Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang.
  • Wechsle an einen kühleren Ort. Elektronik an einem heißen Tag in der Sonne zu verwenden, ist ohnehin schwierig. Wenn dein Laptop in der Sonne stand, bringe ihn in den Schatten, gib ihm Zeit zum Abkühlen und schaue, ob das hilft.
  • Lädt dein Gerät gerade? Es ist normal, dass dein Samsung Laptop beim Laden wärmer als gewöhnlich wird, besonders wenn du ihn gleichzeitig benutzt.
  • Starte deinen Laptop neu, um kleinere Hänger zu beheben. Möglicherweise blockiert etwas, verbraucht Systemressourcen und erzeugt unnötige Wärme.
  • Entferne sämtliches Zubehör und alle Peripheriegeräte. Wenn dein Gerät bereits warm ist, kann eine Tasche eine starke Wärmeisolierung sein. Manche Taschen können sogar die Lüftungsschlitze blockieren und heiße Luft im Inneren stauen. Andere Peripheriegeräte könnten für einen hohen Stromverbrauch sorgen.
  • Überprüfe die Temperaturen, die deine Hardware erreicht. Nutze Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
Hohe Systemlast
Je stärker dein Laptop arbeitet, desto mehr Wärme erzeugt er. Dass dein Gerät wärmer als im Durchschnitt wird, bedeutet nicht gleich, dass es überhitzt oder gefährlich heiß ist. Du kannst ein paar Dinge prüfen, um sicherzugehen.
  • Öffne den Task-Manager, indem du Strg, Alt und Esc drückst. Eventuell musst du auf „Mehr Details“ klicken, um eine vollständige Übersicht der laufenden Aktivitäten zu erhalten. Prüfe, ob Prozesse einen hohen Prozentsatz deiner CPU beanspruchen.
  • Schließe das entsprechende Programm, falls es sich um eine Anwendung handelt, die du kennst. Du kannst sie zwangsweise beenden, indem du mit der rechten Maustaste im Task-Manager darauf klickst und „Task beenden“ wählst.
  • Wenn du die Systemressourcen ausreizt, wird dein System möglicherweise langsamer. Höhere Temperaturen führen zu niedrigeren CPU-Taktraten, um eine thermische Überlastung zu verhindern.
Verstaubtes Innenleben oder blockierte Lüftungsschlitze
Wenn die Temperaturen unabhängig von deiner Nutzung hoch sind, liegt das Problem möglicherweise an mangelhaftem Luftstrom. Wärmere Luft wird normalerweise durch spezielle Lüftungsschlitze nach außen geblasen; diese können sich an vielen Stellen befinden, meistens jedoch im Bereich des Scharniers.
  • Wenn die Temperaturen auch ohne große Auslastung hoch sind, ist eine routinemäßige Wartung fällig. Am besten öffnest du dazu das Gerät.
  • Wirf einen Blick auf den Auslass. Wenn sich hier viel Schmutz angesammelt hat, ist das meist offensichtlich. Suche nach Staub, der in den Kühlkörperlamellen feststeckt oder Bereiche verstopft, durch die Luft fließen sollte.
  • Verwende Druckluft, um so viel Staub wie möglich zu entfernen. Für den besten Effekt baue die Lüfter aus und reinige sie separat.
Softwarefehler oder Bugs
Die Verwaltung der Informationen auf deinem Laptop ist harte Arbeit. Daten werden ständig geschrieben, überschrieben, abgerufen oder gelöscht. Nach einem Update oder einem Stromausfall können Datensätze sich unbeabsichtigt ändern und die Systemleistung beeinträchtigen.
  • Installiere alle ausstehenden Windows-Updates. Wenn dein System veraltet ist oder immer wieder Fehler auftreten, könnten wiederholte Versuche bei der Datenverarbeitung die Ursache sein.
  • Wenn Windows auf dem neuesten Stand ist, führe eine Systemdateiprüfung durch.
    • Rechtsklicke auf das Startmenü (oder drücke Strg + X). Wähle Eingabeaufforderung (oder Powershell) als Administrator.
