Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Das Leck stammt entweder von der Tür oder von der Unterseite der Maschine. Da Lecks unter der Maschine normalerweise eine Reaktion des Geräts auslösen, schauen wir uns zuerst Lecks an, die du außerhalb der Maschine siehst, normalerweise vorne. Hier sind einige Punkte für den Anfang. Deine erste Aufgabe ist es, das Leck zu finden. Wenn dein Geschirrspüler einen Fehlercode für ein Leck anzeigt, gehe zu dieser Seite.
Spülprogramm starten
Wische das sichtbare Leck auf und starte ein Spülprogramm. Dies erfüllt zwei Zwecke:
  • Du kannst ausschließen, dass es nur verschüttetes Wasser ist, und
  • Du kannst den Geschirrspüler beobachten, um eine Vorstellung von der Quelle des Lecks zu bekommen.
Probleme mit dem Spülmittel
Die Verwendung des falschen Spülmittels oder das versehentliche Einfüllen von flüssigem Handgeschirrspülmittel in die Maschine kann dazu führen, dass Schaum austritt. Verwende niemals Handgeschirrspülmittel in einem Geschirrspüler, da dies zu übermäßiger Schaumbildung führt und die Maschine nicht ordnungsgemäß arbeiten lässt.
Türdichtungen sind undicht
Eine Lösung, bei der der gesunde Menschenverstand gefragt ist; die Türdichtungen können Probleme haben.
  • Prüfe die Dichtungen auf Risse, Knicke oder Verformungen, besonders im unteren Bereich der Tür.
  • Prüfe, ob die Dichtung irgendwo angehoben oder aus ihrer Halterung verschoben wurde.
  • Prüfe, ob sich Schmutz an den Dichtungen befindet oder ob ein Fremdkörper in der Dichtung steckt. Dies kann zu Undichtigkeiten führen.
Geschirrspüler ausrichten
Dafür musst du die Sockelblende entfernen, wodurch du auch gleich das Einlassventil prüfen kannst. Verwende eine kleine Wasserwaage und halte sie innen gegen den oberen vorderen Rand des Spülraums. Hier ist ein Link zu einem Samsung-Dokument, das zeigt, wie das geht. Überprüfe den Stand und gehe dann zum nächsten Punkt.
Einlassventil undicht
Direkt hinter der Sockelblende, normalerweise auf der linken Seite, wenn du auf die Vorderseite des Geschirrspülers schaust, befindet sich das Einlassventil. Manchmal werden das Ventil oder die Verbindung undicht. Sieh es dir an. Wische so viel wie möglich von der Länge des Zulaufschlauchs ab; ein Leck kann eine weite Strecke an der Außenseite des Schlauchs entlanglaufen.
Wenn du in einer kalten Gegend wohnst, kann das Gehäuse des Einlassventils gefrieren und reißen. Ältere, schlecht isolierte Häuser können diesen Fehler häufiger erleben, da der Bereich unter dem Geschirrspüler oft sehr kalt ist, weil er durch die Sockelblende vom Rest der Küche isoliert ist. Wenn das Ventil auch bei ausgeschaltetem Geschirrspüler stetig leckt, könnte dies das Problem sein.
Türbelüftung undicht
Gelegentlich leckt die Entlüftung in der Tür, und Wasser kann an der Unterkante der Tür austreten. Wische die Unterkante mit einem Tuch oder Papiertuch ab. Wenn das Leck weiterhin auftritt, musst du die Tür auseinanderbauen.
Düse verstopft
Untersuche die Düsen an den Sprüharmen deines Geschirrspülers. Wenn sich Ablagerungen in den Löchern befinden, können sie einen Wasserstrahl erzeugen, der so umgelenkt wird, dass er die Tür in einem Winkel trifft, bei dem Wasser an den Dichtungen vorbeigelangen oder in die Belüftung eintreten kann.
