Zum Hauptinhalt wechseln
Galaxy geht nicht mehr an
Egal, was du tust, das Galaxy geht nicht mehr an oder startet sich immer wieder neu.
Defekter Akku
Wenn dein Galaxy nicht mehr angeht, ist möglicherweise einfach nur der Akku leer oder defekt, besonders wenn das Gerät länger nicht benutzt wurde. Versuche, dein Galaxy an einen Computer oder ein Netzteil anzuschließen und warte, ob das Gerät beginnt zu laden. Wenn das Gerät auf keine der Ladequellen reagiert, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Fehlerhaftes Motherboard
Wenn dein Galaxy nicht reagiert, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist, könnte das Problem am ehesten das Motherboard sein. Anweisungen zum Austausch des Motherboards findest du auf dieser Anleitung.
Galaxy hat kosmetische Schäden
Das Display oder der Rahmen des Geräts hat einen Riss, aber das Telefon ist voll funktionsfähig.
Gesprungenes Display
Wenn dein Galaxy ein gesprungenes oder defektes Display hat, musst du es möglicherweise einfach austauschen, auch wenn das Gerät voll funktionsfähig ist.
Gesprungener oder gebrochener Mittelrahmen
Wenn dein Galaxy einen gesprungenen oder gebrochenen Mittelrahmen hat, ist dein Telefon möglicherweise anfälliger für weitere Schäden. Um den defekten Mittelrahmen auszutauschen, lies die entsprechende Anleitung.
Schwarzer oder nicht reagierender Bildschirm
Der Bildschirm bleibt schwarz oder ist eingefroren, aber das Gerät ist eingeschaltet.
Galaxy neu starten
Manchmal musst du das Galaxy neu starten, damit es wieder reagiert. Um dein Galaxy neu zu starten, wenn es nicht reagiert, halte den An/Aus-Schalter auf der rechten Seite des Geräts gedrückt, bis das Samsung-Logo erscheint (ca. 5 Sekunden).
Display-Einheit
Es ist möglich, dass die Display-Einheit defekt ist, wenn äußerlich keine Schäden erkennbar sind. Wenn das Galaxy mehrfach normal startet, aber der Bildschirm weiterhin schwarz bleibt, muss die Display-Einheit möglicherweise ausgetauscht werden.
Motherboard
Ton verzerrt
Wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht korrekt wiedergegeben.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn du ausgeschlossen hast, dass die externen Lautsprecher das Problem verursachen, liegt die Ursache für den verzerrten Ton höchstwahrscheinlich an einer defekten Kopfhörerbuchse. Informationen zum Austausch findest du auf der Anleitungsseite.
Defekter Ohrhörer-Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass der Ohrhörer-Lautsprecher deines Telefons defekt ist. Falls dies jedoch die Fehlerquelle ist, musst du ihn durch einen neuen Lautsprecher ersetzen.
Galaxy lädt nicht
Der Akku lädt nicht, wenn das Galaxy eingesteckt ist.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Galaxy nicht reagiert, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist, könnte der Ladeanschluss defekt sein. Um den Ladeanschluss auszutauschen, schau dir die Anleitungsseite an.
Defekter Akku
Wenn dein Galaxy weiterhin nicht lädt, ist möglicherweise einfach der Akku defekt. Wenn das Gerät nicht auf die Ladequelle reagiert, musst du ihn möglicherweise durch einen Akku ersetzen, besonders wenn mit dem Ladeanschluss alles in Ordnung ist.
Keine WLAN-Verbindung
Hast du Probleme bei der Internetverbindung?
WLAN-Verbindung ist deaktiviert
Wenn sich dein Galaxy nicht von alleine mit dem WLAN verbindet, überprüfe, ob die WLAN-Einstellungen aktiviert sind.
Fehlerhafte WLAN-Antenne
Wenn du weiterhin Probleme bei der WLAN-Verbindung hast und es nicht an den WLAN-Einstellungen liegt, ist möglicherweise die WLAN-Antenne defekt. In diesem Fall muss sie ausgetauscht werden.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
54 Kommentare
My galaxy keeps showing a message that its device memory is full so I cannot receive any messages. I deleted a whole lot of stuff but still the same message. I would like to save what I have not deleted so far and clear the phone completely but can't even do that cause when I tried transferring my pics and videos to my laptop, it is showing that the folder is empty. Anyone has any ideas?
blossomingpeach - Antwort Teilen
Clean your cache from your settings menu, and buy a sd card to transfer your apps and pics, I have a 32 gb sd card and have no issues with it now, but your phone has to have a certain amount of free ram to operate properly.
sammydoll2300 - Antwort Teilen
What happened when the cell overheat and turn off completely by itself
Carla - Antwort Teilen
Can't get galaxy grand prime to connect to my Google account says unfortunately Google has stopped. So therefore can't download apps
Christina Bramblett - Antwort Teilen
My phone runs slow
Tammy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 43,907
