dass eine oder mehrere integrierte Komponenten auf dem Motherboard ausgefallen sind. Dies ist kein Fehler, den du selbst beheben kannst. Du musst das Motherboard ersetzen oder das Roku austauschen.
Remote Not Responding
Die Fernbedienung befindet sich in Reichweite des Roku und ist direkt darauf ausgerichtet, aber das Roku reagiert nicht.
Batteries Are Bad
Ersetze die defekten Batterien durch neue.
Remote and Roku Need to Be Reset
Entferne die Batterien aus der Fernbedienung. Halte jede einzelne Taste auf der Fernbedienung fünf Sekunden lang gedrückt. Lege dann die Batterien wieder ein.
Ziehe anschließend das Netzkabel vom Roku ab, warte fünf Sekunden, stecke das Netzkabel wieder in das Roku und warte auf das Roku-Banner.
Button Contacts Are Dirty
Um die Kontakte der Fernbedienung zu reinigen, öffne die Fernbedienung gemäß der Anleitung zur Demontage der Fernbedienung. Verwende dann Wattestäbchen und Reinigungsalkohol, um die Kontakte auf der Leiterplatte und dem Gummipad zu reinigen.
Battery Terminals Are Cracked or Loose
Überprüfe die Lötverbindungen an den Batterieklemmen. Wenn die Anschlüsse locker sind, müssen sie neu verlötet werden. Hilfe beim Löten findest du in der iFixit Anleitung zum Löten.
Wenn die Anschlüsse gebrochen sind, musst du die Batterieklemmen ersetzen.
Faulty IR LED
Um zu prüfen, ob die LED funktioniert, richte die Fernbedienung in einem dunklen Raum auf eine Kamera (eine Handykamera ist am einfachsten) und halte eine Taste der Fernbedienung gedrückt. Wenn die IR-LED funktioniert, siehst du sie auf dem Bildschirm deines Telefons.
Überprüfe als Nächstes die Lötverbindungen an den LED-Anschlüssen. Wenn die Anschlüsse locker sind, müssen sie neu verlötet werden. Hilfe beim Löten findest du in der iFixit Anleitung zum Löten.
Wenn die Anschlüsse gebrochen sind, musst du die LED ersetzen
Faulty Remote Circuit Board
Wenn du sichergestellt hast, dass die Batterien, Anschlüsse und die IR-LED nicht die Ursache für das Problem sind, ist es möglich, dass eine oder mehrere integrierte Komponenten auf der Leiterplatte ausgefallen sind. Dies ist kein Fehler, den du selbst beheben kannst. Du musst die Leiterplatte ersetzen oder die Fernbedienung austauschen.
Roku Will Not Display Video
Du kannst das Programm hören, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Incorrect RCA Cable Connection
Überprüfe deine RCA-Verbindungen noch einmal. Stelle sicher, dass die Kabel an den farblich markierten Buchsen sowohl am Roku als auch an deinem Fernseher richtig angeschlossen sind. Rot an Rot, Weiß an Weiß und Gelb an Gelb.
HDMI Cable Not Seated Properly
Überprüfe deine HDMI-Verbindungen sowohl am Roku als auch an deinem Fernseher. Ziehe dein HDMI-Kabel nacheinander vom Roku und deinem Fernseher ab und stecke es wieder ein. Stelle dabei sicher, dass das Kabel richtig sitzt.
Faulty RCA or HDMI Cable
Wenn du sichergestellt hast, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind bzw. richtig sitzen, und du immer noch kein Videobild hast, ersetze die Kabel durch neue.
Faulty RCA Port
Wenn du sichergestellt hast, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind bzw. richtig sitzen und die Kabel komplett ausgetauscht wurden, ist es möglich, dass der RCA-Videoanschluss (der gelbe) auf dem Motherboard defekt ist. Du musst den Videoanschluss ersetzen.
Faulty Motherboard
Wenn du sichergestellt hast, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind bzw. richtig sitzen, die Kabel komplett ausgetauscht wurden und du den RCA-Videoanschluss ersetzt hast, ist es möglich, dass eine oder mehrere integrierte Komponenten auf dem Motherboard ausgefallen sind. Dies ist kein Fehler, den du selbst beheben kannst. Du musst das Motherboard ersetzen oder das Roku austauschen.
Roku Will Not Play Sound
Du kannst das Programm sehen, aber es gibt keinen Ton.
The Volume Is Too Low
Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet oder einfach zu niedrig eingestellt ist.
RCA Cables Not Properly Seated
Überprüfe deine RCA-Verbindungen noch einmal. Stelle sicher, dass die Kabel an den farblich markierten Buchsen angeschlossen sind und sowohl am Roku als auch an deinem Fernseher richtig sitzen.
HDMI Cable Not Properly Seated
Wenn du sichergestellt hast, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind bzw. richtig sitzen, und du immer noch keinen Ton hast, ersetze die Kabel durch neue.
