Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Hier sind fünf Dinge, die du schnell und einfach prüfen kannst, um das Problem vielleicht sofort zu lösen. Schau sie dir kurz an!
Kürzliche Installation eines Müllhäckslers
Hast du gerade den Müllhäcksler ausgetauscht? Wenn nicht, überspringe diesen Punkt. Wenn der Geschirrspüler abpumpen sollte, achte darauf, ob Wasser in das Gehäuse des Häckslers fließt. Kein Wasser deutet darauf hin, dass der Verschlussstopfen am Anschluss des Geschirrspülers zum Müllhäcksler nicht entfernt wurde. (Ja, das ist mir auch schon passiert.) Wenn Wasser aus der Entlüftungsöffnung am Spülenrand austritt, ist das fast sicher der Fall. Du musst diesen Stopfen mit einem Schlitz Schraubendreher und einem Hammer entfernen. Wahrscheinlich musst du den Häcksler ausbauen, um besser heranzukommen. Ziehe den Netzstecker des Häckslers oder schalte den Strom ab, bevor du das tust.
Geschirrspüler zurücksetzen / Unvollständiger Spülgang
Prüfe, ob der letzte Spülgang ordnungsgemäß beendet wurde – wenn dein Geschirrspüler eine „Clean“-Kontrollleuchte hat, sollte diese leuchten. Wenn nicht, wurde der Spülgang möglicherweise unterbrochen. Schließe die Tür und drücke die Start-Taste. Um den Geschirrspüler zurückzusetzen, ziehe einfach den Netzstecker oder schalte den Sicherungsautomaten für etwa 5 Minuten aus. Versuche dann, einen Spülgang zu starten, um zu sehen, ob das Wasser abgepumpt wird.
Voller Müllhäcksler
Der Häcksler könnte voll mit Abfällen sein und muss einfach nur laufen. Tu das. Manchmal blockiert ein Gegenstand den Abfluss des Geschirrspülers. Bei einer Entlüftungsöffnung sorgt nur der Schwerkraftdruck dafür, dass Ablagerungen abfließen; das reicht manchmal nicht aus, um sie vollständig zu beseitigen.
Verstopfte Filter
Am Boden des Spülraums in deinem Geschirrspüler befinden sich mehrere Filter. Wenn diese verstopft sind, pumpt der Geschirrspüler schwerfällig oder gar nicht ab. Entferne den unteren Korb, nimm die Filter gemäß Bedienungsanleitung heraus und reinige sie gründlich. Setze sie wieder ein und teste, ob das Gerät abpumpt.
Verstopfte Entlüftungsöffnung
Die Entlüftungsöffnung ist die auffällige Erhebung (meist verchromt mit einigen Schlitzen), die am Rand des Spülbeckens in der Nähe des Wasserhahns hervorsteht. Wenn der Geschirrspüler abpumpt, fließt das Wasser durch diese Öffnung. Sie verhindert, dass Schmutzwasser aus dem Abfluss zurück in den Geschirrspüler gelangt (Wasser fließt nicht bergauf). Manchmal verstopft sie durch Essensreste, sodass das Wasser nicht in das Abflussrohr gelangen kann. Normalerweise kannst du die Kappe abnehmen und auf Verstopfungen prüfen. Entferne alle Ablagerungen, die du findest.
Einheiten mit EntlüftungsöffnungEinheiten mit Hochschlauch
Wenn keiner dieser Punkte das Problem war, sind die folgenden Ursachen und Lösungen etwas aufwendiger, aber dennoch gut zu prüfen, falls der Geschirrspüler immer noch nicht abpumpt.
Verstopfter Abfluss
Stelle sicher, dass der Hausabfluss nicht verstopft ist, da dies den Abfluss des Geschirrspülers blockieren kann. Wahrscheinlich hattest du bereits den Verdacht auf einen verstopften Abfluss, aber vielleicht läuft er auch nur langsam ab.
  • Fülle das Spülbecken und prüfe, ob das Wasser ungehindert abfließt, wenn du den Stöpsel ziehst.
