Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät lässt sich nicht einschalten
Egal was ich mache, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
  • Lade das Telefon mit dem mitgelieferten, von Samsung zugelassenen Ladegerät auf.
  • Wenn der Akku leer ist und nicht lädt, siehe Anleitung zum Akkutausch
Power-Button ist defekt
  • Achte darauf, dass der Power-Button nicht defekt ist und keine Rückstände ihn blockieren.
Touchscreen reagiert nicht
Wenn ich den Bildschirm berühre, um eine App zu öffnen, oder versuche, Symbole auszuwählen, reagiert das Telefon nicht.
Bildschirm muss gereinigt werden
  • Achte darauf, dass deine Hand und der Bildschirm trocken sind, da Wasser den Touchscreen beeinträchtigen kann.
  • Achte darauf, dass der Bildschirm sauber ist, da eine Schicht aus Schmutz oder Staub zu einem schlechten Kontakt zwischen deinem Finger und dem Bildschirm führen kann.
Motherboard ist defekt
  • Wenn das Telefon ständig einen schwarzen Bildschirm anzeigt und gelegentlich vibriert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Motherboard beschädigt ist. Dies kann passieren, wenn das Telefon heruntergefallen ist, überhitzt wurde oder durch Feuchtigkeit beschädigt wurde.
  • Um festzustellen, ob das Motherboard beschädigt ist, muss das Telefon geöffnet werden; siehe dazu die Anleitung zum Ausbau der inneren Abdeckung. Bei sichtbaren Schäden muss das Motherboard ausgetauscht werden, damit das Telefon wieder funktioniert.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Wenn ich das Telefon einschalte, erscheint kein Bild auf dem Bildschirm.
Schaden am Motherboard
LCD-Bildschirm ist defekt
  • Wenn das Telefon eingeschaltet ist, aber der interne Bildschirm nichts anzeigt, untersuche den Bildschirm auf sichtbare Schäden.
  • Wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen und das Telefon geladen ist, muss es ersetzt werden.
Kein Ton vom Gerät
Wenn ich versuche, Musik abzuspielen oder ein Video anzusehen, kommt kein Ton vom Gerät.
Telefon ist im lautlosen Modus
  • Erhöhe die Lautstärke und prüfe, ob das Gerät nicht auf lautlos gestellt ist.
Lautsprecher ist defekt
Rückkamera funktioniert nicht
Wenn ich versuche, die Kamera-App zu verwenden, ist der Bildschirm komplett schwarz!
Etwas blockiert die Kamera
  • Wenn beim Verwenden der Rückkamera kein Bild erscheint, reinige die Rückkamera mit einem Tuch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen. Überprüfe außerdem, ob etwas die Kamera blockiert.
Verbindungsproblem zwischen Motherboard und Rückkamera
  • Wenn das Problem nach der Reinigung mit dem Tuch weiterhin besteht, überprüfe die Verbindung der Kamera zum Motherboard. Folge dazu der Anleitung zum Ausbau der inneren Abdeckung, um das Telefon zu öffnen. Prüfe nach dem Öffnen des Telefons, ob alle Laschen richtig angeschlossen sind.
Frontkamera funktioniert nicht
Wenn ich versuche, die Frontkamera zu verwenden, ist der Bildschirm verschwommen und manchmal komplett leer.
  • Reinige die Frontkamera mit einem Tuch, um Schmutz, Rückstände oder Fremdkörper zu entfernen, die die Kamera möglicherweise blockieren.
Frontkamera ist defekt oder falsch angeschlossen
Kein Betriebssystem auf dem LCD-Bildschirm angezeigt
Wenn ich das Telefon einschalte, wird auf dem Bildschirm keine grafische Oberfläche angezeigt.
SIM-Karte nicht initialisiert
  • Überprüfe bei deinem Mobilfunkanbieter, ob die SIM-Karte aktiviert wurde.
SIM-Karte ist nicht richtig eingelegt
Speicherkarte falsch eingelegt
Lautstärkeregler reagiert nicht
Wenn ich versuche, die Lautstärke des Telefons zu erhöhen oder zu verringern, reagiert das Telefon nicht und die Lautstärke ändert sich nicht.
Telefon ist ausgeschaltet
  • Überprüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist und sich nicht im lautlosen Modus befindet.
Lautstärkeregler ist defekt oder nicht richtig angeschlossen
Möglicher Feuchtigkeitsschaden
  • Ein Feuchtigkeitsschaden kann jedes elektrische Bauteil dieses Telefons beeinträchtigen. Um dies zu prüfen, baue den Akku aus und prüfe, ob das weiße Quadrat weiß ist. Wenn das Quadrat rot ist, liegt ein Feuchtigkeitsschaden vor.
Michael Vaniska
100 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Mitglied von Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
How do I replace the micro usb charging port, the connections feels loose and wont charge the device.
Mike Robinson - Antwort Teilen
Bonjour Les fonctions home neuf fonctionne pas s2 t989 Merci d'avance
meddah - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 4,115
