Zum Hauptinhalt wechseln
Die häufigste Ursache für den LC-Fehlercode ist tatsächlich ausgetretenes Wasser. Der Leckerkennungssensor tut genau das, was er soll. Oft ist die Wassermenge sehr gering. Frustrierenderweise tritt das Problem möglicherweise nur gelegentlich auf.
Unsere Aufgabe ist es also, den Ursprung des Lecks zu finden. Es gibt drei Wege, wie Wasser unter deinen Geschirrspüler in die eingebaute Auffangwanne gelangen kann: Kondenswasser, Lecks und bestimmte Handlungen deinerseits. Da sich dein Verhalten am einfachsten ändern lässt, beginnen wir damit.
Bedienerhandgriffe
Zu viel Spülmittel
Du verwendest möglicherweise zu viel Spülmittel, was im Gerät zu Schaumbildung führen kann, woraufhin Flüssigkeit aus den Entlüftungsöffnungen tropft. Die Verwendung der empfohlenen Mengen oder vordosierter Tabs kann die Lösung sein.
Häufiges Hinzufügen von Geschirr
Wenn du nach dem Programmstart Geschirr hinzufügst, kann Wasser aus dem Geschirrspüler austreten, da sich viele nasse Geschirrkannte nasse Geschirrkörbe und eine feuchte Türinnenseite im Gerät befinden. Es wird nicht direkt versprüht, aber es gelangt in Bereiche, die sonst nicht erreicht würden, weil die Tür nun waagerecht statt senkrecht steht. Wenn dies wiederholt vorkommt, ist das meist das Problem.
Kondenswasser
Wasser verdunstet. Das ist aus vielen Gründen gut! Wenn jedoch die Ursache verdunstet, sind die gelegentlichen Auslöser sehr ärgerlich.
Kondenswasser (das Gegenstück zur Verdunstung) kann ein solcher Auslöser sein. Wasserdampf in der warmen Luft eines heißen Spülgangs kann in einen Entlüftungskanal in der Tür des Geschirrspülers gelangen. Durch den Kanalauslass kann diese feuchte Luft auch unter den Geschirrspüler gelangen. Kondenswasser kann sich in der Auffangwanne selbst bilden. Es kann auch im Entlüftungskanal entstehen. Obwohl dieses Kondensat aus dem Kanal eigentlich zurück in den Geschirrspüler ablaufen sollte, findet es manchmal seinen Weg in die Auffangwanne (oder auf den Boden).
Samsung weist darauf hin, dass die Leckerkennung 45 Milliliter und manchmal sogar nur 10 ml erkennen kann. Das sind zwei Teelöffel! Die erwähnte geringe Empfindlichkeit (10 ml) kann dazu führen, dass Reparateure Lösungen wählen, die später Probleme verursachen. Das gilt insbesondere, wenn die Beweise verdunsten und der Code wie ein Fehlalarm aussieht.
  • Vermeide es, die Leckerkennung zu entfernen und an einem Ort außerhalb der Auffangwanne zu platzieren, da der Geschirrspüler tatsächlich ein Leck haben könnte. Wenn du den Sensor versetzt, kann es zu erheblichen Wasserschäden kommen.
  • Vermeide Veränderungen an der Leckerkennung. Einige haben erwähnt, die Elektroden des Detektors, die mit dem auslaufenden Wasser in Berührung kommen, zu kürzen.
  • Wenn du das Gefühl hast, du musst das System verändern, verwende ein paar kleine Unterlegscheiben unter dem Detektor an den Befestigungspunkten der Schrauben, um ihn leicht anzuheben. So verringerst du die Empfindlichkeit, profitierst aber weiterhin von der Leckerkennung.
Gelegentliche Kondensation
Wenn du glaubst, dass das Problem auf gelegentliche Kondensation zurückzuführen ist, die den Code ausgelöst hat:
  • Trenne den Geschirrspüler von der Stromversorgung.
  • Schließe bei Bedarf das Wasser ab.
  • Entferne die Sockelblende (eine Abdeckung in Bodennähe). Du kannst prüfen, ob du in diesem Stadium an die Auffangwanne gelangst, um sie zu trocknen (eher unwahrscheinlich). Falls ja, fahre mit dem letzten Punkt dieser Liste fort.
  • Löse das Gerät von der Arbeitsplatte und ziehe es unter der Arbeitsplatte hervor.
    • Zwei Schrauben, die entweder an der Arbeitsplatte oder an den Seiten der Geschirrspülernische befestigt sind, halten das Gerät an seinem Platz.
