Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
  1. Dieser Code wird möglicherweise auch als dO oder als etwas angezeigt, das wie OE aussieht.
  2. Überprüfe die Tür auf Hindernisse wie Kleidungsstücke oder eingeklemmte Gegenstände im Scharnier, die verhindern, dass die Tür richtig schließt.
  3. Stelle sicher, dass der Trockner waagerecht steht. Wenn der Trockner wackelt, wenn du ihn bewegst, solltest du ihn ausrichten. Die Wackelbewegung kann dazu führen, dass sich die Tür leicht verschiebt und der Türschalter kurzzeitig öffnet, was den Trockner abschaltet.
  4. Überprüfe, ob die Kindersicherung aktiviert ist. Das Display zeigt normalerweise CL an, aber manchmal führt der Versuch, den Trockner bei dieser Anzeige zu bedienen, dazu.
  5. Ziehe den Netzstecker des Trockners für 10 Minuten ab und versuche es erneut. Dies ermöglicht es dem Trockner, sich zurückzusetzen. Wenn ein Fehler auf der Steuerplatine den Code verursacht, wird er dadurch wahrscheinlich gelöscht.
Türprobleme
Da die Funktion des Türschalters von der Ausrichtung der Tür abhängen kann, stelle sicher, dass die Tür richtig schließt. Wenn die Tür falsch ausgerichtet ist, kann es sein, dass der Türverschluss die Tür nicht vollständig geschlossen hält und die Fehler auslöst.
Erster Test
  • Drücke gegen die Tür, während sie geschlossen ist, und prüfe, ob sie sich nach innen oder außen bewegt. Sie kann sich nur sehr leicht eindrücken lassen, aber es sollte keine Bewegung stattfinden, die ein hörbares Geräusch macht. Wenn Bewegung vorhanden ist, musst du die folgenden Prüfungen sehr sorgfältig durchgehen.
Verbogene Tür
  • Prüfe, ob die Tür verbogen ist. Ein versehentliches Zuschlagen der Tür auf ein Hindernis könnte die Tür leicht verbiegen.
    • Das Gehäuse oder die Türverkleidung kann an der Stelle, an der sie den Schalterknopf berührt, leicht eingedellt sein. Sieh dir diesen Bereich genau an.
Scharnierproblem
  • Prüfe, ob sich das Scharnier verstellt hat. Wenn man sich auf die offene Tür lehnt oder etwas darauf fallen lässt, können Komponenten verbogen werden.
Schalterdruckpunkt
  • Wenn die Tür an der Innenseite eine Erhöhung hat, um den Türschalter zu betätigen, prüfe, ob diese Erhöhung beschädigt oder eingedrückt ist. Eventuell kannst du eine Delle mit Klebeband reparieren.
  • Manche Samsung-Trockner verwenden eine kleine Nase oder einen Stift an der Tür, der den Schalter betätigt, welcher hinter einem Loch in der Vorderseite des Geräts montiert ist. Wenn die Tür falsch ausgerichtet ist, kann dieser Stift abbrechen. Du kannst ihn möglicherweise wieder festkleben, nachdem du die Tür ausgerichtet hast.
Türriegel und Türverschluss
  • Überprüfe den Türverschluss, ob er verbogen oder beschädigt ist; wenn dies der Fall ist, schließt die Tür möglicherweise nicht vollständig, was den Code auslöst.
  • Prüfe, ob der Riegel sicher im Verschluss hält.
Wenn alles in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Schritt fort. Falls nicht, repariere es zuerst und teste erneut.
Türschalterdefekt
Schalterfunktion
Dein Türschalter könnte verschlissen sein. Er funktioniert zwar vielleicht noch, erfordert aber, dass der Knopf weiter eingedrückt wird, um zu reagieren.
  • Prüfe, ob der Trockner startet, wenn du den Türschalterknopf mit Klebeband gedrückt hältst. Dies kann schwierig sein, da die Feder im Schalter das Klebeband eventuell wieder anhebt.
    • Du kannst versuchen, ein dünnes Stück Karton auf die Tür zu kleben, dort wo sie gegen den Schalter drückt.
    • Du kannst zum Testen zunehmend dickere Stücke Karton verwenden.
  • Als letzten Ausweg kannst du versuchen, den Knopf mit dem Finger gedrückt zu halten und den Trockner zu starten.
    • Dies ist etwas gefährlich, da der Trockner nicht dafür gedacht ist, auf diese Weise betrieben zu werden. Achte also darauf, wo sich deine Gliedmaßen und andere Körperteile befinden, damit sich niemand verletzt, falls er startet.
    • Wenn er startet, lass den Knopf sofort los und tausche den Türschalter aus. Er ist verschlissen, und da der Trockner gestartet ist, weißt du, dass alles andere funktioniert hat.
Schalterprüfung
Wenn das Drücken des Knopfes nicht funktioniert, solltest du als Nächstes den Türschalter auf Durchgang prüfen. Der Schalter hat normalerweise drei Anschlüsse: einen gemeinsamen Anschluss (COM), einen Ruhekontakt (NC) und einen Schließkontakt (NO).
