Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Dein Kühlschrank piept, weil er dich auf einen Zustand hinweisen möchte, der ein Problem darstellen könnte. Bevor du beginnst, vergewissere dich, dass das Geräusch wirklich vom Kühlschrank kommt. Manchmal ist die Quelle von hohen Pieptönen schwer zu orten.
Ist es wirklich mein Kühlschrank?
Höre genau hin. Manchmal können die Pieptöne, die du hörst, von einem anderen Gerät stammen.
  • Versuche, ein paar Tasten an deinem Samsung Kühlschrank zu drücken. Die Tasten piepen, und du kannst diesen Ton mit dem Geräusch vergleichen, das du hörst. Wenn es nicht übereinstimmt, weißt du, dass es nicht dein Kühlschrank ist.
  • Versuche, den Kühlschrank vom Strom zu trennen, und schau, ob das Piepen aufhört.
  • Wenn es nicht aufhört, weißt du, dass es nicht der Kühlschrank ist, und du kannst nach der Ursache suchen. Wenn es aufhört, untersuchst du nun den Kühlschrank.
  • Lass den Kühlschrank für 10 Minuten vom Strom getrennt (vermeide es, in dieser Zeit die Türen zu öffnen) und schließe ihn dann wieder an. Dies sollte den Kühlschrank zurücksetzen und das Piepen beheben, insbesondere bei intermittierendem Piepen. Möglicherweise haben sich einige Einstellungen verstellt, also behalte den Kühlschrank im Auge.
Ist es der Türalarm meines Kühlschranks?
Dies ist eine sehr häufige Ursache für Piepen und muss kein tatsächlicher Defekt am Kühlschrank sein. Wenn der Kühlschrank gerade nicht piept, öffne eine der Türen ein wenig und schaue, ob der Kühlschrank nach 3 Minuten anfängt zu piepen (er piept möglicherweise früher). Wenn das der Fall ist und dies mit dem Piepen übereinstimmt, das du gehört hast, prüfe den Türalarm. Vielleicht stand nur eine Tür einen Spalt offen oder sie springt immer wieder auf. Es könnte auch der Türschalter sein. Fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Defekter Türschalter
Möglicherweise hast du einen defekten Türschalter. Hier sind einige Prüfungen:
  • Öffne alle Kühlschranktüren und die Gefrierschranktüren oder -schubladen und schließe sie fest (nicht zuschlagen).
    • Prüfe sorgfältig, ob es Hindernisse gibt, die verhindern, dass die Tür vollständig schließt, oder ob Gegenstände die Tür aufdrücken, wenn sie geschlossen ist.
    • Warte mindestens drei Minuten, um sicherzustellen, dass der Alarm für eine offene Tür nicht ausgelöst wird. Du hast ihn möglicherweise versehentlich zurückgesetzt, indem der Türschalter beim Schließen der Tür kurzzeitig funktioniert hat. Dann fängt es nach 3 Minuten wieder an. Deshalb solltest du warten.
  • Du kannst auch dein Handy so einstellen, dass es ein Video aufnimmt, und es bei laufender Aufnahme in den Kühlschrank legen. Das Ziel ist es, die Innenbeleuchtung des Kühlschranks zu überwachen, um zu sehen, ob sie ausgeht.
    • Lege das Handy in den Kühlschrank und schließe die Türen, warte 10 Sekunden, hole das Handy dann heraus und schaue dir das Video an.
    • Vielleicht stellst du fest, dass die Lichter kurz ausgehen und dann wieder angehen, was einen defekten Türschalter bestätigen würde.
Wenn du einen defekten Türschalter hast, solltest du Folgendes prüfen:
Magnetschalter
Kühlschränke mit Magnetschaltern haben diese normalerweise am oberen Rand des Kühlschranks. Am Türrahmen sind Magnete angebracht, die die Schalter betätigen.
  • Verwende Magnete, um diese Schalter zu testen; der Ort des Schalters ist normalerweise markiert.
