Zum Hauptinhalt wechseln
Obwohl Probleme mit der Akkulaufzeit häufiger vorkommen, kann ein Gerät, das ewig zum Laden braucht, genauso frustrierend sein. Zum Glück ist dies meist einfach zu beheben.
Erste Schritte
Bevor du dich an die zeitaufwendigeren Lösungen unten machst, sind hier ein paar grundlegende Schritte für den Anfang:
  • Probiere ein anderes Ladegerät aus. Es kann an einem defekten Kabel oder Netzteil liegen.
  • Starte dein Tablet neu. Das kann kleinere Softwareprobleme beseitigen.
  • Wird dein Tablet auch sehr heiß? Selbst wenn es nicht lädt? Das könnte an einer fehlerhaften App liegen.
Leistung der Stromquelle zu gering
Ist dir schon einmal der ganze Text auf Netzteilen aufgefallen? Diese Informationen sind nicht nur Modellnummern und Herstellerdaten; sie enthalten auch die Spezifikationen des Netzteils – welche Spannungen werden in was umgewandelt? Die Leistungsfähigkeit des Ladegeräts hängt stark damit zusammen, wie schnell ein Gerät laden kann.
  • Suche nach diesem Text auf dem Teil des Ladegeräts, das in die Steckdose gesteckt wird. Es sollte mehrere wichtige Informationen enthalten.
    • Eingangsspannung: In diesem Fall nicht besonders wichtig, aber normalerweise der erste Punkt in der Zeichenfolge. Es wird wahrscheinlich 100-240V AC angegeben.
    • Ausgangsspannung und Stromstärke: Diese werden zusammen aufgeführt. Das Netzteil kann möglicherweise mehrere Spannungen ausgeben, einschließlich 5V DC, was die übliche Spannung für das USB-Laden ist. Höhere Spannungen können bei größeren Geräten oder zur Unterstützung von Schnellladestandards verwendet werden. Jede Spannung sollte eine entsprechende Ampere-Angabe haben.
    • Wattzahl: Einige Hersteller, wie Apple, geben dies direkt auf dem Netzteil an. Wenn nicht, berechne es selbst! Die Wattzahl ist einfach Volt multipliziert mit Ampere. Ein einfaches Apple iPhone-Ladegerät hat 5V und 1A. Es wäre also ein 5-Watt-Ladegerät (5x1=5).
    • Erspare dir das Rechnen und verwende einen Watt-Rechner, wenn die Zahlen nicht so einfach sind.
Je höher die Wattzahl des Ladegeräts, desto schneller kann dein Tablet potenziell laden. Tablets benötigen aufgrund des höheren Stromverbrauchs im Allgemeinen eine höhere Wattzahl für effektives Laden.
  • Tablets benötigen aufgrund der Größe der Komponenten von Natur aus mehr Strom als ein Galaxy-Telefon. Sie benötigen in den meisten Fällen mindestens ein 10-Watt-Ladegerät. Wenn du weniger anschließt, kann dies zu einer Meldung wie „Lädt nicht“ oder „Langsames Laden“ führen.
    • Das bedeutet, das Tablet erkennt, dass ein Ladegerät vorhanden ist, kann aber nicht genügend Strom liefern, um den Akku aufzuladen. Der Akku kann sich je nach Auslastung sogar entladen.
Schmutz im Ladeanschluss
Obwohl iPhones deutlich anfälliger dafür sind, sammeln auch Galaxy Tabs und andere Samsung-Tablets Schmutz in ihren Ladeanschlüssen. Das ist eine erwartbare Begleiterscheinung des täglichen Gebrauchs. Wenn Lautsprechergitter oder Mikrofonöffnungen mit Staub verstopft sind, ist wahrscheinlich auch dein Ladeanschluss betroffen.
  • Prüfe, ob der Ladeanschluss sauber ist. Sitzt ein Kabel bündig an der Unterkante? Wenn es schief sitzt oder locker ist, könnte der Anschluss selbst verstopft sein. Verwende eine Taschenlampe zur Inspektion.
  • Das Entfernen von Schmutz aus Anschlüssen kann aufgrund der geringen Abstände etwas knifflig sein. Verwende ein Druckluftspray und einen passend geschnitzten Zahnstocher, um Schäden zu vermeiden. Andere nicht-leitfähige Werkzeuge können anstelle eines Zahnstochers verwendet werden, aber vermeide es, Metallgegenstände in den Anschluss einzuführen.
  • Wenn du während der Reinigung Schäden am Anschluss feststellst, ist der Anschluss selbst wahrscheinlich das Problem.
Fehlerhafte Software
Schlecht optimierte oder fehlerhafte Software kann den Akku schnell leeren. Wenn das Problem plötzlich aufgetreten ist, könnte eine App aktualisiert worden sein oder dein Tablet hat einen Patch installiert. Die neuere Version könnte ressourcenintensivere Funktionen enthalten oder einen Fehler, der den Akku unbeabsichtigt leert.
  • Wurden kürzlich Apps aktualisiert? Öffne im Play Store das Menü, indem du auf deinen Avatar (oder deine Initialen) tippst. Die App-Verwaltung hat ein eigenes Untermenü, in dem aktuelle Updates aufgelistet sind.
