Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Das sind die Dinge, die man leicht vergisst. Du wirst dich ärgern, wenn du deine Spülmaschine aufschraubst, nur um festzustellen, dass eine Kleinigkeit wie die folgenden Punkte die Ursache war. Ein Digitalmultimeter ist hilfreich, um Bauteile (wie den Türschalter) zu testen, aber vielleicht geht es auch ohne.
Profi-Tipp: Lass die Tür zwischen den Spülgängen einen Spalt offen, damit die Steuerkreise trocken bleiben.
Zwei erste Fragen:
  1. Reagiert das Gerät auf manche Tastenanschläge, aber nicht auf andere (wie die Starttaste)? Wenn das der Fall ist, gehe zuerst zu Ist die Kindersicherung aktiviert?, dann zu Probleme mit der Starttaste und anschließend zu Fehler bei den Bedientasten.
  2. Zeigt das Gerät Fehlercodes an, die auf eine klemmende Taste hindeuten, wie zum Beispiel blinkende Normal- und Quick-Tasten? Wenn ja, gehe direkt zu Fehler bei den Bedientasten.
Ist die Tür vollständig eingerastet? / Türschalter
  • Stelle sicher, dass die Tür vollständig geschlossen ist. Achte auf verklemmte Geschirrkörbe oder große Gegenstände, die verhindern könnten, dass die Tür richtig einrastet.
  • Es könnte auch eine eingeklemmte, beschädigte oder falsch ausgerichtete Türdichtung sein. Überprüfe diese genau und tausche sie aus, falls du ein Problem feststellst.
  • Wenn die Tür nicht einrastet, gehe zu Türschalter / Verriegelung weiter unten.
  • Wenn dort alles in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Stromquelle prüfen
  • Wenn deine Spülmaschine an einer Steckdose angeschlossen ist, stelle sicher, dass sie nicht versehentlich ausgesteckt wurde. Stecke sie dann aus, schließe eine Lampe an, von der du weißt, dass sie funktioniert, und teste die Steckdose. Du kannst auch einen Steckdosentester verwenden, um sicherzustellen, dass die Steckdose korrekt verdrahtet ist.
  • Ein ausgelöster Sicherungsautomat könnte die Ursache sein. Überprüfe, ob die Sicherung herausgesprungen ist oder versehentlich ausgeschaltet wurde. Bei einem fest verkabelten Gerät ohne Stecker musst du direkt den Sicherungskasten prüfen.
  • Wenn die Stromversorgung in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Ist ein Programm ausgewählt?
Hast du ein Programm ausgewählt? Die Spülmaschine startet nicht, wenn kein Programm gewählt ist.
Die Spülmaschine startet nicht, wenn die Kindersicherung aktiviert ist.
Spülmaschine zurücksetzen
Dieser Schritt ist mit Risiken verbunden, da wertvolle Diagnoseinformationen aus Fehlercodes verloren gehen können. Außerdem behebt ein Zurücksetzen nicht immer alle Probleme. Da sich die Spülmaschine nicht einschalten lässt, hast du weniger Zeit zur Verfügung, da die Codes beim Zurücksetzen gelöscht werden.
  • So setzt du die Spülmaschine zurück: Stecke sie aus oder schalte den Strom am Sicherungsautomaten ab. Warte 5 Minuten und schalte den Strom wieder ein. Keine Besserung? Gehe zum nächsten Schritt.
  • Besonders bei berührungsempfindlichen Bedienfeldern kann eine verschmutzte Taste dazu führen, dass der Tastendruck nicht registriert wird. Reinige die Tasten mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
  • Deine Hände sollten zudem trocken sein; nasse Hände können bei Touch-Tasten ebenfalls zu Fehlfunktionen führen.
  • Wenn du hier bist, weil das Gerät auf einige Tasten reagiert und die Reinigung der Starttaste nicht geholfen hat, befolge das unten stehende Verfahren unter Türschalter / Verriegelung, um die Spülmaschine unter der Arbeitsplatte hervorzuarbeiten. Du musst den Türschalter oder die Verriegelung nicht prüfen, da das Gerät auf einige Tasten reagiert. Springe dann direkt zu Fehler bei den Bedientasten.
Du musst tiefer graben, wenn diese ersten Schritte keinen Erfolg bringen.
Als Erstes solltest du den Türschalter und die Verriegelungseinheit prüfen.
  • Du musst Zugang zum Inneren der Spülmaschinentür erhalten, um zu sehen, ob die Türverriegelung den Türschalter betätigt.
    • Beobachte die Funktion, um sicherzustellen, dass die Verriegelung nicht verbogen oder gebrochen ist. Es gibt verschiedene Fehler, die bei Samsung Spülmaschinen an der Verriegelung auftreten können; meistens muss die Verriegelungs- und Schaltereinheit komplett ausgetauscht werden.
  • Teste den Schalter nach Möglichkeit auf Durchgang.
An diesem Punkt musst du die Spülmaschine unter der Arbeitsplatte hervorziehen. Hier ist das Vorgehen:
Du benötigst folgende Werkzeuge und Hilfsmittel:
  • Einen Schlitzschraubendreher,
  • Einen Kreuzschlitzschraubendreher #2,
  • Eine Gelenkzange hilft beim Abziehen der Schläuche.
  • Einen ½-Zoll-Schraubenschlüssel oder einen kleinen verstellbaren Schraubenschlüssel (wahrscheinlich einfacher) zum Abklemmen des Wasserzulaufschlauchs. Manche Schläuche benötigen einen ⅝-Zoll-Schlüssel.
  • Vier Drahtklemmen, damit du nicht die alten verwenden musst. Wähle welche, die für Leitungen der Stärke 12-16 AWG geeignet sind. Es gibt spezielle vibrationsfeste Drahtklemmen, die du nach Möglichkeit besorgen solltest.