Du solltest ein Multimeter verwenden, um den Durchgang zwischen dem COM-Anschluss und den anderen beiden Anschlüssen wie folgt zu prüfen:
  • Wenn der Knopf nicht gedrückt ist:
    • Durchgang zwischen COM und NC
    • Kein Durchgang zwischen COM und NO
  • Wenn der Knopf gedrückt ist (du kannst ihn mit Klebeband am Schalter fixieren):
    • Kein Durchgang zwischen COM und NC
    • Durchgang zwischen COM und NO
Wenn der Schalter bei einem dieser Tests ausfällt oder nur sporadisch funktioniert, tausche ihn aus.
Wenn er den Test besteht, wiederhole ihn unter Verwendung der Tür, um den Schalter zu betätigen (Da der Schalter anscheinend funktioniert, möchtest du sehen, ob das Problem möglicherweise daran liegt, dass die Tür ihn nicht richtig betätigt). Wenn das funktioniert, fahre mit dem nächsten Schritt fort. Falls nicht, tausche den Schalter aus.
Defekt in der Türschalterverkabelung
Wenn der Schalter die Tests besteht, hast du möglicherweise ein Verkabelungsproblem. Vibrationen und scharfe Kanten im Gerät können dazu führen, dass ein Kabel beschädigt wird. Du musst sicherstellen, dass Durchgang bis zur Steuerplatine besteht.
Kabelverfolgung
  • Du musst die Kabel zurück bis zur Steuerplatine oder anderen Punkten verfolgen.
  • Untersuche die Verkabelung dabei auf eingeklemmte, gedehnte oder gebrochene Kabel.
  • Überprüfe alle Stecker, die du entlang des Kabelwegs findest; ziehe sie ab und stecke sie wieder ein.
Sobald du die Kabel verfolgt hast, kannst du den passenden Stecker auf der Platine finden und ihn für den Test abziehen. Wenn du die Verkabelung verfolgst, musst du herausfinden, welches der gemeinsame Anschluss (COM) ist. Bei vielen Samsung-Modellen ist der COM-Anschluss des Türschalters mit dem Neutralleiter des Stromanschlusses verbunden und führt nicht zurück zur Hauptsteuerplatine.
Kabelprüfung
  • Du kannst den Schalter angeschlossen lassen (da er funktioniert), damit du die Tür zum Testen öffnen und schließen kannst. Dein Messpunkt ist der Stecker an der Hauptsteuerplatine.
    • Versuche während des Tests, an verschiedenen Teilen der Verkabelung zu wackeln, um ein gebrochenes Kabel zu finden. Andernfalls hast du es möglicherweise mit einem frustrierenden, sporadischen Problem zu tun.
    • Die Durchgangsprüfer-Funktion eines Multimeters ist besonders hilfreich, um gebrochene Kabel zu finden, die teilweise noch funktionieren, da der Piepton kurzzeitig aussetzen wird.
    • Du benötigst möglicherweise eine helfende Person, um an der Verkabelung zu wackeln.
  • Prüfe bei geschlossener Tür, ob Durchgang zwischen dem COM-Kabel und einem der anderen beiden Kabel (vermutlich am NO-Anschluss angeschlossen) besteht. Eines der beiden Kabel dient einer Sensorfunktion und führt zurück zur Steuerplatine. Das andere führt möglicherweise zum Fliehkraftschalter am Motor.
  • Öffne dann die Tür und prüfe, ob der Durchgang auf das andere Kabel gewechselt hat. (Dies ist oft für die Trommelbeleuchtung).
  • Wenn du ein Problem findest, solltest du die Bruchstelle finden und reparieren.
    • Du könntest in Betracht ziehen, ein neues Kabel zu verlegen, wenn du die Bruchstelle nicht finden kannst, und es an beiden Enden des beschädigten Abschnitts anzuschließen.
    • Lass das defekte Kabel im Kabelbaum liegen.
    • Teste die neue Verkabelung.
Wenn du keinen Defekt an der Verkabelung gefunden hast, fahre mit dem nächsten Schritt fort. Denke daran, dass Samsung speziell empfiehlt, den Türüberwachungskreis zu prüfen (in vielen Fällen ein blaues Kabel vom Schalter). Daher ist es entscheidend, die Verkabelung bis zur Steuerplatine zu prüfen. Gib nicht zu früh auf.
Defekt der Steuerplatine
An diesem Punkt ist die verbleibende mögliche Ursache die Steuerplatine. Du musst sie austauschen. Achte darauf, genau die richtige Ersatzteilnummer zu erhalten. Achte außerdem darauf, häufig den Rahmen des Geräts zu berühren oder antistatische Schutzmaßnahmen zu treffen, damit du die neue Platine beim Einbau nicht beschädigst.
Bill Gilbert
41.073 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 2,073