Wenn es funktioniert, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Blockierter Schwimmerschalter für den Wasserstand (5E- oder E5-Code oder blinkende „Delicate“-Leuchte)
Viele Modelle haben am Boden des Spülraums eine Schwimmerscheibe, die den Wasserstand misst. Wenn diese in der oberen oder schwimmenden Position klemmt, zeigt der Geschirrspüler oft einen Fehlercode an und stoppt den Abpumpvorgang, bevor das Gerät leer ist.
  • Prüfe, ob Ablagerungen oder Waschmittelreste dazu führen, dass der Schwimmer in der oberen oder vollen Position klemmt.
Verstopftes Pumpenrad
Ältere Modelle (400er, 700er, 800er Serie) haben ein Umwälzpumpenrad, das sich unter dem Filter oben auf dem runden Sumpf befindet. Das Pumpenrad kann durch Ablagerungen blockiert werden und den Dienst verweigern, was das Abpumpen beeinträchtigen kann, selbst wenn es nicht die Abwasserpumpe selbst ist. Auch die dazugehörigen Kanäle können durch Essensreste oder Fett verstopfen. Merke dir, wo die Schrauben saßen, wenn du sie entfernst. Hier ist ein Link zu einem hilfreichen Video. Wenn das Pumpenrad in Ordnung ist oder dein Modell keines hat, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Verstopfte Leitungen und Schläuche
HINWEIS: Du musst den Geschirrspüler unter der Arbeitsplatte hervorziehen, um die nächsten Prüfungen durchzuführen.
Du solltest die folgenden Werkzeuge und Gegenstände bereithalten:
  • Einen Schlitz Schraubendreher,
  • Einen Kreuzschlitz Schraubendreher Gr. 2,
  • Eine Gelenkzange ist ebenfalls hilfreich, um die Schläuche zu lösen.
  • Einen 1/2-Zoll-Maulschlüssel oder einen kleinen verstellbaren Schraubenschlüssel, um den Wasserzulaufschlauch zu lösen.
  • Vier Drahtverbinder, damit du die alten nicht wiederverwenden musst. Verwende welche, die für Leitungen der Stärken 12 bis 16 AWG geeignet sind.
  • Ein Multimeter (nicht zwingend erforderlich, aber hilfreich zum Testen der Komponenten)
  • Ein Nass-/Trockenstaubsauger zum Aufsaugen von Wasser ist sehr hilfreich, aber nicht zwingend.
Führe die folgenden Schritte aus, um den Geschirrspüler herauszuziehen:
  • Schalte den Strom zum Geschirrspüler ab, entweder am Sicherungskasten oder durch Abziehen des Steckers, falls er an eine Steckdose unter der Spüle angeschlossen ist. Dies ist besonders kritisch bei Geräten, die fest verdrahtet sind, anstatt mit einem Stecker verbunden zu sein.
  • Wenn der Geschirrspüler fest verdrahtet ist, musst du den Anschlusskasten öffnen (meistens unten rechts an der Vorderseite des Geräts hinter der Sockelblende) und die Verkabelung lösen.
  • Du musst den Wasserzulauf trennen (normalerweise unten links an der Vorderseite hinter der Sockelblende). Der 1/2-Zoll-Schlüssel ist hier nützlich.
  • Du musst den Ablaufschlauch trennen, am besten an der Stelle, an der er mit dem Abwassersystem des Hauses verbunden ist (meistens unter einer nahegelegenen Spüle am Müllhäcksler).
  • Entferne die Schrauben, mit denen der Geschirrspüler an der Arbeitsplatte oder am Schrank befestigt ist.
    • Diese befinden sich entweder direkt über dem oberen Rand des Geschirrspülers oder an den Seiten im Türrahmen. (Falls letzteres der Fall ist, können sich kleine Abdeckungen über den Schrauben befinden.)