  • Überprüfe den Akkuverbrauch im Akku-Menü unter Einstellungen. Galaxy Tabs zeigen eine Aufschlüsselung des Stromverbrauchs seit der letzten Ladung. Alles, was offensichtlich viel Strom zieht, wird ganz oben oder in der Nähe gelistet.
  • Beende jede App, die als Ursache infrage kommt, und beobachte, ob sich die Akkulaufzeit verbessert.
  • Wenn das nicht hilft, deinstalliere alle Apps, die als fehlerhaft erscheinen. Wenn sich die Akkulaufzeit verbessert, versuche, die App neu zu installieren.
  • Eine Neuinstallation des Betriebssystems ist eine drastische Maßnahme, um die Akkulaufzeit zu verbessern, aber sie könnte hilfreich sein, insbesondere wenn eine beschädigte Systemdatei zum Problem beiträgt.
    • Dies wird alle Daten auf deinem Tablet löschen. Stelle sicher, dass du ein Backup deines Geräts hast, bevor du fortfährst. Ein Zurücksetzen kann in den Einstellungen durchgeführt werden, der genaue Ort variiert jedoch je nach Modell. Suche in den Einstellungen danach, wenn du dich nicht auskennst.
Defekter Ladeanschluss
Wenn du den ganzen Schmutz aus dem Anschluss entfernt hast oder von Anfang an alles sauber aussah, es aber immer noch ewig dauert, bis das Gerät geladen ist, könnte der Anschluss defekt sein.
  • Funktioniert dein Kabel nur, wenn du es in eine bestimmte Position bringst? Besteht das Problem auch bei anderen bekannten guten Kabeln? Wahrscheinlich ist der Anschluss abgenutzt oder beschädigt. Am besten tauschst du hier die Ladeplatine aus.
  • Führe eine Sichtprüfung des Geräteinneren durch. Suche nach Anzeichen von Schäden. Risse sind ungewöhnlich, wenn das Gerät noch nie zuvor repariert wurde, aber es ist möglich.
    • Defekte am Ladeanschluss können oft auf das Eindringen von Flüssigkeit zurückgeführt werden. Galaxy-Tablets sind normalerweise nicht wasserfest. Besonders die Unterkante bietet viele Stellen, an denen Wasser eindringen kann.
  • Tausche das Ersatzteil für dein spezifisches Modell aus, wenn du feststellst, dass dein Anschluss ersetzt werden muss. Die meisten sind Teil einer Tochterplatine oder Kabelbaugruppe.
Akkudefekt
Im Gegensatz zu den AA-Alkalibatterien in deiner Fernbedienung ist der Akku in deinem Galaxy Tab etwas komplexer. Neben den Akkuzellen, in denen die energieerzeugende Chemie stattfindet, enthält der Akku auch eine Steuerelektronik. Bestimmte Arten von Fehlern auf dieser Platine können zu langsamem Laden führen.
  • Galaxy-Tablets bieten nicht die gleichen Daten zum „Akkuzustand“, die iPhones mittlerweile haben. Du benötigst also ein Tool von Drittanbietern, um Daten zum Status deines Akkus zu erhalten.
  • Wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Akku noch in Ordnung ist, hole eine zweite Meinung ein. Viele Apps zur Messung des Akkustatus sind im Play Store erhältlich. Obwohl sie nicht immer völlig genau sind, liefern sie dir möglicherweise einige Zahlen für eine bessere Einschätzung.
  • Achte auf Anzeichen einer Akkuaufblähung. Wölbt sich der Bildschirm nach außen oder löst er sich vom Gehäuse? Gibt es Verfärbungen auf dem Bildschirm? Dies kann darauf hindeuten, dass dein Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder plötzlich ausgefallen ist.
  • Wenn eines der oben genannten Punkte auf einen Akkudefekt hindeutet, installiere einen neuen Akku und teste erneut.
Defektes Motherboard
Das Motherboard ist die Zentrale für die meisten Funktionen eines Galaxy Tab. Eine beliebige Anzahl der kleinen Komponenten auf der Platine könnte ausgefallen oder beschädigt sein. Dies ist eine sichere Annahme, wenn nichts anderes auf dieser Seite geholfen hat.
  • Achte auf offensichtliche Anzeichen eines Platinenproblems – verbrannte oder rissige Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Wenn es Anzeichen von Flüssigkeit gibt, könnte die iPhone-Anleitung für Flüssigkeitsschäden helfen.
  • Der Austausch des Logic Boards ist oft die praktischste Lösung für Heimwerker, deren Platine ausgefallen ist.
  • Entgegen der landläufigen Meinung kann die Platine selbst repariert werden. Dies erfordert jedoch spezialisierte Werkzeuge und Mikrolöten-Kenntnisse. Wenn du neugierig bist und mehr darüber erfahren möchtest, wie man mit dem Mikrolöten beginnt, findest du hier einige gute Lektüre und einige gute Videos für den Einstieg.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 167
Letzte 30 Tage: 728
Insgesamt: 27,538
