Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen weiter unten ausprobierst, sind hier einige Grundlagen, mit denen du starten kannst.
  • Überprüfe die Systemreaktion – dein System hängt sich nicht auf, wenn sich die Uhr weiterbewegt. Du hast keine Geduld zum Warten? Probiere eine andere Eingabe, um dies zu überprüfen.
    • Drücke die Windows-Taste, um zu sehen, ob sich das Startmenü öffnet.
    • Klicke mit der rechten Maustaste oder drücke eine beliebige weitere Taste, um eine andere Reaktion auszulösen.
    • Verwende den Touchscreen zum Navigieren, falls dein Laptop einen besitzt.
  • Erzwungener Neustart. Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt, um das Gerät zwangsweise auszuschalten. Dies kommt dem Abklemmen des Akkus am nächsten, ohne gleich den Schraubendreher-Satz herausholen zu müssen. Schalte das Gerät wieder ein und versuche, das Problem zu reproduzieren.
  • Windows-Updates durchführen. Du kannst im Einstellungsmenü nach Updates suchen. Updates für Windows können die Kompatibilität und die allgemeine Systemstabilität verbessern.
  • Hängst du auf dem Sperrbildschirm fest und das Passwortfeld erscheint nicht? Drücke Strg + Alt + Entf und ziehe deine Finger zusammen. Oft erscheint das Anmeldefeld dadurch wie von Zauberhand.
Angeschlossene Peripheriegeräte
Wenn du Peripheriegeräte wie eine externe GPU, eine Dockingstation oder eine externe Festplatte verwendest, könnte das Problem durch diese verursacht werden.
  • Trenne alle Peripheriegeräte und schließe sie nacheinander wieder an, um zu sehen, ob das Gerät hängen bleibt, wenn ein bestimmtes Gerät angeschlossen ist.
  • Überprüfe die Anschlüsse aller externen Peripheriegeräte, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen und einwandfrei funktionieren.
  • Wenn ein bestimmtes Zubehör die Ursache ist, suche nach Updates für Treiber oder zugehörige Software. Diese findest du normalerweise auf der Website des Herstellers.
Unzureichende Systemressourcen
Wenn dein Laptop einfriert, während du ein bestimmtes Programm oder eine bestimmte Kombination von Apps ausführst, könnte das Problem durch fehlende Systemressourcen verursacht werden.
Überhitzung
Computer erzeugen bei hoher Arbeitslast viel Wärme. Wenn dein Samsung-Laptop überhitzt, kann er hängen bleiben oder nicht mehr reagieren. Dies kann daran liegen, dass das System die Prozessorgeschwindigkeit drosselt, um weniger Wärme zu erzeugen, oder weil ein kritischer Punkt erreicht wurde und das System sich nicht mehr erholen konnte.
  • Überprüfe die Temperaturen, die deine Hardware erreicht. Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Untersuche die Lüftungsschlitze und das Kühlsystem deines Laptops vorsichtig auf Staub oder Schmutz, der den Luftstrom behindert.
  • Stelle sicher, dass du deinen Laptop auf einer glatten und ebenen Oberfläche verwendest. Unebene Oberflächen wie Teppiche oder Stoffe können die Lüftungsschlitze blockieren und den Luftstrom einschränken.
  • Erwäge die Verwendung eines Kühlpads für Laptops, um die Belüftung zu verbessern und das Risiko einer Überhitzung zu verringern.
Falls du kürzlich dein Kühlsystem neu installiert hast, stelle sicher, dass das Gerät über die richtige Menge an Wärmeleitpaste verfügt. Es sollte eine dünne, gleichmäßige Schicht auf der CPU ohne Luftblasen vorhanden sein. Um mehr über das Auftragen von Wärmeleitpaste zu erfahren, schau dir unsere Anleitung zum Auftragen von Wärmeleitpaste an.
Malware-Infektion
Computerviren und andere schädliche Software können die Systemstabilität zerstören. Sie bleiben vielleicht unbemerkt, aber wahrscheinlicher ist, dass es zu Hängern, Abstürzen oder anderem unerwarteten Verhalten kommt.
  • Scanne deinen Computer mit einem Antivirus-Programm. Wenn du keine spezielle Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist in den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheit-App zugänglich.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu deinen Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme mit hervorragenden Methoden zur Malware-Suche.
    • Viele kostenlose Malware-Entfernungstools sind verfügbar, aber eine kostenpflichtige Lösung ist effektiver. Überprüfe unbedingt die Seriosität, bevor du Software von einem unbekannten Entwickler verwendest, sonst könntest du am Ende schlechter dastehen als zuvor.
  • Entferne alles, was der Scan findet. Es kann sein, dass ein Neustart empfohlen wird, um die Entfernung abzuschließen.
  • Entgegen der Intuition ist mehr Antivirus nicht besser. Mehrere installierte Antivirus-Anwendungen auf einem System verursachen mehr Probleme, als sie lösen. Sie könnten versuchen, doppelte Systemdateien zu ändern, zusätzliche Ressourcen verbrauchen oder sogar gegeneinander arbeiten. Deinstalliere alle Antivirus-Programme bis auf das eine, das dir am besten gefällt.
  • Bitte lies auch den Abschnitt über Betriebssystem-Beschädigungen und führe die dortigen Korrekturen durch. Eine Malware-Infektion kann Windows beschädigen.
Beschädigtes Betriebssystem
Eine Betriebssystem-Beschädigung bedeutet, dass kritische Systemdateien ungültig oder beschädigt sind. Dies kann durch das Ausschalten während eines Updates, einen während der Benutzung entladenen Akku oder durch Malware geschehen. Es kann zu unregelmäßigem Verhalten wie Hängern oder anderen Inkonsistenzen führen. Probiere einige Windows-Reparaturmaßnahmen aus.