  • Ziehe das Gerät heraus und achte darauf, dass nichts abknickt. Der nächste Schritt ist, den Abflussweg auf Verstopfungen und Knicke zu prüfen. Du solltest auch die im Geschirrspüler verbauten Teile überprüfen.
Gehäuseunterbrechung (Case Break)
Bei manchen Modellen gibt es ein Kunststoffmodul, das als „Case Break“ bezeichnet wird und einen schleifenförmigen Wasserkanal enthält. Diese Schleife hat eine kleine Öffnung (eine Entlüftung oder Unterdruckbremse, um ein Ansaugen zu verhindern), die gelegentlich Ablagerungen einfangen und das Abpumpen verlangsamen oder stoppen kann. Es ist seitlich am Geschirrspüler montiert, meistens auf der linken Seite, wenn man von vorne schaut, aber du solltest beide Seiten prüfen. Es fungiert auch als Wasserzulaufstutzen.
  • Wenn du Ablagerungen findest, kannst du diese vielleicht mit einem Draht oder mit Wasser aus einem Schlauch entfernen.
  • Ein Nass-/Trockenstaubsauger kann ebenfalls verwendet werden, um die Schleife zu reinigen.
Externer Ablaufschlauch
Prüfe zunächst den gesamten Schlauch auf Knicke oder teilweise gequetschte Stellen (z. B. dort, wo der Schlauch durch ein Loch im Schrank geführt wird). An solchen Stellen können sich Verstopfungen bilden.
  • Der Ablaufschlauch zum Hausabfluss kann mit der Gelenkzange von der „Case Break“-Einheit gelöst werden, indem die Schlauchklemmen geöffnet werden.
  • Du kannst versuchen, Wasser vom Ende am Müllhäcksler aus in den Schlauch zu gießen, um Ablagerungen herauszuspülen, oder einen flexiblen festen Draht verwenden, um sie wenn möglich herauszuschieben.
  • Prüfe den Einlass am Müllhäcksler. Verstopfungen können sich genau dort bilden und sehr fest sitzen; der Durchfluss des Geschirrspülers ist dann oft nicht stark genug, um sie durchzudrücken.
Hier ist ein Link zu einem hilfreichen Video. Wenn alles in Ordnung ist, fahre mit der nächsten möglichen Ursache fort.
Interner Ablaufschlauch
Der Ablaufschlauch, der von der Pumpe zur „Case Break“-Einheit führt, kann ebenfalls durch Ablagerungen verstopfen. Normalerweise gibt es ein Rückschlagventil im oder in der Nähe des Schlauchs, das festklemmen oder nur teilweise öffnen kann, wodurch das Gerät nicht vollständig abpumpt. In manchen Fällen ist das Rückschlagventil eine Klappe, auf die wir später noch eingehen.
Wenn keines dieser Teile verstopft war, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Probleme am Abflusssystem
Verstopfter Sumpf
  • Entferne die Filtersiebe und alle Abdeckungen über dem Sumpf und prüfe, ob dort Verstopfungen oder Ablagerungen vorhanden sind. Diese verhindern, dass deine Maschine abpumpt.
  • Verwende nach Möglichkeit einen Nass-/Trockensauger, um alle Ablagerungen im Sumpf zu entfernen.
    • Wenn du einen Sauger benutzt, sei vorsichtig mit dem Rückschlagventil, das sich im Sumpf befinden könnte. Es könnte durch den Sauger beschädigt oder eingesaugt werden.
Rückschlagventil
Diese Geräte haben entweder ein Kugelrückschlagventil im Pumpenauslass oder ein Klappenrückschlagventil im Sumpf in der Nähe der Ablaufpumpe. Beide können festklemmen. Stelle sicher, dass sie frei beweglich sind und alle Ablagerungen beseitigt wurden. Manchmal kann sich das Klappenventil verdrehen, was zu einem Fehler 5E (oder blinkende „Delicate“-Leuchte) führt (kein Abpumpen), da das Gerät zu langsam abpumpt und die Ablaufpumpe abschaltet, bevor es vollständig leer ist.