    • Tippe im erscheinenden Fenster sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste. Nach Abschluss erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
    • Starte dein System neu und führe den Befehl erneut aus, um sicherzustellen, dass keine weiteren Fehler gefunden werden.
  • Wenn du dir keine Sorgen um deine Daten machst, versuche den „Alles-löschen“-Ansatz und installiere Windows neu. Das mag bei Überhitzungsproblemen extrem sein, aber damit schließt du Software als Ursache definitiv aus.
    • Die Reset-Optionen für Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit > Wiederherstellung.
    • Verwende bei hartnäckigen Problemen einen USB-Installationsstick für die Neuinstallation.
Lüfterdefekt
Mangelnde Luftbewegung im Computer kann das Todesurteil für Hitzeprobleme sein. Der Luftstrom ist für die Wärmeableitung unerlässlich.
  • Achte auf Anzeichen für die Lüfterfunktion. Macht er Geräusche? Wenn ja, sind diese normal?
  • Es ist am besten, den Lüfter auszutauschen, wenn er klickt, schleift oder ungewohnte Geräusche macht, obwohl er frei von Schmutz ist.
Schlechte CPU-Kühlung
Eine Kupferplatte, die an einem Wärmeableitungsmechanismus befestigt ist, leitet bei Laptops die Wärme von der CPU weg. Ein Defekt dieses Mechanismus kann dazu führen, dass die CPU überhitzt.
  • Stelle sicher, dass der Kühlkörper fest mit der CPU verbunden ist. Er sollte fest mit Schrauben in den Ecken montiert sein.
  • Entferne den Kühlkörper und trage neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf. Dies kann die Wärmeübertragung zum Kühlkörper optimieren und die Betriebstemperaturen senken.
  • In seltenen Fällen muss der Kühlkörper ersetzt werden. Sie gehen nicht oft kaputt, aber meist gibt es sichtbare Anzeichen dafür. Achte darauf, dass die angeschlossenen Rohre keine Knicke, Biegungen oder Löcher aufweisen.
Akkudefekt
Akkus sind tückisch. Aufgrund ihrer Beschaffenheit als Verbrauchsmaterial gehen sie oft kaputt, aber nicht immer auf vorhersehbare Weise. Beim Laden entsteht zwar immer Wärme, aber ein defekter Akku kann wärmer werden als erwartet.
  • Suche nach sichtbaren Anzeichen für eine Akkuaufblähung. Dies kann sich durch Verfärbungen auf der Anzeige äußern (da die Aufblähung von innen Druck auf das Display ausübt). Das Display könnte sich auch nach außen wölben oder sich vom Gehäuse lösen.
  • Tausche den Akku aus, wenn er Anzeichen eines Defekts zeigt – Aufblähungen, Auslaufen oder klumpige Zellen bedeuten, dass du einen neuen Akku benötigst.
Motherboard-Defekt
Das Motherboard ist der Knotenpunkt für die meisten Funktionen eines Laptops. Jede der kleinen Komponenten auf der Platine könnte ausgefallen oder beschädigt sein. Wenn nichts anderes auf dieser Seite geholfen hat, ist ein Motherboard-Defekt eine plausible Ursache.
  • Suche nach Anzeichen für einen Platinenfehler – verbrannte oder rissige Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verformungen. Bei Anzeichen von Flüssigkeit besteht noch Hoffnung, dass dein Laptop gerettet werden kann. Weitere Informationen findest du auf iFixits Seite Laptop mit Flüssigkeitsschaden.
  • Der Austausch des Motherboards ist oft die praktischste Lösung für einen Heimwerker, dessen Motherboard defekt ist.
  • Platinenreparaturen sind möglich, erfordern aber Fähigkeiten im Mikrolöten und in der Platinendiagnose. Es ist eine Kunst für sich, aber eine lohnende Aufgabe. Wenn du neugierig bist und mehr über den Einstieg in das Mikrolöten erfahren möchtest, findest du hier einige gute Lesetipps und einige gute Videos, um anzufangen.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 1,731