Geschirrspüler-Gehäuse verzogen
Manchmal führen die Schrauben, die das Gerät an seinem Platz halten, dazu, dass sich der Geschirrspüler-Korpus verzieht oder ausbeult, was verhindert, dass die Dichtungen richtig schließen. Dies ist hauptsächlich ein Problem, wenn die Schrauben seitlich an der Vorderkante des Geschirrspülers angebracht werden, um ihn am Schrank zu sichern. Schrauben, die oben durch Halterungen befestigt sind, verursachen dies nicht.
Vorbereitung der Ursachensuche
Wenn du ein Leck hast, selbst wenn es nur langsam tropft, ist deine erste Aufgabe, die Quelle des Lecks zu finden, womit wir bereits begonnen haben. Der Weg, den du jetzt einschlägst, hängt davon ab, wie viel Wasser austritt. Kleine Lecks sind schwerer zu finden und erfordern mehr Aufwand.
  • Ein hervorragender erster Schritt ist es, die Sockelblende deines Geschirrspülers zu entfernen, die Schalldämmung beiseite zu schieben und, falls möglich, das Gerät während eines Spülprogramms von unten zu beobachten. Möglicherweise ist das Chassis im Weg. In diesem Fall musst du die Maschine unter der Arbeitsplatte hervorziehen (siehe Gelegentliche Kondensation auf der Seite zum Samsung Geschirrspüler LC Code.)
Das Gerät nach Möglichkeit außerhalb der Einbaunische zu betreiben, ist eine nützliche Methode, um das Leck zu lokalisieren, insbesondere bei kleinen Lecks. Es hilft, die Maschine auf einige Holzklötze zu stellen, um eine ausreichende Sicht zu gewährleisten. Eine gute Lichtquelle ist ebenfalls notwendig.
  • Ziehe den Geschirrspüler unter der Arbeitsplatte hervor.
  • Entferne die Bodenwanne, in der sich der Feuchtigkeitssensor befindet.
    • Lege den Geschirrspüler auf die Seite.
    • Löse die Schraube und öffne die Clips, die die Wanne halten.
    • Entferne die Wanne.
  • Stelle den Geschirrspüler wieder auf.
  • Wenn das Leck schwer zu finden ist, lege Papier auf den Boden, platziere Holzklötze darauf und stelle den Geschirrspüler auf die Klötze. Das hält das Papier an Ort und Stelle.
  • Starte ein normales Spülprogramm.
  • Beobachte das Gerät auf Lecks. Sie sind möglicherweise nicht sofort offensichtlich, entweder weil sie klein sind oder Zeit benötigen, bis sie auftreten.
Da es darum geht, das Leck zu finden, folgt hier eine Liste von Stellen oder Arten von Lecks, die bereits dokumentiert wurden. Einige davon erfordern das Abnehmen der oberen oder unteren Seitenverkleidungen des Geschirrspülers. Verfolge den Wasserlauf und habe Geduld; Wasser kann an mehreren unerwarteten Stellen austreten. Viele dieser Leckstellen lösen einen Fehlercode am Geschirrspüler aus, aber nicht unbedingt jedes Mal. Lecks nahe der Seite des Geschirrspülers sind weniger wahrscheinlich; wir beginnen die Liste damit, da wir davon ausgehen, dass du keinen Fehlercode hast.
Undichte Korbhalterung
Die Halterungen für die Geschirrkörbe in den Seitenwänden haben möglicherweise keine Dichtungen, oder die Dichtungen sind defekt. Du musst die oberen Seitenverkleidungen an der Außenseite des Geschirrspülers entfernen, um diese zu prüfen. Typischerweise findest du die Feuchtigkeit nahe der Unterkante des Geschirrspülers.
Hier ist ein Link zu einem hilfreichen Video, das dieses Problem behandelt.
Undichter Schlauch
Es kann vorkommen, dass einer der Schläuche an deinem Gerät undicht ist. Schläuche lecken an diesen Geräten meist in der Nähe der Verbindungsstellen. Rissige Schläuche lassen das Wasser über eine lange Strecke an sich herunterlaufen. Eine weitere Leckstelle kann die seitliche Wassertasche des Geräts sein. Lecks unter dem Gerät lösen normalerweise einen Leck-Fehlercode aus. Verstopfte Ablaufschläuche können ebenfalls eine Leckursache sein.