  • Entferne eine untere Seitenverkleidung, um Zugang zur Auffangwanne zu erhalten.
  • Verwende ein Papiertuch oder einen Lappen an einem Stab, um es in der Auffangwanne zu bewegen und diese zu trocknen.
Weitere Lösungsansätze:
  • Du könntest Kondenswasser dieser Art entgegenwirken, indem du den Sensor wie zuvor beschrieben leicht anhebst.
  • Das Einblasen von Luft unter das Gerät kann bei geringen Wassermengen ebenfalls hilfreich sein.
    • Ein Werkstattsauger, dessen Schlauch am Auslass befestigt ist, kann als Gebläse fungieren, das leicht erwärmte Luft erzeugt, ohne Kunststoffteile durch Hitze zu verformen.
    • Vorsicht bei der Verwendung eines Haartrockners, da dessen Hitze Kunststoffteile verformen kann, sofern er nicht auf eine niedrige Stufe eingestellt ist; zudem reicht das Luftvolumen bei einer solchen Einstellung meist nicht aus.
Wenn dein Gerät diesen Fehlercode häufig anzeigt, hast du wahrscheinlich ein echtes Leck, und es ist ratsam, dieses zu finden. Du kannst einige der Vorschläge im nächsten Abschnitt ausprobieren.
Auslaufendes Wasser
Wenn du ein Leck vermutest, selbst wenn es nur ein langsames Tropfen ist, ist deine erste Aufgabe, die Quelle des Lecks zu lokalisieren. Der gewählte Weg hängt davon ab, wie viel Wasser austritt.
  • Ein hervorragender erster Schritt ist das Entfernen der Sockelblende deines Geschirrspülers, das Beiseiteschieben der Schalldämmung und – falls möglich – das Beobachten des Bereichs unter dem Gerät während eines Spülgangs. Möglicherweise sind Teile des Gehäuses im Weg, und du musst das Gerät unter der Arbeitsplatte hervorziehen (siehe Gelegentliche Kondensation oben).
  • Oft erkennst du das Leck leichter, wenn du bemerkst, an welcher Stelle im Spülprogramm der Fehlercode meist auftritt. Du kannst den Zeitpunkt für die Beobachtung wählen, anstatt auf dem Küchenboden zu liegen und unter den Geschirrspüler zu starren.
Das Gerät zu betreiben, während es außerhalb der Nische steht, ist eine nützliche Methode, um den Ort eines Lecks zu entdecken. Das Anheben des Geräts auf Holzblöcken hilft, eine ausreichende Sicht zu erhalten. Eine gute Lichtquelle ist ebenfalls notwendig.
Farbiges Papier, das unter den Geschirrspüler gelegt wird, nachdem die Bodenwanne entfernt wurde, ist während eines laufenden Spülgangs eine empfindliche Methode, um Lecks zu erkennen und zu lokalisieren. Du kannst im Baumarkt Bodenschutzpapier kaufen, das sich ideal dafür eignet.
  • Bewege den Geschirrspüler unter der Arbeitsplatte hervor.
  • Entferne die Auffangwanne, in der sich der Feuchtigkeitssensor befindet.
    • Lege den Geschirrspüler auf die Seite.
    • Entferne die Schraube und löse die Clips, die die Wanne halten.
    • Entferne die Wanne.
  • Stelle den Geschirrspüler wieder auf.
  • Lege das Papier auf den Boden, lege Holzblöcke darauf und platziere den Geschirrspüler auf die Blöcke. So bleibt das Papier an Ort und Stelle.
  • Führe einen normalen Spülgang aus.
  • Achte auf Lecks. Diese sind möglicherweise nicht sofort sichtbar, entweder weil sie klein sind oder Zeit brauchen, bis sie auftreten.
Da die Aufgabe darin besteht, das Leck zu finden, folgt hier eine Liste von Orten oder Arten von Lecks, die bereits dokumentiert wurden. Einige davon erfordern das Entfernen der oberen oder unteren Seitenverkleidungen des Geschirrspülers. Verfolge die Wasserwege und habe Geduld; Wasser kann aus mehreren unerwarteten Stellen austreten.
Defekte Dichtung der Korbhalterung
Die Korbhalterungen in den Seitenwänden haben möglicherweise keine Dichtungen, oder die Dichtungen sind defekt. Du musst die oberen Seitenverkleidungen an der Außenseite des Geschirrspülers entfernen, um diese zu überprüfen. Normalerweise findest du Feuchtigkeit in der Nähe der Unterkante des Geschirrspülers.