  • Ein Nass-Trocken-Sauger zum Aufsaugen von Wasser ist hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.
Führe folgende Schritte aus, um die Spülmaschine herauszuziehen:
  • Schalte den Strom zur Spülmaschine ab am Sicherungskasten oder ziehe den Stecker, falls sie an einer Steckdose unter der Spüle angeschlossen ist. Dies ist bei fest verkabelten Geräten wichtiger als bei Geräten mit Stecker.
  • Falls die Spülmaschine fest verkabelt ist, öffne den Anschlusskasten (befindet sich meist unten rechts an der Vorderseite hinter der Sockelblende) und löse die Kabelverbindungen.
    • Überprüfe dabei, ob sich Drahtklemmen oder Stecker gelöst haben. Vibrationen und nicht fest angezogene Drahtklemmen verursachen dies häufig. Wenn dies der Fall ist, isoliere die Drähte neu ab (sie könnten durch Hitze beschädigt sein) und verwende neue Drahtklemmen.
    • Eine Drahtklemme mit Feststellschraube wird empfohlen, wie die ABB Marrette 1SHD oder ein ähnliches Modell. Ersetze die Klemmen und teste das Gerät, nachdem es wieder am Platz steht.
    • Wenn die Anschlüsse fest sitzen, mache weiter.
  • Es wäre am besten, den Wasserzulauf abzuklemmen (meist unten links an der Vorderseite hinter der Sockelblende). Der ½-Zoll-Schraubenschlüssel ist hier hilfreich.
  • Du musst den Ablaufschlauch abklemmen, was am besten dort geschieht, wo er mit der Hausinstallation verbunden ist (meist unter einem nahegelegenen Waschbecken am Müllschlucker).
  • Entferne die Schrauben, die die Spülmaschine an der Arbeitsplatte oder dem Schrank sichern.
    • Diese befinden sich entweder direkt oben am Rand der Spülmaschine oder an den Seiten im Türrahmen. (Im letzteren Fall können kleine Abdeckungen über den Schrauben sein.)
  • Ziehe das Gerät heraus und achte darauf, dass nichts abknickt. Der nächste Schritt ist die Überprüfung des Ablaufwegs auf Knicke, da du keine erzeugen möchtest. Prüfe auch die in die Spülmaschine integrierten Teile.
Problem mit dem Schließblech
Du kannst jetzt auf das Schließblech zugreifen, um dessen Ausrichtung zu prüfen. Wenn die Tür Schwierigkeiten beim Einrasten hat, könnte dies die Ursache sein. Wenn die Tür nicht einrastet, startet die Spülmaschine nicht. Wenn es verbogen ist, kannst du es richten oder ersetzen. Wenn es gut aussieht, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekter Entstörfilter
Die Spülmaschine hat einen Entstörfilter in der Nähe des Hauptstromanschlusses. Er hat eine Spule aus blankem Kupferdraht, die auf einer kleinen Leiterplatte montiert ist. Die Stromkabel führen direkt vom Hauptanschluss dorthin, sodass du sie verfolgen kannst. Achte auf Korrosion oder Brandspuren an den Kabeln und auf der Leiterplatte selbst. Wenn er in Ordnung aussieht, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Zeigte das Gerät Lebenszeichen, wie eine Reaktion auf einige Tasten, aber nicht auf andere (wie die Starttaste), und hast du die Starttaste gereinigt und sie mit trockenen Händen versucht?
Diese Schnittstelle ist erheblicher Feuchtigkeit ausgesetzt, was zu Ausfällen führt. Untersuche sie auf Korrosion. Der Austausch der Bedientasten-Schnittstelle (das Tastenmodul) in der Tür ist wahrscheinlich die beste Lösung, falls die obigen Punkte nicht geholfen haben. Der nächste Schritt ist wahrscheinlich die Hauptsteuerplatine, aber die Bedientasten-Schnittstelle ist eine häufige Fehlerquelle. Es kann schwer sein, Ersatz zu finden, vielleicht musst du eine aus einem baugleichen Gerät ausschlachten. Probiere das aus und teste das Gerät.
Durchgebrannte Thermosicherung (NICHT)
Samsung Spülmaschinen haben keine Thermosicherung. Um das zu bestätigen, versuche eine zu kaufen. Du wirst Thermosicherungen für Kühlschrank-Abtausysteme von Samsung finden. Leider führen viele Ersatzteilhändler dich in die Irre. Einige, meist europäische, Samsung-Modelle haben eine Sicherung an der Stromversorgung oder am EMI-Filter. Gehe zum nächsten Schritt, wenn diese Sicherung in Ordnung ist.
Hauptsteuerplatine
Prüfe die Platine auf Korrosion. Feuchtigkeit und eine Position der Hauptplatine direkt unter der Tür sind keine gute Kombination. Dieses Problem (kein Start, keine Reaktion oder seltsame Reaktion) deutet auf die Steuerplatine hin, falls keine anderen Lösungen funktioniert haben. Das kommt bei diesen Spülmaschinen nicht selten vor, aber die Kosten rechtfertigen es, zuerst alles andere überprüft zu haben.
Zusätzliche Informationen
https://www.applianceblog.com/mainforums...
Door lock engages after opening the door
Der obige Link ist eine Antwort, die Probleme mit der Türverriegelung und das Problem bei einem Defekt der Verriegelung behandelt. Du musst die Verriegelungs-/Schalterkombination austauschen.
https://www.youtube.com/watch?v=FybZsq2f...
Ein gutes Video, das den Austausch der Hauptsteuerplatine zeigt.
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 87
Letzte 30 Tage: 337
Insgesamt: 5,591