  1. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und führe die Eingabeaufforderung, Powershell oder das Windows-Terminal als Administrator aus. Windows 8, 10 und 11 bieten unterschiedliche Optionen, aber jede der aufgeführten erledigt die Arbeit.
  2. Gib im erscheinenden Fenster sfc /scannow ein und drücke dann die Eingabetaste. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
  3. Starte dein System neu und führe sfc erneut aus, um sicherzustellen, dass keine weiteren Beschädigungen gefunden werden.
  4. Wenn weitere Fehler nicht behoben werden können oder du zusätzliche Korrekturen benötigst, konsultiere die grundlegende Windows-Reparaturanleitung.
Wenn du keine Angst hast, deine Daten zu verlieren, versuche den „Alles-löschen“-Ansatz und installiere Windows neu.
  • Die Reset-Optionen für Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update & Sicherheit > Wiederherstellung.
  • Probiere zuerst die Option „Daten behalten“. Dies installiert nur Windows neu und entfernt alle Anwendungen. Deine Dateien bleiben erhalten.
  • Bei hartnäckigen Problemen verwende einen USB-Installer für die Installation.
Defektes Speichermedium
Wenn du das Betriebssystem immer noch nicht reparieren kannst oder das Gerät weiterhin hängen bleibt, ist möglicherweise dein Speichermedium die Ursache. Ein defektes Speichermedium kann auch zu fehlenden oder fehlerhaften Daten führen.
  • Führe Diagnosen durch, um den Zustand deines Laufwerks zu überprüfen. Du solltest Crystal Disk Info verwenden, um einen schnellen System-Snapshot zu erhalten. Selbst wenn dies „Vorsicht“ anzeigt, ist ein Austausch des Laufwerks empfehlenswert.
  • Wenn dein Laufwerk ausgefallen ist, navigiere zur Seite für dein Samsung-Laptop-Modell, um eine passende Anleitung für den Austausch des Laufwerks zu finden. Wenn du dein spezielles Modell nicht finden kannst, folge einer Anleitung für ein ähnliches Modell; sie kann dir die richtige Richtung weisen, auch wenn sie nicht exakt identisch ist.
  • Wenn dein Gerät eine herkömmliche Festplatte (HDD) hat, erwäge den Austausch gegen ein Solid-State-Laufwerk (SSD) für einen Leistungsschub. Diese sind energieeffizienter und deutlich schneller.
Defekter Arbeitsspeicher
Random Access Memory, allgemein als RAM bezeichnet, kann wiederholte Hänger verursachen. Dies führt eher zu einem Absturz, aber die Symptome können variieren. Glücklicherweise enthalten die meisten Samsung-Laptops noch mindestens einen RAM-Stick, der in der Regel leicht auszutauschen ist.
  • Setze deine RAM-Module neu ein. Zahlreiche winzige Pins könnten leicht dejustiert sein. Sie zu entfernen und wieder einzubauen, könnte ausreichen, um dies zu beheben.
  • Teste deinen RAM durch Ausführen der Windows-Speicherdiagnose.
    • Wenn du eine zweite Meinung möchtest: IT-Profis verwenden schon seit Ewigkeiten memtest86. Es ist ein kostenloses Tool und die Dokumentation ist hervorragend! Es erfordert jedoch etwas mehr Wissen für die Anwendung.
  • RAM-Tests sind bekanntlich langwierig, und kleinere Defekte sind für Tests schwer zu finden. Vertraue auf Diagnosefehler, aber nicht auf Bestehen. Möglicherweise sind mehrere Testdurchläufe erforderlich, um ein Problem zu finden.
  • Wenn du kürzlich deinen RAM aufgerüstet hast oder mehr als ein Modul installiert ist, stelle sicher, dass die Spezifikationen übereinstimmen. Zumindest Geschwindigkeit und Kapazität sollten identisch sein.
  • Tausche den Speicher aus, wenn die Diagnose fehlschlägt – entweder durch Vergrößerung des Gesamtspeichers oder durch Beibehaltung der exakten Kapazität und Geschwindigkeit.
  • Bei einigen Samsung-Laptops, insbesondere den neueren Modellen, ist der RAM auf die Leiterplatte gelötet. In diesem Fall musst du das Motherboard austauschen.
Achte beim Austausch des RAM besonders darauf, ein kompatibles Modul zu wählen. Crucial hat einen Kompatibilitätsprüfer für seine Produkte, den du zur Validierung nutzen kannst.
Motherboard-Defekt
Wenn die oben genannten Tipps versagt haben, könnte das Problem vom Motherboard ausgehen. Schäden am Motherboard durch physische Einwirkungen, elektrische Spannungsspitzen oder andere hardwarebezogene Probleme können die Funktionalität beeinträchtigen. Ein defektes Motherboard kann zu unberechenbarem Verhalten, gelegentlichen Hängern, Abstürzen oder Systeminstabilität führen.
  • Untersuche das Motherboard des Laptops auf Anzeichen von physischen Schäden, wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme. Wenn du Schäden findest, tausche die Leiterplatte aus oder konsultiere einen Profi.
  • Bei den meisten neueren Samsung-Laptops ist die CPU auf das Motherboard gelötet. Wenn du vermutest, dass das Hängenbleiben mit einer defekten CPU zusammenhängt, musst du das Motherboard austauschen.
  • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Wenn du dir das selbst nicht zutraust, frage in deiner lokalen Reparaturwerkstatt nach.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 1,834
