Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen, sich einzuschalten.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil eingesteckt ist. Falls ja, vergewissere dich, dass die Kontrollleuchte am Netzteil leuchtet. Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die Kontrollleuchte dennoch nicht erscheint, ist das Netzteil möglicherweise defekt. Überlege, ein neues Netzteil zu kaufen.
Defekter Akku
Wenn der Laptop trotz ausreichender Ladezeit nur eingeschaltet bleibt, solange das Netzteil eingesteckt ist, ist der Akku defekt. Der Akku sollte ausgetauscht werden. Nutze diese Anleitung, um zu erfahren, wie du den Akku austauschst.
Laptop-Bildschirm flackert
Wenn der Laptop eingeschaltet ist, flackert der Bildschirm ständig oder zeitweise.
Fehlerhafte Akkuverbindung
Wenn der Bildschirm flackert, kann eine fehlerhafte Akkuverbindung vorliegen. Schalte zuerst den Laptop aus. Entferne den Akku und setze ihn wieder ein. Schalte den Laptop dann wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, erwäge einen Akkutausch.
Nicht optimierte Bildschirmauflösung
Die Bildschirmauflösung, mit der der Laptop betrieben wird, ist möglicherweise nicht optimal. Um dies zu prüfen, klicke unter Windows mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wähle „Bildschirmauflösung“. Ändere dann die Auflösung im Drop-down-Menü auf die optimale Auflösung für den Laptop, 3200 x 1800.
Defekte oder lose Kabel
Wenn der Laptop-Bildschirm flackert, können defekte oder lose Kabel die Ursache sein. Überprüfe vor allen anderen Schritten, ob die Video- und Monitorstromkabel fest verschraubt sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen möglicherweise neue Kabel gekauft werden.
Tonqualität des Laptops ist beeinträchtigt
Die Tonqualität der Lautsprecher ist entweder schlecht, sodass der Ton verzerrt ist, kaum hörbar ist oder gar kein Ton ausgegeben wird.
Defekte Soundkarte
Wenn der Ton des Laptops nicht ordnungsgemäß funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an der Soundkarte. Prüfe, ob das Problem sowohl bei den internen/externen Lautsprechern als auch bei Kopfhörern auftritt. Wenn bei angeschlossenen Kopfhörern ähnliche Probleme bei der Tonqualität wie bei den Lautsprechern auftreten, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit der Soundkarte vor. Möglicherweise verfügt die Soundkarte nicht über die richtigen Treiber, um ordnungsgemäß zu arbeiten. Um Updates zu installieren, konfiguriere Windows Update so, dass empfohlene Updates automatisch heruntergeladen und installiert werden.
Beschädigte Lautsprecher
Wenn die Tonqualität der Kopfhörer nicht beeinträchtigt ist, die Lautsprecher aber nicht ordnungsgemäß funktionieren, musst du möglicherweise die Lautsprecher austauschen. Folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du die Lautsprecher des Laptops ausbaust und ersetzt.
Laptop reagiert nicht auf Tastendrücke
Die Tasten der Laptop-Tastatur reagieren nicht beim Drücken oder fehlen.
Wenn der Laptop nicht auf Tastendrücke reagiert, befindet sich möglicherweise etwas unter der Taste, das die Funktion behindert. Um dies zu prüfen und zu beheben, nimm die Taste ab und reinige den Bereich darunter. Sobald der Bereich unter der Tastatur ausreichend gereinigt ist, klicke die Taste wieder in ihre Position. Hier ist eine detailliertere Anleitung, um sie auszubauen und zu ersetzen.
Tasten sichtbar beschädigt
Wenn Tasten auf der Laptop-Tastatur sichtbar beschädigt sind, verwende diese Anleitung, um sie auszutauschen, da sie die Ursache dafür sein könnten, dass der Laptop nicht reagiert.
Laptop läuft langsam
Der Laptop reagiert langsamer als erwartet.
Überhitzung
Wenn dein Laptop langsam läuft, könnte Überhitzung die Ursache sein. Prüfe, ob der Lüfter genügend Luft durch die Lüftungsschlitze ansaugt. Wenn der Lüfter des Laptops nicht zu hören ist, müssen die Lüfteröffnungen möglicherweise gereinigt werden. Kaufe einfach eine Dose Druckluftspray in der Computerabteilung bei Walmart oder Best Buy und sprühe die Lüfterkanäle aus, um Schmutz zu entfernen, der sich in den Öffnungen befinden könnte. Folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du die internen Lüfter für eine gründlichere Reinigung ausbaust.
Laptop verliert unerwartet Strom
Der Laptop verliert unerwartet die Stromversorgung.
Überhitzung
Wenn der Laptop die Stromversorgung verliert, ist das Gerät möglicherweise überhitzt. Gib dem Laptop Zeit, abzukühlen, und starte ihn dann neu. Reinige alternativ die Lüfteröffnungen, falls sie blockiert erscheinen.
Defektes Ladekabel
Der Stromverlust kann an einem defekten Ladekabel liegen, das den Laptop nicht effektiv auflädt. Ladekabel für Samsung-Laptops sind ziemlich günstig; daher ist es die beste Option, ein neues Ladekabel zu kaufen, um zu sehen, ob das Problem gelöst wird.
Defekter Akku
Wenn der Laptop die Stromversorgung verliert, könnte die Akkukapazität des Laptops gesunken sein. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Akku defekt. Der Akku sollte ausgetauscht werden. Nutze diese Anleitung, um zu erfahren, wie du den Akku austauschst.
unknown
261 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
This laptop is only working without bluescreening with the battery removed. I’ve bought a new battery and it still dies no matter what. What can I do??
crypticcalling - Antwort Teilen
hello i have a problem with this laptop. Flat cables that connect sub and mainboard or something is damaged. The problem occurs that laptop lost wifi and sound and also half led light on keyboard. I think the problem is in flat cable. Since this laptop has 2 boards i assume that flat cable connecting them is somehow damaged. But the thing is power button is on sub board and it is working as inteded. How can i diagnose that this problem is not flat cable or something else without buying parts? Please contact me @: lazar.dencic@icloud.com
Lazar Dencic - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 7,319