    • Bei Kühlschränken mit French-Door-Kühlschrank müssen beide Schalter geschlossen sein, damit das Licht ausgeht. Halte Magnete gleichzeitig in die Nähe beider Schalter; wenn das Licht nicht ausgeht, hast du ein Problem mit den Schaltern oder der Verkabelung zu den Schaltern.
Mechanische Schalter
Kühlschränke mit mechanischen Türschaltern können kleine Hebel, Wippen oder Tasten im Inneren des Kühlschranks haben. Die Tür drückt den Schalterknopf, um ihn zu betätigen.
  • Teste sie, indem du einfach mit dem Finger darauf drückst.
    • Beachte: Wenn du den Schalter ganz hineindrücken musst, ist er möglicherweise abgenutzt und die Tür kann ihn nicht mehr auf dieselbe Weise drücken. Der oben erwähnte Handy-Trick kann hilfreich sein, um dies zu überprüfen.
Eine Anleitung zum Austausch des Türsensors oder -schalters. Diese ist hilfreich, um die Position der Sensoren oder Schalter bei vielen Modellen zu notieren.
Hilfreiches Video: Von Ben’s Appliances and Junk https://www.youtube.com/watch?v=YCIgFL4c...
Irrtümlich aktivierter Modus
Modus für erzwungenes Abtauen aktiviert
Wenn der Kühlschrank im Modus für erzwungenes Abtauen arbeitet, piept er kontinuierlich. Dies dauert nur etwa 20 Minuten, kann aber nervig sein, da es zufällig erscheint. Hilfreich ist, dass er Fd auf dem Türdisplay blinken lassen sollte. Das erzwungene Abtauen ist wahrscheinlich der Modus, der am häufigsten versehentlich aktiviert wird. Du kannst den Modus für erzwungenes Abtauen beenden:
  • Drücke (gleichzeitig) die Tasten Energy Saver und Power Freeze/Freezer und halte sie für etwa 4–5 Sekunden gedrückt. Einige Modelle erfordern 8 Sekunden.
  • Lasse sie los, wenn der Kühlschrank piept und im Display anzeigt, dass die Funktion ausgeschaltet ist.
  • Das Zurücksetzen des Kühlschranks (wie bereits erwähnt) sollte diesen Zustand ebenfalls beheben. Wenn das Problem also weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein größeres Problem vor.
Andere Modi
Dein Kühlschrank hat möglicherweise mehrere andere Modi, die ein kontinuierliches Piepen verursachen, wenn sie aktiviert sind. Dazu gehören die Modi für erzwungene Kühlung (Fc1, 2 oder 3) und der Modus für das erzwungene Abtauen des Kühlschranks (rd) (siehe unten). Wenn einer dieser Modi aktiviert ist, hörst du ein kontinuierliches Piepen. Du kannst diese Modi abbrechen, indem du den Kühlschrank für 5–10 Minuten vom Strom trennst, oder befolge die Anweisungen oben für den Modus für erzwungenes Abtauen.
Wenn das Piepen dadurch nicht aufhört, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Eisbildung im Gefrierschrank
Dies ist nichts, was der Kühlschrank selbst erkennt; vielmehr verursacht es Probleme mit zu hohen Temperaturen im Kühlschrank oder Gefrierschrank. Wenn sich im Gefrierschrank Eis ansammelt, kann der Frischhalte-/Kühlschrankteil des Geräts beeinträchtigt werden. Das Eis verhindert die ordnungsgemäße Kühlung und Luftzirkulation, was zu höheren Temperaturen führt.
  • Führe einen Zyklus für erzwungenes Abtauen aus und prüfe, ob sich die Temperaturen verbessern.
  • Du versuchst, in den Diagnosemodus zu gelangen, von dort aus kannst du in den Modus für erzwungenes Abtauen umschalten.
    • Bei Geräten mit Bedienelementen an der Türfront drücke die obere linke und die mittlere rechte Taste.
