Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Wir müssen sicherstellen, dass du hier bist, weil dein Geschirrspüler zwar läuft, aber nicht richtig reinigt, und nicht, weil er nicht startet. Wenn dein Geschirrspüler nicht startet, gehe auf diese Seite.
Normalerweise führen zwei Probleme zu einer schlechten Reinigungsleistung:
  1. Der Geschirrspüler wird unsachgemäß benutzt, oder
  2. Der Geschirrspüler hat eine Fehlfunktion.
Wir konzentrieren uns in der folgenden Liste zunächst auf die richtige Verwendung und Pflege und gehen dann in den folgenden Abschnitten auf mögliche Fehlfunktionen oder andere Ursachen ein. Die Hauptquelle für diese Empfehlungen zu Pflege und Verwendung ist Samsung.
Geschirr nicht abspülen
Wer sind diese Verrückten, magst du dich fragen? WARTE! Bevor du das abtust, beachte, dass dies die Empfehlung sowohl der Geschirrspülerhersteller als auch der Hersteller von Geschirrspülmitteln ist.
  • Du kannst natürlich die groben Reste (Nudeln usw.) abkratzen, aber versuche nicht, das Geschirr blitzblank zu machen. Geschirrspülmittel ist so konzipiert, dass es mit verschmutztem Geschirr arbeitet.
  • Außerdem haben viele Geräte einen Verschmutzungssensor (Trübungssensor), der möglicherweise täuschen kann, sodass er glaubt, dein Geschirr sei sauberer als es ist, und das Programm vorzeitig beendet. Apropos Programme…
Das richtige Programm verwenden
  • Obwohl viele von uns das manuelle Auswählen des Programms für die bessere Option halten, kann das Automatikprogramm vieler Geräte hervorragende Arbeit leisten und dabei den Wasser- und Energieverbrauch minimieren. Du solltest damit experimentieren, bevor du es einfach als Spielerei abtust.
  • Scheue dich auch nicht, bei hartnäckigen Dingen wie Auflaufformen und Töpfen das Intensivprogramm zu nutzen.
Den Geschirrspüler richtig beladen
Du denkst vielleicht, es sei selbsterklärend, wie man einen Geschirrspüler belädt, aber die Konstrukteure haben ihn für eine bestimmte Beladung ausgelegt.
  • Dafür ist deine Bedienungsanleitung da. Sie beschreibt, wie das Gerät beladen werden soll.
  • Sie berücksichtigt vielleicht nicht jede ausgefallene Beladung, die du spülen musst, aber sie enthält häufig Empfehlungen von Leuten mit einem berechtigten Interesse daran, dass dein Geschirrspüler gut funktioniert.
  • Versuche, große Gegenstände an der Außenseite zu platzieren, um die Sprüharme in der Mitte des Geschirrspülers nicht zu blockieren. Richte die verschmutzte Seite des Gegenstands nach innen. Achte darauf, dass Töpfe mit der Öffnung nach unten geladen werden, damit das Sprühwasser das Innere erreichen kann.
Klarspüler verwenden
Da viele Geschirrspüler Programme ohne beheiztes Trocknen verwenden, sind sie darauf angewiesen, dass das Wasser als Teil des Trocknungsvorgangs vom Geschirr abläuft. Sie verlassen sich auf Klarspüler, um dies zu „unterstützen“ (du fragst dich vielleicht, was das mit Spülen zu tun hat).
  • Wenn du Bedenken hast, dass dein Geschirr chemische Rückstände vom Klarspüler aufweist, gibt es Alternativen, die auf natürlichen Inhaltsstoffen basieren. Du kannst ihn auch selbst herstellen.
  • Manche Geschirrspüler zeigen eine Warnleuchte an, und andere nutzen bestimmte Programme nicht, wenn sie erkennen, dass der Klarspülmittelbehälter leer ist.
Die empfohlene Menge an Spülmittel verwenden
Die Versuchung, bei sehr schmutzigem Geschirr mehr Spülmittel zu verwenden, ist groß. Überschüssiges Spülmittel lagert sich oft auf dem Geschirr ab, was zu schleierigem oder trübem Geschirr führt.
  • Markenwechsel sind die erste Wahl, anstatt mehr Spülmittel einzufüllen, wenn die Reinigung nicht gut funktioniert.
  • Bedenke, dass Geschirrspülmittel wesentlich stärker ist, da es nicht so sanft sein muss wie Handgeschirrspülmittel, und eine kleine Menge reicht weit, besonders bei Wasser mit der richtigen… (Wassertemperatur, falls du es nicht erraten hast)
Wassertemperatur
Dies ist sehr wichtig, erfordert aber ein wenig Aufwand bei der Überprüfung. Viele Spülmittel-Tabs lösen sich möglicherweise nicht vollständig auf, wenn die Temperatur unter 54 °C liegt, was die Reinigung beeinträchtigt.
  • Der einfachste Weg ist, deinen Warmwasserbereiter so einzustellen, dass das Wasser an deinem Küchenhahn in der Nähe des Geschirrspülers 49 bis 65 °C erreicht; ein digitales Fleischthermometer eignet sich hervorragend zur Überprüfung.
  • Viele Anleitungen für Geschirrspüler empfehlen zudem, das Wasser am Hahn, der dem Geschirrspüler am nächsten ist, laufen zu lassen, bis es heiß ist, bevor du ein Programm startest, damit der Geschirrspüler das Wasser nicht selbst aufheizen muss.