Faulty RCA Port
Wenn du sichergestellt hast, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind bzw. richtig sitzen und die Kabel komplett ausgetauscht wurden, ist es möglich, dass einer oder beide RCA-Audioanschlüsse (die roten und weißen) auf dem Motherboard defekt sind. Du musst den Audioanschluss ersetzen.
Faulty Motherboard
Wenn du sichergestellt hast, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind bzw. richtig sitzen, die Kabel komplett ausgetauscht wurden und du die RCA-Audioanschlüsse ersetzt hast, ist es möglich, dass eine oder mehrere integrierte Komponenten auf dem Motherboard ausgefallen sind. Dies ist kein Fehler, den du selbst beheben kannst. Du musst das Motherboard ersetzen oder das Roku austauschen.
Roku Will Not Connect to Wired Internet
Das Gerät hat Strom und zeigt das Roku-Banner an, zeigt aber keine Konnektivität über kabelgebundenes Internet.
Internet Is Not Available
Stelle sicher, dass deine lokale Internetverbindung aktiv und gültig ist. Dies erfordert möglicherweise das Zurücksetzen deines Routers oder Modems.
Ethernet Cable Is Not Properly Seated
Wenn du eine kabelgebundene Verbindung für das Roku XD verwendest, prüfe, ob das Ethernet-Kabel sowohl auf der Seite des Roku als auch auf der Seite der Quelle vollständig eingesteckt ist.
Faulty Ethernet Cable
Wenn der vorherige Schritt das Problem nicht löst, ist das Ethernet-Kabel möglicherweise beschädigt oder defekt. Um dies zu testen, benötigst du ein anderes Gerät (Computer, Laptop etc.), an das du das Ethernet-Kabel anschließen kannst. Wenn das andere Gerät über das Kabel keine Verbindung herstellen kann, ist das Kabel defekt und muss ersetzt werden. Wenn das andere Gerät eine Verbindung herstellen kann, stecke das Ethernet-Kabel wieder ein, stelle sicher, dass es richtig sitzt, und fahre fort.
Faulty Ethernet Port
Wenn die vorherigen Schritte ein Problem mit der kabelgebundenen Verbindung nicht behoben haben, ist es möglich, dass der Ethernet-Anschluss defekt ist. Du musst den Ethernet-Anschluss ersetzen.
Faulty Motherboard
Wenn du sichergestellt hast, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind bzw. richtig sitzen, die Kabel komplett ausgetauscht wurden und du den Ethernet-Anschluss ersetzt hast, ist es möglich, dass eine oder mehrere integrierte Komponenten auf dem Motherboard ausgefallen sind. Dies ist kein Fehler, den du selbst beheben kannst. Du musst das Motherboard ersetzen oder das Roku austauschen.
Roku Will Not Connect to Wireless Internet
Das Gerät hat Strom und zeigt das Roku-Banner an, zeigt aber keine Konnektivität über drahtloses Internet.
Stelle sicher, dass deine lokale WLAN-Verbindung aktiv und gültig ist. Dies erfordert möglicherweise das Zurücksetzen deines Routers oder Modems. Versuche, dich mit einem anderen Gerät mit dem drahtlosen Internet zu verbinden, um sicherzustellen, dass eine Verbindung möglich ist.
Roku Not Connected to WiFi
Wenn das Internet verfügbar ist, du das Roku aber nicht damit verbinden kannst, stelle sicher, dass das Roku XD auf die Verbindung mit dem richtigen Netzwerk eingestellt ist und das Passwort korrekt eingegeben wurde.
Faulty WiFi Antenna
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht gelöst haben, musst du entweder auf eine kabelgebundene Verbindung zurückgreifen oder eine Reparatur versuchen. Die WLAN-Antenne ist in das Motherboard integriert, daher musst du das Motherboard ersetzen oder das Roku austauschen.
Zurück zur Geräteseite
William
1.603 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
This is the worst product that I ever bought my Ruchel been in sleep mode for two months and I've been trying to contact you guys and no one has responded I will not recommend this to anyone you guys need to have a better system we spend a lot of money to use your device
Angelo - Antwort Teilen
This is a self-help repair forum; we sell parts and tools. We're not the manufacturer/seller of your device.
Jeff Suovanen - Antwort Teilen
My Roku XD 2050x will not allow me to add any channels even after a factory rest and now all the video is very dark. I check the TV and it is not dark when the Roku is disconnected. Help
pamelawoodson - Antwort Teilen
My friends Roku starts out working fine but over a hour or so it starts to fade to black. Have your heard of this before? I am suspecting the AC adapter but I know there are a few power management devices in the Roku box as well. Any idea or is it time to belly up and get a new one?
Thanks!
jaytyz - Antwort Teilen
Hello my Roku TV turns on but doesn’t show Any picture and makes sound please help I’ve tried everything
Kyra !! - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 103,092