    • Bei anderen Geräten drückst du gleichzeitig die Licht- und die Kühlschranktaste.
    • Eine weitere Kombination: Gefrierschrank- und Steuerungssperre
    • Eine weitere: Gefrierschrank und Flex Zone (Modelle mit interner Steuerung)
    • Eine weitere Kombination ist Energiesparmodus und Kühlschrank
  • Sobald du im Diagnosemodus bist, kannst du wiederholt eine beliebige Taste drücken, bis Fd (oder rd) auf dem Display erscheint. Dieser Modus bleibt etwa 20–30 Minuten aktiv.
  • Möglicherweise musst du den gesamten Inhalt des Geräts entfernen und es manuell abtauen, wenn du diesen Modus nicht aufrufen kannst oder er wirkungslos ist.
    • Wenn möglich, versuche die Verdampferabdeckung(en) zu entfernen
    • Verwende wenn möglich einen Dampfreiniger.
    • Achtung: Vermeide die Verwendung eines Heißluftgebläses oder eines Föhns, es sei denn, du bist extrem vorsichtig und sorgst für einen konstanten Luftstrom. Die Verwendung dieser Geräte widerspricht den Empfehlungen des Herstellers und kann zu Verformungen des Kunststoffinnenraums des Geräts führen, und eine solche Verformung ist nicht umkehrbar.
Bei Kühlschränken mit zwei Verdampfern hat jeder Teil des Geräts einen eigenen Verdampfer, sodass die Vereisung des Verdampfers im Gefrierschrank den Frischhalteteil nicht auf dieselbe Weise beeinträchtigt. Vereisung beeinträchtigt jedoch den Gefrierschrank. Du solltest ihn überprüfen. Wenn du feststellst oder vermutest, dass sich Eis auf dem Gefrierverdampfer befindet, führe einen Zyklus für erzwungenes Abtauen durch (mehr Piepen) und schaue, ob das hilft. Bei zwei Verdampfern gibt es zwei Zyklen für erzwungenes Abtauen: einen für den Gefrierschrank (Fd) und einen für den Kühlschrank oder den Frischhaltebereich (rd). Wenn dein Gefrierschrank versehentlich für längere Zeit offen gelassen wurde oder wenn du eine Reihe warmer, feuchter Lebensmittel in den Gefrierschrank gestellt hast, kann es zu Eisbildung am Verdampfer kommen.
Denke daran, dass Eisbildung bedeuten kann, dass dein Abtausystem nicht funktioniert. Wenn der oben erwähnte Zyklus für erzwungenes Abtauen, der für diese Situationen gedacht ist, nicht hilft, überprüfe das Abtausystem.
Hochtemperaturfehler
Dein Kühlschrank hat einen Alarm, der ertönt, wenn die Temperatur entweder im Frischhaltebereich oder im Gefrierbereich des Geräts einen sicheren Wert überschritten hat. Für den Frischhaltebereich (Kühlschrank) sind dies 15,5 °C. Im Allgemeinen wird dieser Alarm von einer blinkenden Temperaturanzeige begleitet.
  • Verwende ein Thermometer im Inneren des Kühlschranks, um die Innentemperatur zu überprüfen. Du suchst nach 0,5–4,5 °C. Wenn die Temperatur über 4,5 °C liegt, könnte das Piepen von einem Temperaturalarm kommen.
  • Wenn dein Gerät einen Stromausfall erlebt hat, hat es sich möglicherweise etwas erwärmt und muss nur abkühlen.
  • Prüfe auch die Gefrierschranktemperatur. Sie sollte bei etwa -18 °C liegen.
  • Wenn eine dieser Temperaturen nicht stimmt, prüfe die Temperatureinstellungen. Sie könnten versehentlich geändert worden sein.
  • Wenn die Temperaturen korrekt sind, fahre mit dem nächsten Punkt fort. Wenn nicht, musst du feststellen, was die hohen Temperaturen verursacht. Hier sind einige erste Schritte.