Pumpenprobleme
Wenn ein Geschirrspüler nicht abpumpt, aber keine Verstopfungen vorliegen, gibt es nur noch wenige Dinge zu prüfen. Höre dir den Geschirrspüler an, wenn er versucht (oder versuchen sollte) abzupumpen.
  • Wenn du gar kein Geräusch hörst, deutet das auf eine defekte Ablaufpumpe hin.
  • Wenn du ein summendes Geräusch hörst, deutet das auf eine blockierte Ablaufpumpe hin.
  • Wenn du ein Geräusch hörst, das klingt, als würde die Pumpe laufen (aber kein Durchfluss), weist das auf:
    • ein Problem mit dem Pumpenrad
    • eine Verstopfung in der Pumpe selbst hin.
Dies gilt für Modelle mit getrennter Ablauf- und Umwälzpumpe. (Die meisten Modelle)
Defekte Ablaufpumpe
Kein Geräusch von der Ablaufpumpe kann auf eine defekte Pumpe hinweisen. Es könnte aber auch ein zu leises Summen sein, um es zu hören. Du solltest den Widerstand der Ablaufpumpe testen, nachdem du sie ausgebaut hast.
  • Die Ablaufpumpe ist bei den meisten Modellen so montiert, dass sie aus dem Sumpf entfernt werden kann, indem man den Pumpenmotor eine Teildrehung im Uhrzeigersinn dreht, bis er sich löst. Wahrscheinlich gibt es eine Sicherungslasche, die du mit einem Schlitz Schraubendreher anheben musst.
  • Du kannst von unterhalb des Geschirrspülers oder manchmal von der Seite darauf zugreifen.
  • Prüfe den Widerstand der Pumpe; er sollte 25 Ω +/- 10 % betragen.
Blockierte oder verstopfte Ablaufpumpe
Deine Ablaufpumpe kann durch kleine Kunststoffteile blockiert werden. Dies erzeugt normalerweise ein Summen. Manchmal lässt eine Verstopfung die Pumpe zwar laufen, verhindert aber das Abpumpen.
  • Du kannst dies in vielen Fällen von oben prüfen, indem du die Sumpffilter entfernst und in den tiefsten Punkt des Sumpfs schaust, wo sich der Pumpeneinlass befindet.
  • Um sicherzugehen, dass die Pumpe nicht verstopft ist, baue sie wie im Abschnitt über die defekte Ablaufpumpe beschrieben aus.
Defektes Pumpenrad
Deine Pumpe hat möglicherweise ein defektes Pumpenrad mit abgebrochenen oder verbogenen Flügeln. Es kann sich auch auf der Welle gelockert haben. Prüfe dies sorgfältig.
Defekter Wasserstandssensor
Gelegentlich klemmt der Wasserstandssensor. Bei Geräten mit Schwimmersensor haben wir das bereits geprüft. Die andere Art ist an der „Case Break“-Einheit montiert und hat einen Schwimmer, der Licht von einem Sensor blockiert. Wenn der Schwimmer klemmt, erhältst du Fehlercodes für „Kein Abpumpen“ (5E oder blinkende Delicate-Leuchte) und das Abflusssystem schaltet ab. Vielleicht stellst du fest, dass die Maschine zwar vollständig abgepumpt hat, aber im Programm nicht weitermacht. Wenn du feststellst, dass der Schwimmer klemmt, ist es am besten, das Teil des Wasserstandssensors auszutauschen. Wenn der Schwimmerschalter in Ordnung ist, fahre mit dem letzten Punkt hier fort.
Defekte Steuerplatine
Wenn du an diesem Punkt angekommen bist, liegt die Ursache wahrscheinlich an der Steuerplatine. Eine sichere Methode ist zu prüfen, ob die Platine die korrekte Spannung an die Ablaufpumpe liefert, wenn die Pumpe laufen sollte.
Verwandte Seiten
Samsung Geschirrspüler LC-Code
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 296
Insgesamt: 4,329