Hier ist ein Link zu einem hilfreichen Video, das dieses Problem behandelt.
Defekte Motordichtung
Einige Modelle haben einen Motor, der unter der Vertiefung am Boden des Geschirrspülers montiert ist. Dieser Motor treibt die Hauptpumpe an und ist senkrecht eingebaut. Die Dichtungen an der Motorwelle können undicht werden und dazu führen, dass Wasser in den Motor eindringt, was schließlich zu Korrosion und Ausfall führt. Achte darauf, ob Wasser aus dem Gehäuse des Pumpenmotors austritt oder die Hauptpumpe ausfällt.
Defekte Dichtung der Umstell-/Verteilereinheit
Einige Modelle haben eine Umstell-/Verteilereinheit, die am Sumpf montiert ist. Es gibt eine große O-Ring-Dichtung, die undicht werden kann. Hier ist ein Link zu einem Video, das den Standort dieser Einheit zeigt.
Defekte Sumpfdichtung
Einige Modelle verfügen über eine Sumpfeinheit, an der die Ablaufpumpe, die Umwälzpumpe und die Umstell-/Verteilereinheit montiert sind. Diese Sumpfeinheit, die an der unteren Wanne befestigt ist, hat eine Dichtung, die undicht werden kann. Die Schrauben, die den Sumpf halten, können sich ebenfalls lösen und so zu Undichtigkeiten führen. Hier ist ein Video mit weiteren Informationen dazu.
Schlauchleckage
Es kann vorkommen, dass einer der Schläuche an deinem Gerät undicht ist. Schläuche lecken an diesen Geräten meist in der Nähe der Verbindungsstellen. Ein häufiger Fehlerpunkt ist die Verbindung des Ablaufschlauchs mit einem kleinen Rückschlagventil in der Nähe der Ablaufpumpe. Wenn das Rückschlagventil versagt, staut sich Wasser, und der Schlauch kann an der nahegelegenen Verbindung lecken. Eine weitere Leckstelle kann die Seitenkammer des Geräts sein.
Leckage an der Seitenkammerdichtung
Eine Dichtung befindet sich zwischen der Seitenkammer am Geschirrspüler und dem Auslass im Inneren des Geräts an der Wand. Wenn diese Dichtung versagt oder die Verbindung locker ist, kann Wasser an der Außenseite des Geschirrspülers in die Auffangwanne laufen und den LC-Fehler auslösen. Achte auf Anzeichen von Feuchtigkeit an der Seite des Geschirrspülers; auch die Dämmung kann durch diese Art von Leck nass werden.
Undichtes Einlassventil
Untersuche das Einlassventil (wo der Wasserzulaufschlauch mit dem Geschirrspüler verbunden ist) sorgfältig. Prüfe es auf Undichtigkeiten. Die Anschlüsse auf der Auslassseite des Ventils können lecken, aber da dort nur Wasser fließt, wenn das Gerät Wasser einlässt, kann es schwierig sein, das Leck zu finden. Solche Lecks sind am leichtesten anhand von Rückstandsspuren des ausgelaufenen Wassers zu finden. Wenn du diese siehst, betreibe das Gerät und beobachte den Zulaufschlauch.
Defekte Türdichtung
Wenn die Türdichtung defekt ist, kann Wasser unter den Geschirrspüler laufen und den LC-Fehler auslösen. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, da eine undichte Türdichtung normalerweise dazu führt, dass Wasser auf den Boden vor dem Geschirrspüler läuft.
Defekte Entlüftungseinheit
Die in der Tür vieler Modelle montierte Entlüftungseinheit kann eine Leckquelle sein, entweder durch einen Defekt des Entlüftungsmembranventils oder der Dichtung, die die Entlüftungseinheit gegen das innere Türblech abdichtet. Diese Lecks zeigen sich normalerweise an der Unterkante der Tür.
Thermische Verformung
Einige Lecks treten erst auf, nachdem der Geschirrspüler einen Großteil eines Spülgangs absolviert hat. Dies könnte auf eine thermische Verformung bestimmter Kunststoffteile zurückzuführen sein. Du solltest überprüfen, ob alle Befestigungsmittel fest sitzen, und sorgfältig nach der Stelle des Lecks suchen.
Verwandte Seiten
Samsung-Geschirrspüler pumpt nicht ab
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 335
Insgesamt: 12,091