  • Entferne die Rückabdeckung und sei bereit, den Kühlschrank wieder anzuschließen, falls er vom Strom getrennt wurde.
  • Prüfe bei entfernter Rückblende, ob der Lüfter läuft.
  • Prüfe, ob die Kondensatorschlangen (die an der Rückseite des Kühlschranks hinter der Rückabdeckung) sauber sind. Wenn sie sehr schmutzig geworden sind, können sie zu hohen Temperaturen im Kühlschrank führen.
  • Wenn du feststellst, dass der Kompressor nicht läuft, solltest du prüfen, ob er defekt ist. Wenn alles in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Dichtungsfehler an der Tür
Obwohl dies nicht direkt erkannt wird, können undichte Dichtungen warme, feuchte Luft in den Kühlschrank lassen, was zu Vereisungsproblemen und Temperaturproblemen führt.
  • Überprüfe sowohl die Dichtungen des Gefrierschranks als auch die des Frischhaltebereichs auf verformte Teile (könnten zerdrückt aussehen) oder Risse.
Prüfe die Dichtung mit einem Geldschein oder einem Papierstreifen ähnlicher Größe.
  • Öffne die Kühlschranktür, lege den Schein oder Streifen in die Öffnung und schließe die Tür auf dem Schein, sodass die Dichtung ihn hält.
  • Er sollte einen Widerstand aufweisen, wenn man bei geschlossener Tür daran zieht.
    • Halte die Tür nicht fest. Lass für diesen Test einfach die magnetische Dichtung das Schließen übernehmen.
    • Wenn der Papierstreifen oder der Schein herausfällt, ohne dass daran gezogen wird, musst du die Dichtung austauschen.
  • Teste sowohl die Türen des Frischhaltebereichs als auch die Gefrierschranktür oder -schublade. Teste den gesamten Umfang jeder Tür.
  • Wenn die Dichtungen in Ordnung aussehen, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Verkabelungsfehler
Die Verkabelung deines Kühlschranks könnte einen Fehler aufweisen. Es gibt zwei Hauptverdächtige. Ein Zustand tritt auf, wenn die Türen entfernt und dann wieder eingesetzt wurden. Häufig ist ein Stecker nicht vollständig eingesteckt. Wenn das Piepen anfängt und du kürzlich die Türen bewegt hast, prüfe alle Verbindungen sorgfältig.
Ein weiterer Verkabelungsfehler kann auftreten, wenn ein Kabel durch das Öffnen und Schließen der Tür wiederholt verbogen wird und sich ein Kabel, das die Türelemente verbindet, an einem Teil des Kühlschranks verfängt. Irgendwann bricht das Kabel und du hast Fehler, die sich durch ein Zurücksetzen des Kühlschranks nicht beheben lassen.
Der übliche Ort für diesen Fehler befindet sich unter der oberen Kunststoffabdeckung am Kühlschrank.
  • Entferne die Abdeckung und untersuche die Verkabelung sorgfältig.
    • Suche nach eingeklemmten oder geknickten Kabeln, insbesondere dort, wo das Kabel in der Tür oder im oberen Teil des Kühlschranks verschwindet.
    • Beachte, wie sich das Kabel bewegt, wenn die Tür geöffnet und geschlossen wird; stelle sicher, dass es nicht am Scharnierteil des Kühlschranks reibt.
    • Prüfe, ob das Kabel bei Bewegung der Tür straff wird.
  • Wenn du beschädigte Verkabelung findest, füge vorsichtig ein Stück ein, damit mehr Spielraum im Kabel vorhanden ist.
    • Verwende Stoßverbinder oder eine sichere Lötverbindung.
    • Achte darauf, die Spleißstelle bei einer Lötung ordnungsgemäß zu isolieren.
Fehler an der Steuerplatine
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Steuerplatine ausgefallen ist. Dies ist der letzte Ausweg, da der Austausch dieses Teils kostspielig ist.
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 205
Letzte 30 Tage: 741
Insgesamt: 32,880