Undichte Dichtung an der seitlichen Wassertasche
Zwischen der Wassertasche des Geschirrspülers und dem Auslass im Inneren des Geräts an der Wand befindet sich eine Dichtung. Wenn diese Dichtung versagt oder die Verbindung lose ist, kann Wasser an der Außenseite des Geschirrspülers herunter auf den Boden laufen. Suche nach Feuchtigkeitsspuren an der Seite des Geschirrspülers; auch die Isolierung kann durch diese Art von Leck nass werden.
Ausfall der Entlüftungseinheit
Die Entlüftungseinheit, die bei vielen Modellen in der Tür montiert ist, kann eine Leckquelle sein, entweder durch einen Defekt des Belüftungsventils oder durch eine defekte Dichtung, die die Entlüftungseinheit gegen die innere Türverkleidung abdichtet. Diese Lecks treten normalerweise an der Unterkante der Tür auf.
Undichtes Einlassventil
Wir haben dies bereits geprüft, aber es gibt noch etwas zu tun. Sieh dir das Einlassventil (wo der Wasserzulaufschlauch mit dem Geschirrspüler verbunden ist) genau an. Prüfe dort auf Undichtigkeiten. Die Verbindungen auf der Ausgangsseite des Ventils können lecken, aber da diese nur Wasser führen, wenn das Gerät Wasser einlässt, hast du es vielleicht schwer, das Leck zu entdecken. Solche Lecks lassen sich am ehesten durch Ablagerungsspuren von auslaufendem Wasser finden. Wenn du so etwas siehst, betreibe das Gerät und beobachte den Zulaufschlauch, der vom Ventil zum Spülbehälter oder zur seitlichen Wassertasche führt..
Thermische Verformung
Einige Lecks treten erst auf, nachdem der Geschirrspüler einen Großteil eines Spülprogramms absolviert hat. Dies könnte an der thermischen Verformung bestimmter Kunststoffteile liegen. Du solltest prüfen, ob alle Befestigungsmittel fest sitzen, und sorgfältig nach der Stelle des Lecks suchen.
Undichte Spülbehälterdichtung
Diese Defekte verursachen wahrscheinlich einen Fehlercode an deinem Samsung Geschirrspüler, aber für den Fall, dass dies nicht geschieht, sind sie hier aufgeführt.
Undichte Motordichtung
Einige Modelle haben einen Motor unter dem Sumpf am Boden des Geschirrspülers. Dieser Motor treibt die Hauptpumpe an und ist vertikal montiert. Die Dichtung an der Motorwelle kann versagen und dazu führen, dass Wasser in den Motor eindringt, was letztendlich zu Korrosion und Ausfall führt. Suche nach Wasser, das aus dem Pumpenmotorgehäuse austritt, oder achte auf einen Ausfall der Hauptpumpe. Sofern deine Leckerkennung nicht vollständig ausgefallen ist, wird dies einen Fehlercode verursachen.
Undichte Dichtung der Umstell- bzw. Verteilereinheit
Einige Modelle haben eine Umstell- bzw. Verteilerventileinheit, die am Sumpf montiert ist. Es gibt eine große O-Ring-Dichtung, die versagen kann. Hier ist ein Link zu einem Video, das den Einbauort dieser Einheit zeigt.
Undichte Sumpfdichtung
Einige Modelle haben eine Sumpfeinheit, an der die Ablaufpumpe, die Umwälzpumpe und die Umstell- bzw. Verteilerventileinheit montiert sind. Diese Sumpfeinheit, die am unteren Spülbehälter oder Bodenblech des Geschirrspülers befestigt ist, hat eine umlaufende Dichtung, die undicht werden kann. Auch die Schrauben, die den Sumpf an seinem Platz halten, können locker sein und zu Undichtigkeiten führen. Hier ist ein Video mit weiteren Informationen dazu.
Zusätzliche Informationen
Link zur Samsung-Seite zu sichtbaren Lecks am Geschirrspüler
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 2,491