Ein Reinigungsprogramm laufen lassen
Du kannst ein Programm (ohne Geschirr und OHNE Spülmittel) mit einem Geschirrspüler-Reinigungsprodukt, weißem Essig oder Zitronensäurepulver starten. Hier ist ein Link zu weiteren Informationen von Samsung zur Reinigung deines Geräts.
Nun betrachten wir die möglichen Fehlfunktionen. Da der Geschirrspüler läuft, hängen die Probleme wahrscheinlich mit der Wasserzufuhr zum Geschirr zusammen.
Probleme mit den Sprüharmen
Wenn das Wasser das Geschirr nicht effektiv erreichen kann, wird es nicht gereinigt.
Sprüharme verstopft
  • Überprüfe jeden Sprüharm in deinem Gerät auf Ablagerungen in den Löchern. Dies ist besonders wichtig für die Löcher nahe den Enden, die den nötigen Druck zum Drehen des Arms erzeugen.
Wenn sie verstopft sind, dreht sich der Arm nicht mehr effektiv. Wenn der Arm verstopft ist, nimm ihn heraus und entferne die Ablagerungen. Wenn die Arme frei sind, gehe zum nächsten Schritt.
Sprüharme blockiert
  • Stelle sicher, dass sich jeder Sprüharm frei dreht, ohne an den Innenteilen des Geschirrspülers zu reiben, und prüfe den korrekten Einbau. Überprüfe die Lagerflächen auf Verschleiß. Gehe zum nächsten Punkt, wenn alles in Ordnung aussieht.
Defekter Waschmittelbehälter
Mineral- oder Spülmittelablagerungen können dies verursachen. Gelegentlich fällt ein Kabelstrang in der Gerätetür aus und führt dazu, dass sich der Waschmittelbehälter nicht öffnet.
  • Prüfe, ob sich dein Waschmittelbehälter korrekt öffnet.
  • Vermeide ein Überfüllen des Behälters.
  • Reinige den Behälter mit einem in Essig getränkten Tuch. Achte besonders auf Ablagerungen, die den Behälter blockieren und ein Öffnen verhindern könnten.
  • Du kannst ein Programm mit leerem Geschirrspüler laufen lassen, dein normales Spülmittel in den Behälter geben und schauen, ob er sich öffnet.
  • Wenn der Behälter in Ordnung ist, gehe zum nächsten Punkt.
Verstopftes Pumpensystem
Die meisten Samsung-Geschirrspüler haben eine Umwälzpumpe und eine Ablaufpumpe. In diesem Fall könnte die Umwälzpumpe ausfallen oder blockiert sein.
  • Prüfe das Flügelrad der Umwälzpumpe auf eine Verstopfung sowie die Kanäle unter dem Filtersieb, die die Sprüharme versorgen.
  • Überprüfe und reinige auch die Filter, die die Pumpe versorgen.
  • Möglicherweise musst du den Geschirrspüler bei manchen Modellen unter der Arbeitsplatte hervorziehen, um auf die Pumpe zuzugreifen.
Defekter Verteilermotor
Dein Geschirrspüler hat möglicherweise ein Verteilerventil, das regelt, wohin das Spülwasser geleitet wird. Wenn der Motor, der das Ventil antreibt, ausfällt, wird oft nur ein Teil des Geschirrspülers gereinigt. Eventuell wird auch ein Fehlercode angezeigt.
Wenn du bemerkst, dass Geschirr in einem Teil des Geräts sauber wird, während es in einem anderen nicht sauber wird, und die Sprüharme für jeden Bereich frei sind, ist der Verteilermotor wahrscheinlich die Ursache und du solltest ihn ersetzen. Wenn das Problem alle Geschirrteile zu betreffen scheint, ist dies wahrscheinlich nicht das Problem.
Defekter Lamellenmotor
Bei Samsung-Modellen mit „Waterwall“-Technik betätigt ein Motor die untere Spüllamelle und bewegt sie abwechselnd von vorne nach hinten im Geschirrspüler. Wenn der Motor ausfällt, wird das Geschirr im unteren Korb nicht ausreichend gereinigt. Wenn dies in Ordnung ist, gehe zum nächsten Punkt.
Defektes Rückschlagventil
Wenn das Rückschlagventil am Ablaufschlauch des Geschirrspülers ausfällt, kann schmutziges Wasser aus einem vorherigen Abpumpvorgang zurückfließen und alten Schmutz neu ablagern. Wenn es in Ordnung ist, gehe zum nächsten Punkt.
Defekter Trübungssensor
Wenn der Trübungssensor deines Geschirrspülers ausfällt, könnte das Gerät glauben, das Geschirr sei sauber, obwohl es das nicht ist. Da dies ungewöhnlich ist, solltest du zuerst alle anderen Ursachen prüfen. Der Trübungssensor befindet sich im Sumpf deines Geschirrspülers und ist nur erreichbar, wenn du den Geschirrspüler unter der Arbeitsplatte hervorziehst. Du kannst ihn mit einem Multimeter prüfen, wenn er vom Gerät entfernt wurde, aber du wirst nur feststellen können, ob er offen oder kurzgeschlossen ist; seine Funktion kannst du so nicht testen.
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 1,632
